Patrik_kirtap Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2017 7:46 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.12 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 7:56 am Naslov sporočila: Altium designer |
Živjo,
zanima me, kako lahko napolnim "Vault" v Altium designerju?
Veliko namreč rišem z njim a si vse knjižnjice rišem sam. Včeraj pa sem videl na spletu, ko je moški na posnetku kar iz "Vault"-a izbral simbol za komponento.
V programu samem ne dobim nikjer informacije, kako priti do teh simbolov, ki naj bi bili v "Vault"-u. Imam pa polno verzijo programa Altium Designer 16.
Že v naprej hvala za odgovore.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.98 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 4:42 pm Naslov sporočila: |
Vault je doplačljiva opcija.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Jan 02, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
Altium Libraries...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jan 02, 2018 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ah, tole je bolj ena zalost ... Na koncu sem ugotovil, da je dejansko najhitreje, ce komponento zrisem sam preko AD wizzarda. Sprva se malo lovis, ko pa zalaufa je pa po mojem hitreje kot iskanje komponente po knjiznjicah. Edina svetla izjema so komponente Wurth Elektronik-a, ki imajo na svojem webu odlicne knjiznjice za vse svoje zadeve (seveda jih je vecina uporabnih tudi za marsikaj drugega (tuljave, upori, kondiji ...) )
Lp, G
P.s. Iztok, se vidiva jutri, pripravi kofe
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 4:38 pm Naslov sporočila: |
Kreiranje simbolov gre hitro. Počasneje gre kreiranje footprintov in prav zaradi tega iščem source za standardne footprinte. Trenutno iščem za SOT363. Na žalost ne najdem nič čeprav gre za recimo zelo standardno ohišje.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 8:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi poiscem pri proizvajalcu. Recimo TI ima footprinte in simbole v formatu BXL. Rabis brezplacen ultra librarian.
Zadnje case pa uporabljam tudi
https://componentsearchengine.com
Imajo zanimiv sistem: v zip datoteki so kar source datoteke za vecino pcb dizajn programov.
Iztok_S Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 12:40 am Naslov sporočila: |
Točno na to stran sem že naletel, vendar nisem nikjer našel osnovnih informacij kako ta izmenjava špila saj ne verjamem, da je karkoli brezplačno, zato se niti nisem logiral, čeprav imam licenco za AD18. Mi lahko kaj več poveš iz prve roke?
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 1:00 am Naslov sporočila: |
Jaz sem se registriral in zaenkrat ni nič spama ali karkoli drugega. Verjetno gor dajejo firme svoje komponente. Ko nekaj najdeš, si preneš en zi9p, v katerem je library za večino programov, vključno z altium. Če ni za altium, je pa za kak format, ki se ga da uvozit v altium.
Currently we are working with Altium to offer a 'drag & drop' experience with Altium Designer. Until this development work is complete, please use the files in this directory and follow these instructions for importing our Symbols and Footprints into Altium Designer:
http://www.samacsys.com/altium-designer-library-instructions/ |
Kvaliteta simbolov je tudi solidna, sploh pri tistih, ki so nivoja C4. Primer: VEML6075... shematski simbol je takle:
na tiskanini pa tudi preverjeno "paše". Vsekakor pa je potrebno malo preveriti, da je vse OK. Sem našel tudi pine, ki niso bili povezani. Vsekakor pa privarčuje nekaj časa, če ne drugega pri najbolj tečnem delu (definiciji in risanju pinov).
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.80 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 9:08 am Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
Kreiranje simbolov gre hitro. Počasneje gre kreiranje footprintov in prav zaradi tega iščem source za standardne footprinte. Trenutno iščem za SOT363. Na žalost ne najdem nič čeprav gre za recimo zelo standardno ohišje. |
Kreiranje footprintov gre veliko hitreje kot kreiranje simbolov. Pri simbolih (sploh takih z veliko pini) je počasno vpisovanje nazivov vsakega pina, za footprint imaš pa dober wizard, izbereš velikost pina in pitch pa ti ga skreira. Potem samo malo popraviš in dodaš 3D model, ki ga potegneš nekje z neta, npr. tule http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Iztok_S Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 3:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obe informaciji. Mi bo kar prav prišlo.
Patrik_kirtap Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 11:32 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz se vam zahvaljujem za informacije, predvsem za ComponentSearchEngine.
Doslej te spletne strani še nisem zasledil.
Hvala še enkrat, mosqito
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 10:37 pm Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Kreiranje footprintov gre veliko hitreje kot kreiranje simbolov. Pri simbolih (sploh takih z veliko pini) je počasno vpisovanje nazivov vsakega pina, za footprint imaš pa dober wizard, izbereš velikost pina in pitch pa ti ga skreira. Potem samo malo popraviš in dodaš 3D model, ki ga potegneš nekje z neta, npr. tule http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx |
Če imam 50+ pinov si običajno vzamem čas in skopiram iz PDF datasheet pinout table v excel, tam z find and replace spremenim v altiumu razumljiva imena. npr smeri Bidirectional v I/O ali pa I v Input, pobrišem odvečne stolpce, potem pa prilepim te pine v schematic editor in jih tam samo razporedim po komponenti ali pod-komponentah.
Tukaj pa še link, če koga zanima:
http://www.altium.com/documentation/15.1/display/ADES/SchLibGenerationTool_Dlg-PinDataSmartPaste((Pin+Data+Smart+Paste))_AD
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 2:59 pm Naslov sporočila: |
Izkoristil bom kar to temo za vprašanje.
Trenutno v Altiumu 16.0 rišem shemo vezja. Ker je vezje takšno, da vsebuje 3 veje, ki so popolnoma enake, sem hotel uporabiti Multi-Channel dizajn. Upošteval sem navodila iz povezave: https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Creating%20a%20Multi-channel%20Design
Zapletlo se mi je pri povezovanju blokov. Vsaka veja(levo na sliki) vsebuje en vhod RefV in tri izhode CurV_1, CurV_2 in TmpV, zato sem vsakemu priključku dodal REPEAT. Vodila mi pa nikakor ne uspe pravilno priključiti, kljub navodilom.
Trenutni način priklopa je prikazan na sliki.
Lp[/img]
48.57 KB |
6 krat |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2018 1:41 pm Naslov sporočila: |
Nisem 100% anmpak mislim da za to, ker so različna imena in je na eni strani npr. TemV3? na drugi pa Tem?
Uptime: 74 dni
