matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.60
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
Nekateri multimetri imajo možnost meritve frekvence. Samo je vprašanje, če gredo do 30kHz. Opcije so še frekvencmeter, osciloskop...
Mogoče se javi kdo v tvoji bližini, ki ti lahko to pomeri. Koliko natančno meritev pa potrebuješ? _________________ LP, Matjaž |
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.78 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:46 pm Naslov sporočila: |
ozelot je napisal/a: |
Po spletu sem kupil Zapper (proizvajalec Zappertek), ki deluje na treh frekvencah: 15Hz, 1000Hz in 30,000Hz. Rad bi pa stestiral, če res deluje pravilno, vendar sem pa precej zelen na tem področju.
Ali mi lahko svetujete kako stestirati, sem sicer probal z nekim zelo osnovnim multimetrom, pa žal ni šlo... |
Imaš ZS.
Lp, Zvone |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Elektroniki smo malo preveč obešeni na fizikalne zakone.
To je premosorazmerno z zaslužkom, ki bi ga lahko imeli.
Kolega izdeluje takšno napravo z DDS generatorjem in 5V izhodom.
Ko sem videl, sva se oba nasmejala! Naprava ima DDS,LCD in z enkoderjem nastavljivo frekvenco. Cena je okoli 70 EUR, material pa veliko manj
Saj veste....če imajo "A" denar, jim ga morajo "B" pobrati, neglede na zakone fizike. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Naj omenim, da je avtorica tega zapperja, Hulda Clark, umrla od raka, katerega bi naj njene metode preprečevale..... |
Sedaj pa si zamisli kaj "prodajajo" vsi tisti, ki se so se v zadnjih letih pričeli ukvarjati z biorezonanco....BREZ ustreznega POGLOBLJENEGA predznanja...le kakšen "schnell kurz", pade certifikat in vsi so naenkrat mojstri tega posla. _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
frenk_w Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2014 1:26 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.15 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 11:27 am Naslov sporočila: |
če si eden izmed tistih, ki verjame v to, potem si boš naredil najboljšo uslugo s tem, da si kupiš dober kvaliteten frekvenčni generator z izhodno napetostjo do 15 V, možnostjo offseta nad nulo ( offset + 0,3 V ) , frekvencami do cca 2MHz..
če rabiš kaj več, se javi
( da ne delam reklame za določen generator, ki sem ga že sprobal za to funkcijo in ne stane goro denarja.. pa še programirat se ga da z PC-ja .. )
ali pa kupiš en DDS generator, ki ga je nekdo omenil, kjer si lahko definiraš sam obliko signala ( pomembna modulacija za penetracijo v telo.. če res želiš dobit učinek.. ) |
markokuznik Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Avg 2017 16:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Straža
Objavljeno: Pon Avg 07, 2017 12:25 pm Naslov sporočila: |
A se sploh splača? |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 13, 2017 6:06 pm Naslov sporočila: |
Zapper je enostavno naredit v samogradnji, veliko načrtov se najde na internetu,... največji problem pri meritvah je da moraš merit, ko dejansko držiš elektrode v rokah,.. in ta dva vijaka ki sta na prvi sliki prikazana imata absolutno premajhno površino, najbolje je uporabiti bakreni cevki cca 2-3cm premera in cca 15cm dolžine,... takrat meritve prikažejo popolnoma drugačne rezultate,... pa dobro je tudi malce zmočit dlani z vodo v kateri raztopiš ščepec soli,...
Ali dela ali ne,... naj pa vsak pri sebi ugotovi,... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Avg 17, 2017 3:54 pm Naslov sporočila: |
zapper kaj je to kakšna stvar iz iz ''štoparskega vodnika po galaksiji ''?
zapp-o-faak
rabiš še zlato palico ovito z lemono ali pa pangalaktični grlorez _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 75 dni
