Forum o elektrotehniki in raèunalništvu
Sponsored by SiOL
ESD zašèita / GND na ohišje
JKSniper
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Čet 02 Mar 2017 13:35
Prispevkov: 34
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 12:30 pm    Naslov sporočila:  ESD zašèita / GND na ohišje Odgovori s citatom
ÂŽivijo!
Delam vezje za produkt, ki bo iz vseh strani obleèen v eloksirano ALU ohišje. Elektronika ni pretirano obèutljiva ali s kakšnimi specialitetami.
Elektronika bo navzven povezljiva preko USB konektorja (rx,tx,ID,GND,VUSB) za programiranje in polnenje interne baterije. Ter 4 pin povezava zunanjega senzorja preko J-S-T-4pin konektorja in 1-2cm kabla. Ti dve mesti se mi zdijo potrebni ESD zašèite. Ali bo dobro èe uporabim dva takšna (TPD4E1U06DBVR) èipa, pri vsakem konektorju enega in zašèitim:
USB -> VUSB + vse tri signale (tako VUSB kot signali so do 5.5V)
J-S-T -> VCC (5V) + 2 signala (tako VCC kot oba signala sta do 5.5V)
Ali je to ustrezno, ali potrebujem pazit na kakšno "cako"?
- Elektronika bo obleèena z ohišjem iz eloksiranega ALU. Ali kaj profitiram èe ohišje pri vijakih malo šèoham in vijake povežem na GND vezja? Je tu potrebno kaj paziti?
Hvala za nasvete!
LP!
Jure
Highlag
Èlan
Èlan
Prispevkov: 4046
Aktiv.: 25.15
Kraj: Èrnuèe
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez kakšnega testa je težko reèi.
Moraš vedeti po katerem standardu se bo tvoj izdelek testiral in potem pogledaš v standard kakšne zahteve imajo. Ko to veš boš lažje videl ali bo èip ki ga omenjaš ustrezal. Naèeloma moraš zašèititi vse vhode/izhode, pa èe kakšen displej, èe se ga uporabnik dotika.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 270
Aktiv.: 2.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2017 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo èisto v redu, pa GND tudi prikljuèi na ohišje. Pazi na layout zašèite, saj imaš layout guidelines v datasheetu.
JKSniper
Èlan
Èlan
Prispevkov: 34
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoè! Sicer povezava GND-ja na kovinsko ohišje pripomore h èemu? Ker praskanje eloksacije je vseeno dodaten korak. Rolling Eyes
LP!
Jure
Energetik-m
Èlan
Èlan
Prispevkov: 948
Aktiv.: 8.39
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden izmed precej hudih preskusov za EMC simulira, ko pride èlovek po volneni preprogi in se dotakne naprave. Preskus za to je razelektritev 100pF kondenzatorja, nabitega na 8kV na katerikoli dostopni del naprave. Pri tem mora naprava delati v okviru specifikacij, ne sme se ti npr. resetirati procesor. Pred èasom, ko sem se malo bolj ukvarjal s konstrukcijo elektronike, smo pri tem preskusu naleteli na težave pri razelektritvi na displej, LED diode, en vijak ohišja, kjer je bil privit ventilator. Rešitev je bila 1mm izolacije èez displej, svetlobni vodniki med ohišjem in LED in feritni obroèek na napajanje ventilatorja. Pa konstrukcija tiskanine, tako da ti tokovi teèejo po èim manjših zankah. Dobra knjiga na to temo je Tim Wiliams, EMC for product engineers
Jan
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.83
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal Energetik-m, elektrostatiène razelektritve na testiranju simulirajo s pištolo, ki generira visokonapetostne pulze.
Napetosti so razliène za razliène standarde (4, 8, ... kV). Opravi se veè razelektritev po razliènih mestih naprave (po vijakih, zaslonih, tipkah, ...).
Razelektritve so:
- kontaktne (sonda se dotika naprave)
- po zraku (sonda se ne dotika naprave - razelektritev se pojavi v obliki iskre)
Tak test lahko sam za silo simuliraš z iskro od elektriènega vžigalnika, èe nimaš namenske pištole. Sicer ne veš toène napetosti in naboja, je pa nekje pravega reda.
Še boljše pa je, èe si narediš visokonapetostni generator, napolneš kondenzator (150 pF, 330 ohmov) in z njim streljaš.
Jan
JKSniper
Èlan
Èlan
Prispevkov: 34
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te napotke Very Happy Sicer še vedno malo raèunam na to da mi je uspelo to rešiti s temi èipi tako, da potem ko se bo iskrilo, ne bo škode...
Mi lahko kdo razloži prednosti/slabosti tega, da je ohišje povezano na GND vezja. Naprava bo praktièno kompletna aluminijasta. Ali ima to kaj vpliva na ESD zašèito, ali to kaj vpliva na motnje naprave na okolico ali motnje okolice na napravo? Se lahko zaradi tega prièakuje kakšne težave? Na internetu nisem našel pametnega ètiva na to temo.
Hvala!
LP!
Jure
Peter123
Èlan
Èlan
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 9.06
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da bo ohišje iz Alu še ne pomeni da ne bo problemov.
Vèasih se za boljšo rešitev izkaže Fe.
Èe so pa posebne zahteve pa Cu ali pa vsaj lonèki iz Cu ali medenine.
Lahko imaš še tako drago in dobro ohišje ampak èe ne narediš pravih stikov med konektorjem in ohišjem si ga skoraj iznièil.
JKSniper
Èlan
Èlan
Prispevkov: 34
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Ohišje bo iz ALU zaradi vpetja, majhnosti in vzdržljivosti naprave, ne zaradi ESD/motenj. Rad bi ugotovil ali naj to ALU ohišje, ki ga imam, naredim na prikljuènih mestih prevodnega, zato da bo v celoti povezano z GND vezja. Zanima me kaj s tem pridobim, èe kaj.
LP!
Jure
Peter123
Èlan
Èlan
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 9.06
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj želiš?
optimalno rešitev ali cenovno sprejemljivo rešitev, ki je tehnièno še sprejemljiva.
Optimalna je da imaš na vseh stikih 2 kovin dober stik, torej brušenje ali prevodna tesnila, obstajajo tudi "jezièki",...
Vse zadeve se delajo zaradi motenj, tako izsevanih kot vsiljenih.
Energetik-m
Èlan
Èlan
Prispevkov: 948
Aktiv.: 8.39
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj sem se malo zmotil. Knjiga je "EMC for product designers". Kupi jo, ali si jo pa sposodi.
Uptime: 30 dni
