Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.32 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Sep 19, 2017 2:19 pm Naslov sporočila: Pogon industijskih rolo vrat TS971 iščem načrt |
V okvari imam dva pogona industrijskih rolo vrat. Zadevo je "pošlatala" prenapetost. Pokurilo je par elementov do neprepoznavnosti na switcherju. Glede na to, da sem stvar priključil na usmernik in se je displej prižgal domnevam, da je procesor preživel. Vrata imam sicer že popravljena - zamenjana je bila kompletna škatla. Potreboval bi načrt, da vidim za kake elemente gre. (v najslabšem primeru bom moral odpreti eno delujočo, da pridem do oznak - je pa zadeva v "sendvič konstrukciji, tako da je potrebno celo škatlo razkopati.
Kot zanimivost naj povem, da je elektroniko pokurilo na dveh enakih objektih na razdalji par km. Na vsakem objektu so tri vrata. Na obeh je pokurilo vata na enaki lokaciji. Skurilo je enake elemente.... ko sem brskal po spletu sem našel enake poškodbe elektronike na enem ruskem forumu ... ***Klik***
Glede na manjkajočo 7 nogo čipa bi lahko šlo za NCP1207 ? Ima še kak PWM čip manjkajočo 7 nogo? TNY imajo manjkajočo 6.
1.52 MB |
11 krat |
1.64 MB |
12 krat |
2.26 MB |
11 krat |
458.96 KB |
12 krat |
_________________ lp
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.52 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Sep 19, 2017 7:05 pm Naslov sporočila: |
Poskusi najti tukaj >>KLIK<< kateri čipi imajo to nogico prosto.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Sep 19, 2017 11:12 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj čipkov, ki nimajo 7. nogice ter da je pin 4=GND, pin 8=VCC...:
NCP1337
NCP1230
NCP1308
NCP1271
Če še nisi preveč "pospravljal" se mogoče kje v kakem kotu škatle valja tisti delček pokrova čipa, zna biti še lepo vidna oznaka na njem, kar pa za skurjene upore ne drži.
Zato bi bilo 100% najboljše, če greš in razkoplješ delujoč sistem, narediš makro fotko, da se vidijo oznake vse oznake in je to to.
Šla je zgleda celotna linija zato preveri še (mosfet) tranzistor, ki je zraven na hladilcu.
Na tretji sliki sta zgleda skurjeni obe tuljavici/dušilki pred oranžnima relejema, se vidi deformacija in malce črnine na plati, vsaj glede na lepotici na drugi plati.
Na zadnji sliki pa ima upor lahko tudi luknjico in ni samo ožganina od skurjenega shunt upora.
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Sre Sep 20, 2017 7:19 am Naslov sporočila: |
TNY serija
lp,A
DusanK Član
Objavljeno: Sre Sep 20, 2017 7:39 am Naslov sporočila: |
TNY nima šestega pina.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 6:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni je odneslo identično zadevo v času neviht. Mi smo sicer kupili novo plato iz podjetja B L T, vendar bi se dalo popravit tudi to skurjeno. Lahko pogledam v novi plati, kaj in kako je, če te zanima.
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 9:14 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Tudi meni je odneslo identično zadevo v času neviht. Mi smo sicer kupili novo plato iz podjetja B L T, vendar bi se dalo popravit tudi to skurjeno. Lahko pogledam v novi plati, kaj in kako je, če te zanima. |
Če ti ni potrebno razstavljat, te bi prosil za kako makro fotografijo.
qwertz Član
Objavljeno: Pet Sep 22, 2017 8:24 am Naslov sporočila: |
Upam, da se vidi dovolj dobro.
3.76 MB |
25 krat |
4.76 MB |
47 krat |
Objavljeno: Pet Sep 22, 2017 9:00 am Naslov sporočila: |
Super, najlepša hvala. Imaš v dobrem
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 1:35 pm Naslov sporočila: |
Tale elektronika je očitno "klump od klumpa" Te dni ( vremenske neprilike in pogosti izpadi) je "ubilo" še eno. Naj povem, da gre za industijski objekt s priključno močjo ca 170kW Priklop do objekta je zemeljski kabel. Neposredno pred objektom je omarica na stebričku v katerem so prenapetostni odvodniki. V objektu je dosti avtomatike, krmilnikov, ter računalnik. Od vsega jih skupijo le vrata. Danes sem zmontiral še dodatne prenapetosnte odvodnike samo za vrata. Zanima me, če ima še kdo probleme s temi pogoni.
1.52 MB |
18 krat |
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 1:37 pm Naslov sporočila: |
Šrot od šrota
Danes pridem v službo... spet ne delajo ena vrata
Fotografije povedo vse...
Imam že eno škatlo tega "šrota"
Nekajkrat smo jih še servisirali - mislim da je bil strošek servisa (menjava kompletne škatle) preko 500€. Sedaj sem trojne že predelal na "klasiko"
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 2:33 pm Naslov sporočila: |
To se da popraviti...
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 2:58 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da, vendar če pa daš klasiko s kontaktorji noter je pa praktično za zmeraj.
Silvo, daj prilepi kako si predelal.
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 3:22 pm Naslov sporočila: |
eldi2011 je napisal/a: |
To se da popraviti... |
Ne rečem, da se ne da... sem pred časom prerisal celoten napajalnik. Ampak na vezju je "drobno" popolnoma vse na VN switcehrja, izključno s pokurjenimi vezicami.
Ne vem zakaj so pametnjakoviči naredili switcher med dve fazi?
Če pa je slučajno pokurilo še kaj na nizkonapetostnem delu switcher-ja - recimo kak mikrokontroler (na vezju jih je kar nekaj) pa ni kaj popravljat.
Pred časom sem sicer zagnal eno ploščo z zunanjim napajalnikom. Tam je bilo ostalo za napajalnikom "zdravo". Dve pa sta bili mrtvi.
eldi2011 Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 6:08 pm Naslov sporočila: |
Napajanje med dvema fazama je zaradi univerzalnosti.
Imaš variante z enofaznim motorjem, kjer deluje tudi na 240V.
Čip je NCP1207B.
Tole bo treba zamenjati. SM2000 lahko tudi več kot samo eno ... |
2.12 MB |
7 krat |
