Klešče za omamljanje živali
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 12:58 am    Naslov sporočila:  Klešče za omamljanje živali Odgovori s citatom
Problem imam pri popravilu klešč za omamljanje živali in sicer ne prikazuje pravilnega toka.
na izhod sem si priklopil več žarnic in tokovne klešče.
žarnice sem odvijal/privijal in primerjal tok na kleščah in na prikazovalniku naprave.
priklopil sem 5 žarnic, vsaka je porabila cca 200mA. pri tretji žarnici je prikazoval tok 300mA, pri peti pa 1,05A. poskusil sem nastaviti trimer, ampak nikakor ni kazal pravilnega toka..
problem je, ker ne vem kako lahko sploh gleda tok preko greadz-a.
mi lahko kdo pojasni delovanje???
pripel sem shemo vezja. (upam, da se lepo razloči)
hvala za pomoč
Shema vezja
 Velikost datoteke:  2.63 MB
 Pogledana:  38 krat
ICL7107
 Velikost datoteke:  79.07 KB
 Pogledana:  33 krat
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na narisano shemo se tok meri preko 0.47r shunt upora, nato se ojaca v opampu, ta napetost pa potem gre na krmilnik 7seg displaya.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
... nato se ojaca v opampu, ...
Ni opampa. Tisto je usmerniški mostiček, samo je nerodno narisan. Shunt je 3,9+0,47 Ohm. Ostalo drži.
Mirno spim na lovorikah že 16 let.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se meri padec napetosti na 3.9 ohmskem uporu, skozi katerega teče enaki tok kot skozi navitje.
Kopernik
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasen ta del, ko je mostiček vezan zaporedno in nato pridejo shunt upori.. razumel bi, če bi bil direktno shunt zaporedno z bremenom, ne pa da gre preko mostička.
Mostiček je najverjetneje, ker ICL7107 meri le enosmerne tokove?
Če bi hotel izračunat napetost na shuntu, bi moral računat padec napetosti na mostičku ter padec napetosti na shuntu?
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni jasno, gre ves tok skozi shunt, direktno skozi mostiček pa nič. Nariši si diode v mostičku, bo lažje.
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kaj so to zdaj za ena čudna razmišljanja ? Enak tok teče skozi mostiček in skozi 3,9E upor. To velja v primeru, da je mostiček OK, lahko pa da imaš mostiček v okvari in ti zadeva zaradi tega ne deluje pravilno.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mišljeno je bilo direktno skozi mostiček, torej med ~ in ~.
Kopernik
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si narišeš mostiček je res bolj razločno..
drugače je pa mostiček v redu, vsaj ko sem ga premeril z DMM.. sem pa vseeno priklopil drugega, da se nebi čudno obnašal pri višji napetosti in toku pa je isto..
premeril sem vse elemente, zamenjal kondenzator (malo previsok ESR), pa isto..
poskusil bom zamenjat še ICL7107, čeprav naj bi bil kar vzdržljiv kolikor berem na drugih forumih..
prvič vidim primer, ko je mostiček vezan zaporedno z bremenom zato mi ni bilo nič jasno... zdaj že malo bolj razločno vse skupaj..
Uptime: 70 dni
