ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 5:00 pm Naslov sporočila: podvojilnik frekvence |
Znanec mi je narisal načrt iz priloge.
Moralo bi podvojit frekvenco vhodnega signala.
Sem zlotal in ven dobim enako, kot je na vhodu.
Ali je z načrtom kaj narobe, ali pa sem platino zafural.
A prosim pokomentirate načrt?
Download |
Ime datoteke: |
Podvojilnik frekvence.pdf |
33.47 KB |
Downloadano: |
60 krat |
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 7:20 pm Naslov sporočila: |
Tvoje vezje res ne deluje. Poskusi s tem, morda bo več sreče. Vrednosti R in C prilagodi frekvenci.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 8:36 pm Naslov sporočila: Re: podvojilnik frekvence |
ro-bi je napisal/a: |
A prosim pokomentirate načrt? |
Če prav razberem bi načrt moral zagotoviti, da se frekvenca podvaja na tak način, da na vhoda dveh logičnih inverterjev (drugi invertira dvakrat) pride podoben signal, le, da ne povsem enak, saj uporni delilniki naj bi zagotovili, da inverterja "preklopita" z zamikom. Ta zamik povzroči, da NILI vezje na izhodu "preklopi" ob vsakem preklopu ne glede na to na kateri vhod pride. Ker sta signala, sicer enake frekvence, fazno zamaknjena se na izhodu za vsak preskok kateregakoli signala "obrne". S tem se pač dobi dvojna frekvenca. Regulacija "širine" in zamik dveh vhodnih signalov se dela na uporovnih delilnikih. Upam, da je avtor dobro naredil izračun, torej bi zadeva pač morala delati. Me edino bega, da je na enem koncu delilnik povezan "navzgor" proti 5V, na drugem pa ne.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 9:10 pm Naslov sporočila: |
To vezje naj bi delalo samo na določeni frekvenci, jaz pa rabim razpon od 20 HZ do 190HZ.
Gre za obratomer, ki mi kaže pol premalo. Iz motorja dobim pravokotni signal.
ena dalje |
darkob Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 9:22 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ena izmed možnosti je tudi povsem analogni podvojilnik. Vhodni signal pripeljat na transformator, na izhodu ga spustit bodisi čez polnovalni usmernik (dve diodi) ali Gretz (odvisno tudi od tipa transformatorja). Za nižje napetosti je boljše uporabiti polnovalni usmernik, saj je padec napetosti le na eni diodi cca 0,6V, pri Gretzu je padec dvojen, 1,2V. Usmerjen izhodni signal ima že dvojno frekvenco. Pripeljat na nek tranzistor ali kaj podobnega in to je to.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Ivor Član
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 7:21 am Naslov sporočila: Re: podvojilnik frekvence |
Znanec mi je narisal načrt iz priloge. |
Imel je v mislih nekaj podobnega temu, samo je nekoliko usekal mimo.
S temi RC elementi lepo deluje v celotnem območju 20-200Hz. Na izhodu se razmerje impulz - pavza zelo spreminja, ker je trajanje impulza fiksno, pavza se pa spreminja s frekvenco. Če to ne moti obratomera, potem je OK.
306.42 KB |
18 krat |
455.36 KB |
9 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 12:44 pm Naslov sporočila: |
Na prvotnem vezju se mi zdi, da manjka en predupor na delilniku vhodu čipa (zgornji ima, spodnji ne) ... lahko, da je to problem pri originalsni shemi ...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
darkob Član
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 6:34 pm Naslov sporočila: |
V originalni shemi se uporablja NOR (N-ALI) vrata, v shemi, ki je bila objavljena v prvem sporočilu pa NAND (N-IN) vrata. Tudi uporabljen IC je 4011, torej NAND.
Prva tri vrata v sklopu sicer bodo imele enako obnašanje, ker oba vhoda imata enako stanje. Zadnja, četrta vrata pa se bodo obnašala drugače. NAND vrata imajo stanje TRUE (1) pri stanjih 0,0 ; 0,1 in 1,0, pri stanju na vhodu 1,1 pa bo na izhodu FALSE (0). NOR vrata pa TRUE (1) le pri vhodu 0,0, v vseh ostalih primerih pa je TRUE (1).
Zdaj, ne vem, če je to bistvena razlika, ampak se ti dve shemi v tem razlikujeta.
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 8:04 pm Naslov sporočila: |
Iz razpoložljivega materiala (CD4011) bo ro-bi verjetno najlažje sestavil nekaj takega. Najverjetneje niti transistorjev ne potrebuje. Shema 2 je zelo podobna tisti, ki jo je pripel Ivor.
70.15 KB |
18 krat |
56.03 KB |
12 krat |
Uptime: 70 dni
