Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 214 Aktiv.: 2.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 6:29 pm Naslov sporočila: Potenciometer |
Zdravo, imam težavo z potenciometrom:
http://www.ebay.com/itm/DC-Linear-Converter-LM317-Down-Voltage-Regulator-Board-Fan-Speed-control-Power-/182515143173?epid=781811184&hash=item2a7ec01205:g:49wAAOSwuLZY428p
Karakteristike:
Input voltage: DC 3.25-15V
Output voltage: DC1.25V-13V
Output current: 5-1500MA
Chip: overheating, over-current, short circuit protection
Priklopil sem ga na 12V adapter (preveril voltažo pred in po priklopu), izhoda nisem priklopil nikamor. Že takoj sem začutil, da se tista rebra grejejo tako hitro, da sem se po par sekundah spekel. Potem sem priklopil 2 ventilatorja (12V, 0.38A), da bi stestiral kako dela uravnavanje obratov. Prvo kar sem po zvoku ugotovil je, da je izhodna voltaža precej manjša kot bi si želel in drugo, po par sekundah se je upor pokadil, nato sem stvar izklopil.
Glede na to, da pri potenciometru nikjer ni vrednosti moči, sem predvideval da je maksimalna dovoljena moč 13V * 1.5A. Več kot očitno temu ni tako. Kje sem ga polomil ?
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 3.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 7:17 pm Naslov sporočila: |
Če ni kaj narobe z adapterjem in če nisi zamenjal + ter -, nisi ga nič polomil. Iz katerega upora se je skadilo?
_________________ lp
baresi |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 8:16 pm Naslov sporočila: |
V priponki slika, kjer se vidi
2.02 MB |
41 krat |
baresi Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 8:43 pm Naslov sporočila: |
To na sliki je kondenzator 10 nF, to ni upor. Verjetno tvoj adapter ima na izhodu izmenično napetost (AC). Mora biti output 12 V DC. Slikaj adapter.
baresi |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 9:55 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik sem preveril z multimetrom pred priklopom (da sem pravilno povezal) in je vse kazalo ok, neobremenjen napajalnik je kazal 12.5V.
V kolikor jaz tole vezje priklopim na napetost in ga ne obremenim (se pravi povežem napajalnik, ne povežem pa ventilatorja), ali je normalno, da se tisti del kjer je heatsink segreje (in to do te mere da se spečem) ?
1.18 MB |
19 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 11:36 pm Naslov sporočila: |
Kako pa sveti tista rdeča ledica, ko priklopiš ta kao 12VDC napajalnik? Sveti normalno, žari ali brli?
Kako izbereš na tem adapterju ustrezno voltažo? Ima kak preklopnik?
Na tem linku, spodaj dol je še načrt.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:39 am Naslov sporočila: |
Če ti je kondenzator zažgalo, je očitno defekten. Pomeri ga ohmsko.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 5:39 pm Naslov sporočila: |
DusanK: Napajalnik ima drseč gumb s katerim izberem voltažo. Sem preveril, če je bila pravilna ter zmeril z multimetrom. Po spominu je lučka gorela močno, bom pa danes še enkrat preveril, vendar z manj močnim napajalnikom, ker se bojim da bom skuril še en komplet (kupil sem namreč 3)
shmandi: Zdaj je sigurno fuč, ampak je morda bil fuč že pred priklopom in od tod težave ?
Preden ponovno priklopim, tokrat manjše napajanje, bi samo preveril .. ko priklopim napajanje, je normalno da se regulator greje še preden na njega priključim ventilator ?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 5:52 pm Naslov sporočila: |
Regulator brez priključenih ventilatorjev mora biti hladen.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.03 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:03 pm Naslov sporočila: |
Če ima skurjen kondenzator oznako C2 (sodeč po tisti shemi) in je ob priklopu prebil (ali bil prebit), poten ni čudno da se je vseskupaj grelo. To je enako kot, da bi izhod kratko sklenil.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:51 pm Naslov sporočila: |
Sem ravnokar preveril z drugim vezjem in dela ok. Mislim pa da sem ugotovil kaj je šlo narobe s prvim vezjem, nekako takole:
Ko sem prvo vezje priklopil na napetost nisem opazil, da sta na izhodu 2 žici stisnjeni skupaj (kratek stik). To sem po par sekundah opazil ter ju dal narazen, vendar je bilo dovolj, da se je regulator precej segrel in sklepam, da tudi uničil omenjeni kondenzator. Po tem sem stvar sicer pravilno povezal ampak kot rečeno, se je iz kodenzatorja pokadilo.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:59 pm Naslov sporočila: |
Prebit je kondenzator na izhodu LM317, torej je izhod regulatorja v kratkem stiku. Ni čudno, da se greje ko satan. Za test (slabše kot je ne more biti) odščipni stran ta skurjen kondenzator, ter poskusi še enkrat. Če imaš vsaj malo sreče, je LM preživel. Sicer pa se ta čip dobi za drobiž, tudi v ljubljanskih trgovinah. V IC-ju je naprimer 26 centov. Tam si lahko kupiš tudi kondenzatorje 100 nF.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 8:27 pm Naslov sporočila: |
Sentinel66 je napisal/a: |
Ko sem prvo vezje priklopil na napetost nisem opazil, da sta na izhodu 2 žici stisnjeni skupaj (kratek stik). To sem po par sekundah opazil ter ju dal narazen, vendar je bilo dovolj, da se je regulator precej segrel in sklepam, da tudi uničil omenjeni kondenzator. Po tem sem stvar sicer pravilno povezal ampak kot rečeno, se je iz kodenzatorja pokadilo. |
No, lepo. Še lepše bi bilo, da bi to povedal že v uvodnem postu, brez skrivalnic...
Si te "žice" (od ventilatorja?) priklopil ti ali so bile že nataknjene gor?
baresi Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 9:23 pm Naslov sporočila: |
Začetniška napaka pač. Naslednjič bo boljše.
baresi |
Sentinel66 Član
Uptime: 47 dni
