mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:34 am Naslov sporočila: Tesnilna masa za steklo na vratih pečice |
Kaj naj uporabim za zatesnitev med steklom in kovinskim okvirjem? Na steklu je bila neka tesnillna masa, ki je razpadla. Bojim se, da mi bodo pri gorenju hoteli prodati cela vrata.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 7:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen silikonski kit.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 7:33 am Naslov sporočila: |
A mora ta tesnilna masa tudi mehansko držati skupaj steklo in okvir ali je kako drugače pritrjeno?
Za zatesnitev uporabiš silikonski kit za 350oC.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:28 am Naslov sporočila: |
Ko sem razdrl, se je del tesnila držal stekla (verjetno tovarniško nadozirano), na drugi strani pa je bilo samo pritisnjeno gor, verjetno po tistem ko se je posušil, saj je šlo enostavno narazen. Videti je penasto, tako da se mi zdi bolj kak PU kot silikon.
Bom dal kar enega od teh visokotemperaturnih silikonov. Itak je skrito v notranjosti vrat.
Mehansko pa so še vijaki, tako da za to tesnilo ni potrebno, da tudi mehansko drži skupaj.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 12.60 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:23 pm Naslov sporočila: |
Če imaš pečico s pirolizo se bo pri čiščenju segrela do 500°C ! Pri tako visoki temp. vprašanje kaj se zgodi s silikonom do 300°C. Lahko začne oddajat kake čudne pline/vonjave.
Imaš namenske visokotemp. kite. Npr. Dekakit
shmandi Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:51 pm Naslov sporočila: |
Dekakit se s časom strdi, postane zelo krhek in razpoka. Mislim, da ni primeren za tesnenje stekla, ker ne ostane elastičen.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 01, 2017 9:51 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
https://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/silikoni/ognjeodporni-silikon-termomase-termosil-nevt-300-c-crni-300-ml |
Uporabil sem tole.
Je kar pacarija, ker je črn in se vleče kot šmrkelj. Se pa kar hitro suši. Ko sem že vse sestavil, mi je ostal ročaj na mizi in sem moral ponovit vajo.
Nekaj spretnosti je treba, da se s pištolo lepo nanese. V Gorenju to verjetno dela robotski dozirnik. |
41.13 KB |
1 krat |
Vgrajen nov pant ima zelo močno vzmet. Tale majhen vzvod poskrbi, da je v raztegnjenem stanju, saj se le tako lahko vstavi v ležišče na pečici. |
83.43 KB |
1 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Sep 01, 2017 10:32 am Naslov sporočila: |
pazi da ti tesnila delujejo dobro in ni zračnosti na vrhu , drugače ti bo vroča para ki bo uhajala deformirala gumbe ( meni je zvila plastifikacijo predala na robu , ki meji na pečico )
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Sep 01, 2017 1:36 pm Naslov sporočila: |
Eno stran (kjer hočeš, da prime), razmastiš in osušiš, drugo s prstom na tanko namaži z oljem.
Potem zapri, ko je kit še mehak in bo dobil pravo obliko, da se bo prilegal.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 76 dni
