Varilni aparat na agregat
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.76
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 1:43 pm    Naslov sporočila:  Varilni aparat na agregat Odgovori s citatom
Zdravo,
razmišljam o nakupu varilnega stroja na co2, imam pa omejitev -da bi ga moral napajati preko agregata, ker na vikendu nimamo elektrike.
Agregat je dizel 5kw, trofazni, varovalke so 3 x 6A.
Torej mi je jasno, da bi potreboval varilnik na tri faze, ker preko ene (do 6A) ne bo šlo.
Rabil bi kakšen primer varilnega stroja, zaželeno od iske, ki bi ga moj agregat lahko poganjal.
Zanima me tudi, če na trofaznem varilniku piše, da je varovalka 16A, je to sešteto za vse tri faze? Lahko to delim z tri in dobim 5,3A na fazo, torej ga lahko poganjam z agregatom?
Hvala za pomoč
The quieter you become the more you`re able to hear
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima 3f varilni aparat zahtevano varovalko 16A, to pomeni 3x 16A.
Varilni aparati s klasičnim transformatorjem za transformator uporabljajo dve fazi.
Nesimetrično obremenjen majhen 3f agregat v "step load" načinu je iskanje težav.
5kW/3 =1,66kW po fazi.
Če je agregat v resnici 5kVA, je potrebno upoštevati cos(fi) in je delovna moč manjša.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.58
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Varilni aparati na co2 (mig postopek) lahko imajo napajanje 1x230 ali 2x400 ali 3x400,če je govora o močnostnem delu. Mislim da pri aparatu nekje do 160a in 2x 400 ne bo težav ce je agregat res 5kw. Prvo pa moras vedeti kaj nameravaš variti in kako močan aparat bi bil primeren zate. Inverter aparati (brez transformatorja) varijo veliko bolje ampak so glede na agregat tudi veliko bolj občutljivi na nihanje napetosti
l.p.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.19
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant je inverter z vgrajenim generatorjem. Sem kupil inverter tega proizvajalca in mi ni žal. Mrzlo elektrodo vžge za šalo, brez lepljenja, vari zelo lepo. Inverterji imajo tudi možnost varjenja s TIG postopkom. Sicer nimajo HF vžiga in EM ventila za plin, ampak ventil na pištoli ter vžig z dotikom elektrode.
psevdonim
Prispevkov: 3369
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2017 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naslov ne pokaže točno kateri tip si kupil, ampak prikaže skoraj celotno ponudbo. Ali lahko bolj podrobno ?
___
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.19
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem kupil varilca z agregatom, ker tega ne potrebujem. Sem se samo spomnil, da jih izdelujejo.
Verjetno so link kaj spremenili zato več ne dela. http://www.telwin.com/en/
Greš pod Engine driven welding machines.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za odgovore, se opravičujem za pozen odgovor, poleg vseh ostalih stvari in dopusta sem malo pozabil.
Ja agregat je pomoje res 5kw, je stari iz JLA z 500cc dizlom in 5kw rade končar motorjem, tako da ni neka nova kitajska prdulja.
Varil bi pleh (kaj na avtu itd...), pa tudi kakšne manjše konstrukcije npr. ogrodje za mizo je prva podobna stvar, ki mi pade na pamet, pa npr. kakšne nosilce ipd...
Nimam dosti iskušenj z varjenjem, me pa to kaj delam vedno bolj sili, da začnem.
Hvala
Uptime: 67 dni
