Šolska izdaja na Raspberry-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
bostjanoksidian
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2014 17:16
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2017 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slovenska izdaja je popravljena na nov php7 pravopis(Pravzaprav se ukinja podpora za nazaj).
Popravit sem moral tudi 15 let stare programske kode napisane v php-ju. PHP7 poleg mysql ukazov drugače tolmači še nekatere druge ukaze, zato je bilo popravljanje malo daljše. Imamo pa sedaj vse v objektnem pravopisu, popravljen je izgled zaslonskih programov(torej html in javascript).
Dodano in preizkušeno je tudi nameščanje projekta ki dela z rpi kamero. Je še nekaj malega napakic, ampak pri naslednji izdaji se jih bo počasi odpravilo.
Nova marijaDB(Novi mysql bazi je ime marijaDB in je izšla na marijino vnebovzetje Smile ) deluje izredno hitro, kar je glavni napredek te uradne izdaje linuxa za raspberry-ja. Na spodnji povezavi je nenafrziran RPI3 in povprečno hitra SD kartica(Zapis cca 19Mbyte/s, Branje cca 24MByte/s). Na znanem naslovu se bo izdaja pojavila v cca 4-ih urah Smile
Na sliki se vidi Slovenski robotek, vidi se standardne tipke, ledice, tipalo in rpi kamero. Spodaj se vidi elektroniko za dva motorna pogona. Robotek je napajan s standardnim power packom... Smile
http://89.212.21.12/ - skupna spletna stran
http://89.212.21.12/html/index.php - spletna stran samo za kamero
http://89.212.21.12/html/index1.php - spletna stran Slovenske šolske izdaje
Robotek1
 Velikost datoteke:  2.17 MB
Robotek2
 Velikost datoteke:  2.21 MB
Robotek3
 Velikost datoteke:  2.18 MB
Zaslonska slika Slovenska izdaja in RPI kamera
 Velikost datoteke:  309.62 KB
 Pogledana:  10 krat
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2017 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Brez težav sem jo podaljšal še za eno leto. (licenco) Velja za neprofitne solomojstre in hobi-ste. Dancing
Strojniki se ogrevajo za ta program....., bomo videli kaj bo?
To, da imaš samo dve leti veljavnost računa je malo slabo, jaz načeloma v šolah ne trpim nobenega plačila ali časovnega omejevanja. Omejujejo lahko samo profesionalne funkcije, ali malenkost otežijo delo z npr. čakanjem ob zagonu, ali kako reklamo, vse ostalo pomeni avtomatsko izbiro drugega programa.... Smile
Sedaj, ko sem lepo pridno popravil php programe ki delajo z novo marijoDB, se bomo lahko lotili php apache mysql programov. Nova uradna izdaja za raspberry-ja uporablja marijaDB(Izšla je na dan marijinega vnebovzetja Smile ). Gre seveda za mysql server ki je dodatno zoptimiziran za 4 jederno 64 bitno arm arhihekturo. Prav bliska se Smile So pa podprli samo PHP7, ki pa nima več podpore za nazaj za nekatere mysql in druge ukaze, zato sem tole izdajo pacal 5 dni. Ampak sedaj smo v času Smile Popravljal sem 15 let in več stare primere, kar je v programerskem svetu zavidanja dolga doba, kapo dol... Smile
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2017 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjanoksidian je napisal/a:
Uspeh pri delu s tem programom ne bi smel izostat. Moj tamali z njim uspešno printa te čudne igrače "spinerje". Program nudi "od ideje do izdelka" tako za 3d tisk kot tudi malce zahtevnejše cam orodje.
Trenutno ne poznam drugega odprtokodnega programa ,ki bi mu konkuriral. Mogoče onshape. Meni slednji deluje nekoliko zakrnelo. Deluje pa tudi s starimi PC-ji (32 biti)
ps; Zadjni nosilčki powerbank-a imajo zakrivljen konec. Mišljena je elastika in s tem lažja montaža... Razz
suhelbostjan
Pridružen-a: Sob 21 Okt 2017 15:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2017 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo nove službene e naslove in preverjam ali vse deluje, bostjanoksidian=suhelbostjan.
Zagnane so številne raziskovalne, zaključne in projektne naloge, od tega kar nekaj na RPI, tako, da se mrtvilo počasi končuje Smile
Benz
Pridružen-a: Sre 04 Okt 2017 7:06
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Cezanjevci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 7:56 am    Naslov sporočila: icon_warning Raziskovanje robotka Odgovori s citatom
Sem dijak srednje tehniške šole v Mariboru. In sem se odločil, da bom raziskoval robotka pod mentorstvom Boštjana Šuhla. Zato pričakujte da da se bom začel pojavljati na forumu.
Lep pozdrav!
