mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Čet Avg 03, 2017 10:47 pm Naslov sporočila: Zanimiv električni avto |
https://www.sonomotors.com/sion.html
Startup iz Minhna ponuja električni avto za 16.000 eur (14.720 v prednaročilu), ki se polni tudi prek sončnih celic na karoseriji. Se pa lahko uporablja tudi kot vir (smart grid ready), saj je napajanje narejeno dvosmerno. Baterijo se lahko najame ali kupi (4kEUR). Doseg in performanse so primerljive z BMW i3, ki je dvakrat dražji. Motor ima 80kW. Doseg je 250km. _________________ Always going the extra mile. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 2:01 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Še bolj pa me zanima, kako se bo zadeva obnesla ob crash testu, po možnosti z dobro osončenimi solarnimi celicami. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.97 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 8:23 am Naslov sporočila: |
Ce je soncen dan, se menda napolni za 30km dosega. To je idealen avto za penzioniste in studente. Ce se bo solarno lahko pokrivalo v povprecju 20km na dan se nam hitro obeta revolucija na podrocju mobilnosti. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 12:59 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa - ce res uspejo za ta denar - res zanimiv mestni avtek! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 9:49 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimivo. Samo res, kot je reke mucek, če jim bo uspelo vse napisano skupaj spraviti za ta denar?
In v končni fazi niti ni nujno, da bo to samo mestni avtek. Dometa bo imel kar nekaj, vključeno bo tudi hitro polnjenje... ne vem no, meni se kar dopade.
Samo še nekaj let počakam, da se mi zmanjša število družinskih članov, ki bodo še hodili z menoj na izlete in dopust, pa si ga omislim.
lp _________________ Elektronika za hobi |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 10:30 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da omenjajo, da za doseg zaradi fotovoltaičnih celic na strehi, ne bo treba skrbeti, cela stvar malo smrdi. 1m2 celic ne more signifikantno vplivati na doseg avtomobila. To ne zadostuje niti za eno elektro kolo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 9:18 am Naslov sporočila: |
Sion je napisal/a: |
The Sion is equipped with 330 integrated solar cells, ...
Under proper conditions the solar cells generate enough energy, to cover 30 kilometers per day with the Sion. We call this system viSono. |
Če prav razumem, ob pravih pogojih celice v enem dnevu zagotovijo toliko energije, da s tem prevoziš 30km... no ja, praktično pa to pomeni parkiranje na soncu, da je avto fajn segret potem.
Škoda ker se malo vozim, na leto skurim goriva daleč pod jurja, vedno kupim rabljen avto in ga tudi imam precej let , tako da stroškovno se mi še vedno ne splača.
Kako je z registracijo električnega avta, koliko je obračunana cestnina? _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.46
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 11:40 am Naslov sporočila: |
Po mojem je treba avto pozimi ogrevat, poleti pa hladit....
S čim že?
Ker se s takim avtom še nisem vozil, ne poleti, ne pozimi, se morda motim, ali pač ne.
Verjetno se mu s poštenim ogrevanjem in hlajenjem precej zmanjša število prevoženih kilometrov. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 1:38 pm Naslov sporočila: |
Ogrevaš z IR paneli, ohlajaš s klimatsko napravo. |
mucek Član
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 3:32 pm Naslov sporočila: |
Toplotna crpalka resi vse ... In dejansko se tudi uporablja, ponavadi celo dve: temperaturna regulacija baterije ima navadno svoj sistem. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 10:24 am Naslov sporočila: |
Problem avtov je tudi slaba izolacija. To dela probleme pozimi in poleti. Morali se bomo navaditi na drugačne oblike avtov, ker malo pleha ter nato notranja tapeta ne bo več zadostovalo.
Kot nam ne zadostje več samo opeka in nato fasada brez izolacije. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 4:14 pm Naslov sporočila: |
Če te prav zastopim bi moral tapete odstraniti in jih nadomestiti s protigorljivo izolacijo. Recimo v streho pa vrata je možno stlačit nekaj izolacije veliko pa ne, ker tam potujejo razne žice kot npr. za zvočnike, centralno zaklepanje, pomik stekla, itd. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 4:24 pm Naslov sporočila: |
Bodo pač morala biti vrata debelejša, ravno tako strop. Mogoče vgraditi dvojno zasteklitev ipd. Vse rešitve, ki jih poznamo iz hiš, kjer je trend pasivna hiša.
Pri električnem avtu je gretje in hlajenje problem. Pri motorju z notranjim izgorevanjem imamo odpadno toploto, ter klimo z močjo cca. 1 kW. Kar je zelo velika moč za tako majhen prostor.
Več izolacije, večji doseg, večje udobje, manj porabe energije... |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 5:53 pm Naslov sporočila: |
Dotični avto ima 80kW elektromotor in napovedan doseg 250Km. Za koliko se bo zmanjšal doseg ob uporabi dodatnega 1kW grelca oziroma kompresorja klime med vožnjo? |
Uptime: 69 dni
