ESD zaščita / GND na ohišje
JKSniper
Pridružen-a: Čet 02 Mar 2017 13:35
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 12:30 pm    Naslov sporočila:  ESD zaščita / GND na ohišje Odgovori s citatom
Živijo!
Delam vezje za produkt, ki bo iz vseh strani oblečen v eloksirano ALU ohišje. Elektronika ni pretirano občutljiva ali s kakšnimi specialitetami.
Elektronika bo navzven povezljiva preko USB konektorja (rx,tx,ID,GND,VUSB) za programiranje in polnenje interne baterije. Ter 4 pin povezava zunanjega senzorja preko J-S-T-4pin konektorja in 1-2cm kabla. Ti dve mesti se mi zdijo potrebni ESD zaščite. Ali bo dobro če uporabim dva takšna (TPD4E1U06DBVR) čipa, pri vsakem konektorju enega in zaščitim:
USB -> VUSB + vse tri signale (tako VUSB kot signali so do 5.5V)
J-S-T -> VCC (5V) + 2 signala (tako VCC kot oba signala sta do 5.5V)
Ali je to ustrezno, ali potrebujem pazit na kakšno "cako"?
- Elektronika bo oblečena z ohišjem iz eloksiranega ALU. Ali kaj profitiram če ohišje pri vijakih malo ščoham in vijake povežem na GND vezja? Je tu potrebno kaj paziti?
Hvala za nasvete!
LP!
Jure
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.09
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2017 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez kakšnega testa je težko reči.
Moraš vedeti po katerem standardu se bo tvoj izdelek testiral in potem pogledaš v standard kakšne zahteve imajo. Ko to veš boš lažje videl ali bo čip ki ga omenjaš ustrezal. Načeloma moraš zaščititi vse vhode/izhode, pa če kakšen displej, če se ga uporabnik dotika.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 464
Aktiv.: 2.80
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2017 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo čisto v redu, pa GND tudi priključi na ohišje. Pazi na layout zaščite, saj imaš layout guidelines v datasheetu.
JKSniper
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč! Sicer povezava GND-ja na kovinsko ohišje pripomore h čemu? Ker praskanje eloksacije je vseeno dodaten korak. Rolling Eyes
LP!
Jure
Energetik-m
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden izmed precej hudih preskusov za EMC simulira, ko pride človek po volneni preprogi in se dotakne naprave. Preskus za to je razelektritev 100pF kondenzatorja, nabitega na 8kV na katerikoli dostopni del naprave. Pri tem mora naprava delati v okviru specifikacij, ne sme se ti npr. resetirati procesor. Pred časom, ko sem se malo bolj ukvarjal s konstrukcijo elektronike, smo pri tem preskusu naleteli na težave pri razelektritvi na displej, LED diode, en vijak ohišja, kjer je bil privit ventilator. Rešitev je bila 1mm izolacije čez displej, svetlobni vodniki med ohišjem in LED in feritni obroček na napajanje ventilatorja. Pa konstrukcija tiskanine, tako da ti tokovi tečejo po čim manjših zankah. Dobra knjiga na to temo je Tim Wiliams, EMC for product engineers
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.44
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal Energetik-m, elektrostatične razelektritve na testiranju simulirajo s pištolo, ki generira visokonapetostne pulze.
Napetosti so različne za različne standarde (4, 8, ... kV). Opravi se več razelektritev po različnih mestih naprave (po vijakih, zaslonih, tipkah, ...).
Razelektritve so:
- kontaktne (sonda se dotika naprave)
- po zraku (sonda se ne dotika naprave - razelektritev se pojavi v obliki iskre)
Tak test lahko sam za silo simuliraš z iskro od električnega vžigalnika, če nimaš namenske pištole. Sicer ne veš točne napetosti in naboja, je pa nekje pravega reda.
Še boljše pa je, če si narediš visokonapetostni generator, napolneš kondenzator (150 pF, 330 ohmov) in z njim streljaš.
Jan
JKSniper
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te napotke Very Happy Sicer še vedno malo računam na to da mi je uspelo to rešiti s temi čipi tako, da potem ko se bo iskrilo, ne bo škode...
Mi lahko kdo razloži prednosti/slabosti tega, da je ohišje povezano na GND vezja. Naprava bo praktično kompletna aluminijasta. Ali ima to kaj vpliva na ESD zaščito, ali to kaj vpliva na motnje naprave na okolico ali motnje okolice na napravo? Se lahko zaradi tega pričakuje kakšne težave? Na internetu nisem našel pametnega čtiva na to temo.
Hvala!
LP!
Jure
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da bo ohišje iz Alu še ne pomeni da ne bo problemov.
Včasih se za boljšo rešitev izkaže Fe.
Če so pa posebne zahteve pa Cu ali pa vsaj lončki iz Cu ali medenine.
Lahko imaš še tako drago in dobro ohišje ampak če ne narediš pravih stikov med konektorjem in ohišjem si ga skoraj izničil.
JKSniper
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Ohišje bo iz ALU zaradi vpetja, majhnosti in vzdržljivosti naprave, ne zaradi ESD/motenj. Rad bi ugotovil ali naj to ALU ohišje, ki ga imam, naredim na priključnih mestih prevodnega, zato da bo v celoti povezano z GND vezja. Zanima me kaj s tem pridobim, če kaj.
LP!
Jure
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj želiš?
optimalno rešitev ali cenovno sprejemljivo rešitev, ki je tehnično še sprejemljiva.
Optimalna je da imaš na vseh stikih 2 kovin dober stik, torej brušenje ali prevodna tesnila, obstajajo tudi "jezički",...
Vse zadeve se delajo zaradi motenj, tako izsevanih kot vsiljenih.
Energetik-m
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj sem se malo zmotil. Knjiga je "EMC for product designers". Kupi jo, ali si jo pa sposodi.
Uptime: 75 dni
