mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 6:31 pm Naslov sporočila: |
Zgolj v info, da se ne bo kdo v tistih 80 kW preveč zagledal: realna poraba električnega avtomobila pri normalni vožnji je okrog 10 kW. Klasično gretje je ranga 3 kW, s toplotno črpalko pa okrog 1 kW.
LP, g
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 6:34 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Dotični avto ima 80kW elektromotor in napovedan doseg 250Km. Za koliko se bo zmanjšal doseg ob uporabi dodatnega 1kW grelca oziroma kompresorja klime med vožnjo? |
To ne pove nič. Dvomim da ima baterija več kot 50 kWh kapacitete, že to je veliko.
Boris Z. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3242 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: |
Dobra izolacija so vakuumski paneli. 3cm debine naj bi bil ekvivalent 10cm stiropora. To pa je že kar solidna izolacija.
http://www.turna.si/Programi/VakuumskoizolacijskipaneliTURVAC.aspx
Nekaj podobnega se uporablja v avtodomih.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 7:49 pm Naslov sporočila: |
Dobro je, vse dokler vakuum ne izgine.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 08, 2017 4:19 pm Naslov sporočila: |
Prejšnji vikend sem imel čast voziti ta avto (ki se ga še ne da kupiti).
Baterija ima 35kWh, deklariran domet je 250km. Celotna moč vseh sončnih celic je 1205W, tipična moč pa do 700W. Tistih 30km na dan sonca torej nekako gre skupaj. Seveda celice niso mišljene za direktno vožnjo na njih, temveč za dopolnjevanje baterije. Počasnejše polnenje je tudi blagodejno za baterijo.
Sono motors Sion od spredaj -
na desni je polnilni konektor Type 2 DC+AC, na levi je Type 2 izhodni, v sredini je 230Vac izhodni. |
132.43 KB |
18 krat |
Sono motors Sion od zadaj -
Pod dnom prtljažnika se nahaja motor, baterije pa med osema. V prtljažniku je še ena izhodna vtičnica 230Vac. |
126.19 KB |
14 krat |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Okt 08, 2017 6:20 pm Naslov sporočila: |
Si se prijavil na testno vožnjo ali pač imaš kake višje poznanstva?
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 8:32 am Naslov sporočila: |
Službena pot v Amsterdam se je skoraj pokrila z obdobjem tamkajšnje testne vožnje, zato sem se prijavil. Sicer pa nimam VIP v Sono motors.
Za tiste, ki vas zanima, so še priložnosti za testno vožnjo, ampak ne v Sloveniji.
Hvala @mosqito za odprtje teme.
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.97 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 10:47 am Naslov sporočila: |
Jaz ze nekaj casa razmisljam, da bi investiral kaksne 3000€....
malci Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 11:12 am Naslov sporočila: |
Ja, so testne vožnje, najbližje čez cca 14 dni na Dunaju, samo kakor zastopim napisano, so vsi termini že zasedeni ( 130/dan). Lahko pa se vseeno pridružiš samo kot gledalec od blizu.
In ja, kot sem že zgoraj napisal, bom še počakal leto ali dve, potem pa bom verjetno lahko shajal z 5 sedežnim avtomobilom in le ta bo skoraj zagotovo električni, kot kaže od podjetja sonomotors.
Uroš
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 11:18 am Naslov sporočila: |
Zadeva je vsekakor zanimiva,... ampak dvomim da so prvi ki so prišli na idejo da bi namontirali sončne celice na površino avta,... no ja to vemo da niso,... a očitno je to v praksi tako malo izkoristka, da so se drugi odločili, da je enostavno predrago in premalo koristi,... ker vemo da takoj ko sonce ne pada na celice idealno, so izkoristki le teh dosti manjši, ko pa pade na senčno stran,... kaj boš preparkiral avto da se bo le ta spet polnil,...
Zanimivo bi bilo slišat tudi mnenje zavarovalnice, koliko bo recimo kasko zavarovanje za tak avto, ker popravilo bi v primeru nesreče vsekakor bilo kar zajetno finančno gledano,...
Drugače pa ja vsako leto smo vse bližje uporabnim rešitvam kar se avtov na elektriko tiče,...
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 1:04 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Ja, so testne vožnje, najbližje čez cca 14 dni na Dunaju, samo kakor zastopim napisano, so vsi termini že zasedeni ( 130/dan). Lahko pa se vseeno pridružiš samo kot gledalec od blizu. |
Ja, samo še v Hamburgu je prostor za vožnjo.
Vseeno pa se lahko pridružiš na zadnjem sedežu. Če pa imaš srečo in koga ni, pa morda lahko tudi za volanom.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 1:08 pm Naslov sporočila: |
Tidra je napisal/a: |
ker vemo da takoj ko sonce ne pada na celice idealno, so izkoristki le teh dosti manjši, |
Le malenkost manjši so. Res pa, da je obsevanje na ravnino celic manjše. Rezultat se precej dobro sklada s kosinusom.
Zanimivo bi bilo slišat tudi mnenje zavarovalnice, koliko bo recimo kasko zavarovanje za tak avto, ker popravilo bi v primeru nesreče vsekakor bilo kar zajetno finančno gledano,... |
Zaradi sončnih celic? Cene so dan danes že precej nizke, za klasične module že manj kot 0,50€/W. Res pa, da v tem avtu niso klasični moduli, saj morajo biti ustrezno ukrivljeni in prave oblike.
qwertz Član
malci Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2017 10:03 pm Naslov sporočila: |
Če daš pa agregat v pritljažnik, imaš pa takoj priključni hibrid, oz električni avto z podaljševalnikom dometa
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.47 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 8:38 am Naslov sporočila: |
Za takšne primere, ko ti zmanjka baterije na poti, bi naj odstopili tudi privatne polnilnice in jih dali na zemljevid ali net.
Uptime: 75 dni
