Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.96 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 12:58 am Naslov sporočila: Klešče za omamljanje živali |
Problem imam pri popravilu klešč za omamljanje živali in sicer ne prikazuje pravilnega toka.
na izhod sem si priklopil več žarnic in tokovne klešče.
žarnice sem odvijal/privijal in primerjal tok na kleščah in na prikazovalniku naprave.
priklopil sem 5 žarnic, vsaka je porabila cca 200mA. pri tretji žarnici je prikazoval tok 300mA, pri peti pa 1,05A. poskusil sem nastaviti trimer, ampak nikakor ni kazal pravilnega toka..
problem je, ker ne vem kako lahko sploh gleda tok preko greadz-a.
mi lahko kdo pojasni delovanje???
pripel sem shemo vezja. (upam, da se lepo razloči)
hvala za pomoč
2.63 MB |
38 krat |
79.07 KB |
33 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 7:24 am Naslov sporočila: |
Glede na narisano shemo se tok meri preko 0.47r shunt upora, nato se ojaca v opampu, ta napetost pa potem gre na krmilnik 7seg displaya.
Lp, g
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 10:35 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
... nato se ojaca v opampu, ... |
Ni opampa. Tisto je usmerniški mostiček, samo je nerodno narisan. Shunt je 3,9+0,47 Ohm. Ostalo drži.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 11:13 am Naslov sporočila: |
Po moje se meri padec napetosti na 3.9 ohmskem uporu, skozi katerega teče enaki tok kot skozi navitje.
Kopernik Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 12:09 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasen ta del, ko je mostiček vezan zaporedno in nato pridejo shunt upori.. razumel bi, če bi bil direktno shunt zaporedno z bremenom, ne pa da gre preko mostička.
Mostiček je najverjetneje, ker ICL7107 meri le enosmerne tokove?
Če bi hotel izračunat napetost na shuntu, bi moral računat padec napetosti na mostičku ter padec napetosti na shuntu?
shmandi Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 1:53 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni jasno, gre ves tok skozi shunt, direktno skozi mostiček pa nič. Nariši si diode v mostičku, bo lažje.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 2:29 pm Naslov sporočila: |
Hm, kaj so to zdaj za ena čudna razmišljanja ? Enak tok teče skozi mostiček in skozi 3,9E upor. To velja v primeru, da je mostiček OK, lahko pa da imaš mostiček v okvari in ti zadeva zaradi tega ne deluje pravilno.
shmandi Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 2:39 pm Naslov sporočila: |
Mišljeno je bilo direktno skozi mostiček, torej med ~ in ~.
Kopernik Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 3:33 pm Naslov sporočila: |
Ko si narišeš mostiček je res bolj razločno..
drugače je pa mostiček v redu, vsaj ko sem ga premeril z DMM.. sem pa vseeno priklopil drugega, da se nebi čudno obnašal pri višji napetosti in toku pa je isto..
premeril sem vse elemente, zamenjal kondenzator (malo previsok ESR), pa isto..
poskusil bom zamenjat še ICL7107, čeprav naj bi bil kar vzdržljiv kolikor berem na drugih forumih..
prvič vidim primer, ko je mostiček vezan zaporedno z bremenom zato mi ni bilo nič jasno... zdaj že malo bolj razločno vse skupaj..
Uptime: 73 dni
