WiFi Serial Transceiver Module ESP8266
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.31
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni preko Domoticza, routerja in repetitorja odziv v ESPju čaka od par desetink sekunde do par sekund. Točno pa nisem meril ker temu sistemu ne zaupam kakšnih nevarnih procesov.
Prispevkov: 3241
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2017 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel sem na ugodno ponudbo za NodeMCU:
http://www.icstation.com/nodemcu-wifi-development-board-serial-port-esp8266-module-p-8856.html
Morda komu pride prav.
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2017 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena stvar mi ne gre v račun. Ali se tem modulčkom uspe dograditi boljšo anteno, če se izkaže potreba po njej? Nekateri imamo samo 30 oz. več hektarjev, pa bi lahko zadeva prišla prav za iz enega konca parcele na drug.
Prispevkov: 3241
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2017 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale na gornjem linku je bolj mišljen za razvoj. Na koncu uporabiš ESP8266 modul, ki nima USB/UART vmesnika, ker ga verjetno ne rabiš v končnem izdelku.
Nekateri moduli imajo možnost priklopa zunanje antene. Različni dizajni imajo na koncu zaporedno številko in Kitajci se kar nekako držijo tega.
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Modeli ESP-02, -05 in -07 imajo UFL konektor. Potreboval boš še nek vmesnik. Priporočam UFL na SMA, ki ga priviješ na ohišje, od koder gre potem zunanja antena. Na tak način tudi enostavno vgradiš v ohišje. Nekaj takega:
http://www.ebay.com/itm/U-FL-IPEX-IPX-I-PEX-MHF4-to-SMA-female-pin-0-81mm-cable-for-Router-Antenna-WiFi-/171651868955
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težave z AT komandami pri ESP8266-01 (čisto osnovni model).
1. Kitajec je napajan z lastnim zunanjim virom, 3,3V. Meritev pokaže, da troši nekje 70mA. V navodilih sicer piše, da potrebuje vir 200mA, ampak meni tok ne narase preko 80-90mA (pa še to samo ob vklopu). Preizkusil sem napajati iz dveh različnih virov (kitajski stabilizatorčki za nekaj €).
2. Do ESP-ja dostopam preko CP2102 USB/TTL vmesnika. Priključene imam samo tri pine (RX,TX in GND).
3. ESP-ju sem poskušal najprej pošiljati AT komande z naloženim FW. Ker ni pomagalo (nobenega odziva), sem naložil nov firmware in poskušal dostopati do njega preko serijskega porta. Že pri AT ukazu javlja error.
Ko ga po navodilih povežem v domače omrežje pa javlja unknown error.
Na GPIO0 pin sem mu dodal senzor dodal DHT22. Rezultati so pravilno vidni tako v spletnem vmesniku, tako preko terminalskega okna.
AT komande sem poskušal pošiljati pri dveh hitrostih (9600 in 115200), pri obeh je isti rezultat Sad.
Ne vem več, kaj bi lahko bilo narobe. Če ne bi delovala TX komunikacija USB->ESP8266, bi ne mogel naložiti FW.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.01
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A na CH_PD imaš Vcc?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kranjc je napisal/a:
Imam.
mujo
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.24
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200 mA je največji tok, ki bi ga naj modul potreboval. To se zgodi, ko je modul zaseden, in ko oddaja na RF z največjo močjo.
Ta firmware, ki si ga naložil ne sprejema AT ukazov. Sprejema ukaze, vezane na ta firmware.
Najprej premisli, in povej kaj želiš nareidit, pa ti bomo lažje pomagali.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2017 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Navodila, ki sem jih prebral, sem razumel tako, da AT komande delujejo "takoj". Ker mi ni v nobenem primeru "prijelo" AT komand, nisem več vedel, kaj delam narobe. Tudi po novo naloženem FW.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.96
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Po ponesrečenih poizkusih z ESP12, sem pač nabavil še tole...
Hja, nimam sreče in znanja, da bi ga kakorkoli usposobil, ali pa imam napačen kabel, nimam več pojma kako naj ga oživim.
Ga priklopim na USB, PC ga zazna, vendar nič ne blinka, oz. poizkušam mu naložiti primer "Blink", pa mi napiše
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Imam arduino okolje 1.8.4, imam instaliran *.json, imam izbrano ploščo ESP...ma ni da ni, verjetno sem še kaj pozabil napisati. Brick wall Brick wall
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem delal z ESP8266 in ESP32. Pri noben ni šlo brez težav.
Nisi omenil knjižnic. Omenjene serije ne poznam. Zato ne morem komentirati.
Kaj pa je s hitrostmi vrat?
Če se ne motim, sem pri ESP32 zadevo najprej resetiral, nato pritisnil tipko flash,jo držal, in zagnal nalaganje. Tipke nisem spuščal, dokler ni arduino zaključil z nalaganjem. Nato reset.
Zakaj pa je tipka user?
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.96
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna tipka "USER"?
Bom poizkusil tudi s to flash tipko.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Tale
Tvojega modela ne poznam.
Pri ESP32 je to "reset". Na tvoji povezavi je označena "USER".
Imam tega ampak je tam, kjer je na sliki "boot" na mojem "flash". Kjer je "en" je "reset".
Očitno kitajec napiše, kar se mu zazdi. Confused
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.96
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tegale , piše na tej tipki reset. Na oni drugi strani pa Flash.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused
Imam tudi tega, ampak ga še nisem zagnal.
ESP32 in ta sta na "las" podobna, le da ima moj še Bluetooth, kar pa ne vpliva na nalaganje FLASH-a.
Obvezno naloži knjižnice, preveri hitrosti serijskih vrat, ...
Upam, da ti bo v pomoč spodnja slika. Ko se vse nastavitve ujemajo z navodili, bi morala zadeva zalaufat. Vrata seveda moraš nastaviti na svoj COM port.
 Velikost datoteke:  29.32 KB
Stran 5 od 6
Uptime: 74 dni
