Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.95 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 3:45 pm Naslov sporočila: Zaščitno stikalo RCCB (FID) |
Namen imam izdelati mešalno grelni kotel (za lastne potrebe). Za gretje se bom uporabil cevne grelce. Hitrost mešanja se bo nastajala s pomočjo frekvenčnega pretvornika (LS iG5A).
El. motor mešala... 1,1 kW, 400 V
Grelec... 6 kW, 400 V
Glede na to, da je prisotna voda, želim sebe in napravo max. varovati. El. motor bo varovan z motornim stikalom, grelci pa z inštalacijskem odklopnikom.
Dodatno želim montirati še Zašč. stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10 kA, A Puls, G, frekv.
To je najšibkejše zaščitno stikalo, ki je primerno za frekvenčne pretvornike.
Kaj menite ostali, ali bo to v redu? _________________ Nisem električar, imam pa veselje...
Nazadnje urejal/a Strojnik23 Ned Apr 30, 2017 8:15 am; skupaj popravljeno 1 krat |
vimc Član
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.27 Kraj: SLOVENIJA
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 10:29 pm Naslov sporočila: |
30mA (izmenični) je tok ki še ni smrten za človeka. Tak FID je primeren za zaščito človeka... |
Strojnik23 Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:10 am Naslov sporočila: |
Vsekakor želim zaščiti tudi operaterja. Kot sem zasledil je za človeka lahko že smrtno nevaren tudi manjši tok kot 30 mA (slabo srce, srčni spodbujevalnik,...).
Nekako me moti tistih 40 A, ki se mi zdi, da je preveč za napravo skupne moči 7,1 kW. Kot sem že napisal bo pa el. motor in grelec posebej varovana. _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.28
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:17 am Naslov sporočila: |
Če smatraš da je 25A dovolj in se ti gre za par eur razlike (v velikosti jo najbrž ni), potem naredi tako. |
Strojnik23 Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 10:20 am Naslov sporočila: |
Tistih nekaj EUR je najmanjši problem...
Zanima me ali je to stikalo primerno za moj primer (frekvenčnik + grelec)?
Ali priporočate katero drugo? _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2543 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 10:56 am Naslov sporočila: |
Pri RCCB tok pomeni, koliko zdrži in ne da pri tistem toku odklopi. Vzemi 40 A. Moraš vedeti, da če imaš glavne varovalke 25 A, potem 25 A RCCB ni dovolj. Moraš vzeti 40 A, ker karakteristika odklopa varovalk je lahko tudi 1,6 x nazivni tok ali več. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 11:26 pm Naslov sporočila: |
Grelec je 3x2kW slabih 10A po fazi tako da so 3*16A varovalke dovolj za vse skupaj.
Lp. _________________ --
vimc Član
Objavljeno: Sre Maj 03, 2017 12:46 pm Naslov sporočila: |
Strojnik23 je napisal/a: |
Ali priporočate katero drugo? |
Glej naprave kot take "načeloma" nimajo FID stikal. Vgrajene imajo lahko razne bimetale, varovlke... (za zaščito ločenih tokokrogov).
Predvideva se da je naprav postavljna in priključena na instalacijo ki ustreza predpisom (FID, tip vezave TN-C-S,....)
Se pa najdejo tudi naprav katere imajo zaradi okolja/specifičnosti vgrajen difrenčni odklopni. Sprožilni tok(difrenčni tok) je podatek ki je za zaščito človeka najpomebnješi. Ta ti pove pri katerem "mimobežnem" toku bo izklopil. Nazivni tok (40A) ti podomače pove le moč šalterja ki pa je odvisna od moči naprave....
Varovalke imaš zato da varuješ vodnik. Če imaš vodnik 1.5mm2 ga varuješ z 10A varovalko (13A varovalko), nikakor pa ne s 16A varovalko itd.... |
Tamic Neznanec
Pridružen-a: Sob 31 Dec 2016 11:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Jun 21, 2017 8:23 pm Naslov sporočila: |
ne vem če je ravno prava tema ampak se gre prav tako za fid stikalo.
Ravnokar prenavljam kopalnico v kompletu. V stanovanju je izvedeno ničenje po vseh prostorih. V kopalnico sem potegnil nove vodnike za vtičnice. Zanima me, če lahko pri omarci vezem fid stikalo samo za kopalnico, ostali del stanovanja pa bo zaenkrat še na ničenju? Po mojem razmišljanju bi bilo potrebno na fid priklopiti fazni vodnik, nevtralni vodnik pa lahko vzamemo iz PEN sponke, ki je sedaj vezana v omarci? Izhod nevtralnega vodnika pa lahko vežen nazaj na PEN sponko, na katero se povežejo tudi povratni vodniki iz kopalnice?
Hvala vam za odgovor ter lep pozdrav. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Jun 21, 2017 9:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš. Razen:
Tamic je napisal/a: |
Izhod nevtralnega vodnika pa lahko vežen nazaj na PEN sponko, na katero se povežejo tudi povratni vodniki iz kopalnice? |
Tega se ne sme! Ker potem nisi dosegel nič. Izhod nevtralnega vodnika na Fidu veži na ničelni vodnik, ki gre v kopalnico. Ta se ne sme naprej stikati z nobenim ostalim PEN vodnikom od preostale inštalacije več! |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2017 9:35 pm Naslov sporočila: |
Za kopalnico uporabi KZS. Ali več njih. |
Uptime: 74 dni
