hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.55 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 11:13 am Naslov sporočila: Yamaha stagepas 300 odletel off-line switcher |
Imam komplet ozvočenja Yamaha stagepas 300.
Zadnjič je ob vklopu (mislim da ob vklopu, nisem jaz rokoval z napravo v trenutku napake) nehal delovati.
Ko sem ga razdrl, sem opazil, da je element TOP249YN skoraj povsem brez ohišja, oziroma je dobršni del odkrušen. Najbrž je bil preobremenjen ob vklopu, saj je bilo ozvočenje zaradi lokacije priklopljeno na agregat.
Element sem že naročil nov, skrbi pa me, da ni šlo še kaj drugega. Na kaj naj bom še pozoren, oz. kaj bi bilo potrebno še pogledati/pomeriti?
Desni element je v redu, levega pa je povsem uničilo. |
1.4 MB |
15 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 12:10 pm Naslov sporočila: |
Preveri po vrsti: Varovalko F1, termistor TH802 (ntc 8 Ohm), Graetz D806, še drugi TOP249Y ter okoliške diode...to je minimum.
Zanič TOP249Y prej odstrani, da ne boš meril morebitnega kratkega stika med D in S integriranega mosfeta.
Načrt --->.
hamm Član
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 1:10 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za hiter odgovor.
Kje si dobil načrt? Namreč zelo bi mi prišel prav...
Varovalko sem seveda že pogledal in je v redu.
Bom pogledal še to kar si napisal in poročam kaj sem opravil.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 2:45 pm Naslov sporočila: |
Link do načrta imaš zgoraj. Le z miško bodi natančen kot bodi natančen potem pri preizkušanju in popravilu.
hamm Član
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 3:14 pm Naslov sporočila: |
hehehe, priznam da nisem videl, sem pa zato vmes sam pogooglal in našel točno isti pdf (iskani niz: "[ime produkta] service manual"]
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 6:47 pm Naslov sporočila: |
Stran 27 v service manualu preglej.
hamm Član
Objavljeno: Ned Sep 10, 2017 10:21 am Naslov sporočila: |
Danes sem si vzel nekaj časa, torej:
Varovalka je v redu, graetz je v redu, termistor TH802 (ntc 8 Ohm) je tudi v redu, sem pa preveril tudi tistega, ki na hladilnem telesu (th801). Po podatkih sodeč bi termistor moral imeti upornost 100 Ohm pri sobni temperaturi, imel pa je okoli 60 Ohm... Ko sem ga segrel pa se je upornost znižala (termistor je PTC, zato je to toliko bolj čudno).
Uptime: 48 dni
