Sponsored by SiOL
R.pi v vinski kleti
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
Prispevkov: 804
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 7:34 pm    Naslov sporočila:  R.pi v vinski kleti Odgovori s citatom
Letos spremljam temperaturo vretja v kadi, konkretneje frankinje
http://pavlin.si/krozek/podatki.php?nodeid=5&address=7&device=calc&parameter=avgtemp&limit=50000
Lepo se vidi eksponentna rast populacije kvasovk.
Bzzzzzz
Prispevkov: 5607
Aktiv.: 33.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno. Lepo so vidni tudi termini mešanja Smile
lucca brassi
Prispevkov: 3661
Aktiv.: 21.55
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super - rad imam uporabne projekte , kaj pa še kakšen
https://www.dfrobot.com/product-1023.html
........ko je ravno aktualno TUDI varnost ?
Rasti kvasovk in temperature bi morala slediti tudi količina CO2, bi pa bilo zanimivo vedeti kakšna količina se ga ustvari iz znanega volumna nekako
https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905160.pdf tako
Prispevkov: 804
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ramišljal sem, da bi zaznaval mehurčke na kipelni vehi. To bi naredil s senzorjem tlaka. V signalu bi se moral poznati nek periodični signal. Ker je izpodriv tekočine za ustvarjanje mehurčka dokaj konstanten, bi bila tudi meritev takega "pretoka" lahko dobro merilo. Tole s temperaturo je prvi korak. Po vretju je na vrsti pH, pa alkohol itd... Cenenih rešitev za amaterske vinarje ni, so samo dragi instrumenti velike natančnosti za referenčne laboratorijske meritve velikih proizvajalcev. Par takihle "gizmotov" v kleti pa lahko kar pomaga. Pa je dovolj, da meriš trend, saj lahko parkrat vmes odneseš v "pravi" vinski laboratorij ali pa meritve opraviš s kemijo.
Torej... išče se preprosta elektronska meritev koncentracije etanola, titracijskih kislin in žvepla. Nekaj idej že imam, samo še niso za v "javnost".
Danes se vidi kdaj sem dodal led za hlajenje:
Sicer pa so vidni skoki v odvisnosti od globine meritve. Pri vrhu v tropu se največ dogaja in temperatura tudi najbolj naraste.
Bzzzzzz
lucca brassi
Prispevkov: 3661
Aktiv.: 21.55
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za kaj se dodaja led ?
razumem , da upočasniš vrenje.... ampak zakaj (boljša kvaliteta predelave glukoze - ugibam)
Prispevkov: 804
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Frankinja je specifična kar se tiče vretja. Tudi kvasovke se dodaja take bolj "lene" sorte. Lupina jagod frankinje je trda in dobre sestavine potrebujejo čas, da preidejo v mošt. To da vinu značilen sadni vonj in okus. Pri frankinji si želiš tega čimveč, vendar to potrebuje svoj čas. Žal pa se pri višji temperaturi intenzivneje izloča tanin, ki pa ga ne želiš. Nekaj malega že, vendar ne preveč, ker je vino potem trpko in slabše. Poleg tega bi pri preveč intenzivnem vretju sladkor prehitro padel in alkohol narastel, kar bremza kvasovke. Frankinja torej zahteva en dober občutek balansiranja med intenzivnosto vretja (proporcionalno temperaturi) in trajanjem. Umetno hlajenje pr tem lahko pomaga. Večji pridelovalci imajo fermentatorje, s katerimi uravnavajo pogoje vretja, hobi vinarji si pa pomagamo z bolj priročnimi metodami.
Bzzzzzz
lucca brassi
Prispevkov: 3661
Aktiv.: 21.55
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za razlago
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 231 dni
