Inverter Profitexx PI-1400 TEŽAVA
Alpseb
Pridružen-a: Pet 25 Avg 2017 11:59
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 12:07 pm    Naslov sporočila:  Inverter Profitexx PI-1400 TEŽAVA Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Prejšni teden sem montiral sončno elektrarno v vikend. Kupil novo solarno baterijo 187Ah, sončne panele 2X50W, razsmernik in omenjeni inverter 1400w-2800w
Po vikendu imam napeljanih 16-3W led luči, na tri stikala.
Ko vse prižgem mi vrže ven inverter kot da je preobremenjen. Poizkusil sem priklopit še 700W oblič in 300W vbodno žago. Če zaženem vsako posebej ni problema, če obe skupaj mi ga ponovno vrže ven...
A je inverter za nič, ali je kaj drugega?
Hvala za pomoč...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Kupil novo solarno baterijo 187Ah"
Akumulator je 24V 187Ah?
Alpseb
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Akumulator je 12V 187Ah...
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.07
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen presek in dolžino dovodnih kablov (akumulator =>inverter) imaš?
Pomeri napetost (12V) na sponkah inverterja in poglej, če napetost pri priklopu porabnika pade.
Potem pa naprej...
Alpseb
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presek vodnikov je 12 kvadrat, dolžina kabla je pa cca 50cm. Napetost je cca 13V. Ko priklopim porabnik ne pade nič...
ro-bi
Prispevkov: 3463
Aktiv.: 16.57
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi gor obesit ena klasično žarnico z nitko, 50-100W, potem priklopi še ostalo.
3 x 3 = 9
ena dalje
Alpseb
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tudi 4 navadne 75W žarnice in deluje normalno. Zraven lahko prižgem še 2/3 ledic in je vse ok. Ko pa prižgem vse ledice crkne vse skupaj... Think
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem nimaš 24V Inverterja? Kolikor sem jaz po netu iskal omenjeni tip, povsod piše 24V, zato tudi moje začetno vprašanje....
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.30
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2017 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oblič in krožna žaga nista pravo breme za test. Tvegaš okvaro razsmernika. Nekateri razsmerniki slabo prenašajo induktivne porabnike.
Oboje vsebuje motor, ki ima zagonski tok.
Neobremenjen motor ne porablja nazivne moči. Za test uporabi ohmsko breme. Najbolje grelec. (Reflektor večje moči ima zagonski tok).
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Energetik-m
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2017 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalorifer na manjši moči (1 kW) bo čisto pravo breme za test. Induktivnost motorja je povsem nepomembna pri vzporedni vezavi 1kW grelca. Le vključi in izključi ga z vtikačem, ne s stikalom, to naj bo stalno v poziciji za malo moč.
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da imaš inverter priključen direktno na akumulator in ne preko polnilnika.
Rekel bi, da ni nič narobe. Motor ob zagonu potrebuje precej večjo moč in razsmernik zaradi se zaradi preobremenitve izključi.
Alpseb
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2017 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene samo zanima zakaj ko priključim gor 16 ledic po 3 vat vrže inverter ven???
16 ledic po 3 vate = 48 vatov
Inverter je pa 1400 vaten.
[slovenščina je zame španska vas] neki ne štima...
Energetik-m
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2017 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja možnost, da delajo tako hude motnje, da motijo razsmernik. A radio in TV normalno delata če prižgeš ledice?
Imel sem primer, da je nehala delati VHF postaja na sprejemu, če si na barki prižgal jamborno luč. Potem smo LED, ki je vsebovala stikalni regulator, zamenjali s tako, ki ima samo predupor, pa je bil mir.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.73
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alpseb je napisal/a:
Jaz bi prikljapljal eno pa drugo, pa tretjo dokler ne bi vrglo ven pa bi videl kje se ustavi.
LP Nace
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zaradi toka, ko se polnijo vhodni kondenzatorji.
Upoštevaj Nace-tov predlog. Če je kriv zagonski tok, bodo po postopnem priklopu vse svetile.
Uptime: 48 dni
