solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 8:09 pm Naslov sporočila: |
Mvodicar tole je pa superca. Sam sem preko eagla poskusil pretvorit v dxf datoteko ,pa nekako ni šlo. Mogoče bi tvojo datoteko moderatorji kopirali v eggbot arduino temo?
Mvodicar hvala za nazorno predstavitev.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 9:05 pm Naslov sporočila: |
Rezultat rezkanja neke famozne tiskanine:
galp je napisal/a: |
Koda: |
Debelina Upornost
1 3,65
2 2,89
3 2,35
4 2,05
5 1,87
6 1,51
7 1,28
1=najtanjša (4 mil)
7=najdebelejša (12 mil) |
Tako pa zgledajo vezi (klik za polno ločljivost):
Uporabljen rezkar:
[img]https://electroscar.files.wordpress.com/2014/06/herramientas.jpg[/img]
Številka 2 (45°).
Prodaja jih LPKF v Naklem.
_________________ Always going the extra mile.
Nazadnje urejal/a mosqito Čet Avg 24, 2017 7:52 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 24, 2017 7:09 am Naslov sporočila: |
Zelo zanimive informacije, hvala!
Kako pa vam uspe izdelati konstantno globino rezkanja?
Sam sem porezkal nastavek za vezja s flat rezkarjem - da bi bilo čisto ravno, pritrdil ploščico (na robih privil tako, da je široka podložka gledala preko tiv - vijak vijačen v podlago) in še uporabil Krokotovo warp funkcijo. Pa je še zmeraj na eni strani pregloboko, na drugi preplitvo.
Očitno nekaj delam narobe ali pa nisem uničil dovolj ploščic. Ima kdo kakšne nasvete? Bi moral ploščico po celi površini prilepiti z dvostranskim lepilnim trakom?
mosqito Član
Objavljeno: Čet Avg 24, 2017 7:51 am Naslov sporočila: |
Tako fine linije (4 milse) se da narediti le z uporabo zaznave površine. Program za krmiljenje CNC omogoča zaznavo kontakta med orodjem in gornjo plastjo bakra. Mreža točk dejanskega položaja po Z osi se potem uporabi za transformacijo pri obdelavi.
mvodicar Član
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.25 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 8:21 am Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Mvodicar hvala za nazorno predstavitev. |
Ja lahko ni problema. Če pa je še kakšna nejasnost pa kar povej.
Bi pa samo povedal, da je postopek izdelave poti v flatcamu odvisen od vezja do vezja. Včasih je hitrejši postopek, ki sem ga opisal zgoraj včasih kakšen drug pristop, vse je odvisno kako je vezje izrisano.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 01, 2017 9:44 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Tako fine linije (4 milse) se da narediti le z uporabo zaznave površine. Program za krmiljenje CNC omogoča zaznavo kontakta med orodjem in gornjo plastjo bakra. Mreža točk dejanskega položaja po Z osi se potem uporabi za transformacijo pri obdelavi. |
Tule je še opis postopka:
https://planet-cnc.com/how-to-use-warp-feature/
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 4:30 pm Naslov sporočila: |
Meni pa nekako uspe vsakemu V-shape rezkarju manjšemu od 0,3 mm zlomit konico .
Trenutno imam nekaj takih 0,2 mm 15 stopinj in vsakemu odleti konica (0,5-1 mm) po par sekundah dela. Res da so z ebaya ampak nekako pričakujem da po nekem času začne cefrati rob ko se izrabi ne pa da kar takoj odleti. Saj je še naprej uporaben ampak potem rezka preširoko.
V globino rezkam 0,1 mm.
Probal sem na bakelitnih in FR-4 ploščicah,
15k, 20k ter 25k obrati rezkarja,
hitrostmi rezkanja med 800, 1000, 1200 in 1400 mm/min,
rezkarje sem hladil tudi z WD40 pa je vse isto.
Med rezkanjem (ne med spuščanjem v globino) enostavno odleti
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.15 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 7:42 pm Naslov sporočila: |
Hitrost pomika imaš previsoko.
Tako lepo si naštel hitrosti, pa probaj še 400 in 600.
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 8:13 am Naslov sporočila: |
Bom probal tudi to hvala za nasvet.
Z rezkarjem debeline 0,4 mm pa gre brez težav z 20k obrati in 1200 mm/min.
stane Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 12:25 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda zdrži. Stroj je narejen za večje hitrosti, česar rezkar ne zdrži.
Rezkar 15 stopinj in 0.1 je kot igla. Pri najmanjši vibraciji se odlomi.
To pišem iz izkušenj. Priporočam uporabo vsaj 36 stopinj ali celo 45 stopinj.
Za rezkar 15 stopinj boš moral konkretno zmanjšat hitrost in razmislit, če res
potrebuješ takšnega.
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 12:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko rezkal z večjo hitrostjo če bi lahko dvignil obrate rezkarja. Sam sem omejen na max 30k obratov vem pa da imajo nekateri rezkarji za vezja obrate višje kot 50k.
Se bom še malo pozabaval z nastavitvami in sporočim rezultate
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.90 Kraj: Portorož
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 12:01 pm Naslov sporočila: |
Iz sprint layout sem uvozil datoteko Excelion (DRL) v flatcam , vendar so luknje prevelike kako lahko zmanjšam,prosim pomoč
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 4:44 pm Naslov sporočila: |
Je fi lukenj prevelik ali so luknje mimo padov?
lojz54 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 7:39 pm Naslov sporočila: |
ko odprem gerber datoteko je vezje normalne velikosti.ko odprem drl datoteko pa je obseg lukenj 10 krat večji kot je vezje,tako da obeh datotek na enkrat sploh ne morem odpreti.oziroma jih lahko samo takrat mi vezje zelo pomanjša, luknje pa ostanejo v večjem merilu.na primer vezje je velikosti 40X40 mm.luknje so pa v obsegu 420X420.Težko je napisati,mogoče boš razumel kaj sem mislil
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:51 pm Naslov sporočila: |
Uporabljaš to orodje za izvoz?
99.37 KB |
12 krat |
Albert Einstein |