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 337
Aktiv.: 2.35
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer moj problem ni povezan s tem projektom ampak bom vseeno vprašal tukaj.
Na malini so se nekaj pokvarili gui fonti, v terminalu pa so ok. Ima morda kdo rešitev?
Update: POtrebno je bilo izbrati novi font. Kot kaže se je nastavljeni pokvaril (datoteka na kartici).
 Velikost datoteke:  98.8 KB
Raziskovalci
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2017 10:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:31 pm    Naslov sporočila:  Raziskovalna Odgovori s citatom
pubeci mi smo začeli delat raziskovalno
Začetek dela!!
 Velikost datoteke:  2.25 MB
azemla
Pridružen-a: Tor 24 Okt 2017 14:03
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 2:18 pm    Naslov sporočila:  Robotek Odgovori s citatom
Zanimivo delo pri robotiki. Poskušali bomo naredit YouTube filemček, robotka v akciji.
 Velikost datoteke:  3.13 MB
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpeter je napisal/a:
Načeloma zapečeš nov image in pol pač dela. Drugače pa pozdravljen na naši temi Smile . Tu se ukvarjamo s slovensko izdajo za raspberry-ja, ki ima preko 200 vaj za poučevanje strojnega tehnika, elektrotehnika, rač. tehnika , mehatronike itd.
Nekaj vaj je iz industrije, nekaj je doma napisanih, vse so pa preverjene v šoli. V industriji rečemo tej izdaji razvojni kotiček, in je namenjen pomoči prenosa znanja v šole od osnovne šole do fakultet. Tale robotek je samo ena od številnih aplikacij , ki pomaga hitremu razumevanju kibernetike. Več si preberi na celotnem forumu Smile
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem novo šolsko izdajo za RPI. Bilo je nujno zaradi nove uradne izdaje in dodanih in popravljenih nekaj nalog( Predvsem za robotka). Pojavila se je tudi nova izdaja phpmyadmin, tako , da je bilo delo nujno Smile. Nova izdaja se nalaga in bo na poznanem mestu čez cca 4 ure. V tem času ze začnejo dela na zaključnih nalogah, raziskovalnih in projektih.
https://sites.google.com/site/bostjansuhel/raspberry
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2017 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dnevi se krajšajo.... Malo skrbimo za ročno motoriko ,tako da je zrisal in izrezal "spodnjo povdarjeno čeljust" robotka. Predelala sva logiko delovanja in spoznala glavne elektronske komponente. Jutri bova pa električarja.... Wink
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Velikost datoteke:  1.45 MB
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2017 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega me sprašuje.
Danes odprem ventil zalogovnika v kolikor bo jutri sončno.
Jaz pa sprašujem, kako danes prižgem ledico na malini v povezavi z vremensko napovedjo. Je to sploh mogoče? Danes prižgem ledico v kolikor bo v našem kraju jutri sončno ?
" Danes" bi lahko izkoristil višek sončne energije in jo ne hranim preko noči....
Je mogoče kakšen program, ki bi prebral ikone (sonček, oblak) in posredoval podatek naprej ?
https://www.accuweather.com/sl/si/nova-gorica/300057/daily-weather-forecast/300057?day=2
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noči se daljšajo in napisal sem nekaj zanimivih ukazov za Slovensko izdajo na raspberry-ju Smile
http://89.212.21.12/sistem.php
Stvar je posebno zanimiva v povezavi z dostopno točko. Pri dostopni točki nas zanimajo povezani uporabniki, kvaliteta signala in še kaj.
Novosti so v drugi vrstici gumbov. Ukazi kot so ifconfig, ping, traceroute, route in arp so zanimivi, kadar ugotavljamo stanje omrežja Smile
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega me sprašuje.
Seveda obstaja program, to je celo eno najbolj zanimivih področji, s takimi in podobnimi roboti preiskujemo omrežje, celoten google se je začel tako Smile
Teli dve vaji sta uvod v robotske programe.
http://89.212.21.12/python/http/vaja1/
http://89.212.21.12/python/http/vaja2/
Taki programi ti pridobijo kodo spletne strani, potem je na programu, da poišče povezave in poizkuša še na njih, zelo zanimivo.
Vaja2 je še posebej zanimiva, saj zna simulirati pritisk get ali post v obrazcu, torej ti vaja vrne stran, kot bi se izpisala po pritisku na gumb Smile
Tvoj "primer" spada pod lažjega, samo ugotoviti moraš, kje se spletni strani spremenita, če je izpisan oblak ali sonček, ostalo je še bolj enostavno....
Tele vaje sem pisal zelo dolgo nazaj, in kličejo kar localhost, da sigurno stvar deluje,...... Smile
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tamle piše "Pretežno sončno"
Kako pa naprej ?
 Velikost datoteke:  161.54 KB
 Pogledana:  10 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 14 od 15
Uptime: 48 dni
