zcgo46 Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Okt 2017 18:14 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.09 Kraj: Divača
Objavljeno: Pet Nov 03, 2017 7:12 pm Naslov sporočila: Transformator toroidni 2X12V, 2X28V, 9V |
Pozdrav sem nov na forumu in upam da sem temo pravilno uvrstil.
Uglaunem, kje bi lahko dobil tak trafo z izhodi 2X28v, 2X12V in 9V, spodaj prilagam sliko z tocno oznacbo. Gre pa se za trafo iz zvocnika ki sklepam da je seu u k****. Hvala za kakršno koli info in pomoc kje bi tole zadevo lahko dobil.
L.p. Žan
1.07 MB |
2 krat |
_________________ GOOO VALE 46 |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Nov 03, 2017 7:55 pm Naslov sporočila: |
In po čem sklepaš, da ti je odpovedal transformator?
Točno takega boš v trgovini zelo težko dobil oz ga ne boš. Povprašaj izdelovalce toroidnih transformatorjev. Google jih najde kar nekaj.
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Pet Nov 03, 2017 10:18 pm Naslov sporočila: |
Kakšen Dolinšek ali po domače "Dvojna moč". Po mojem najboljši.
Sem pa nazadnje na hitro rabil en majhen medfazni trafo za pik mašino in ga dal naviti v hitelektroniku. Imajo pa samo toroide.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Nov 04, 2017 3:00 pm Naslov sporočila: |
Dolinšek-Dvojmoč toroidov ne navija, samo EI jedra.
Bom napisal enako kot malci, po čem sklepaš, da je fuč trafo? Si vsaj ohmsko premeril navitja, lahko bi bilo kvečjemu prekinjeno primarno navitje, še posebej če je notri termična varovalka. Trafo ne crkne kar tako, lahko je čisto nekaj drugega.
zcgo46 Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 05, 2017 11:22 am Naslov sporočila: |
Sklepam po tem da ko priklopim se kar segreje v parih sekundah in smrdi+noter nekej cvrči ko da bi zreske peku na žaru
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Nov 05, 2017 11:30 am Naslov sporočila: |
A si probal neobremenjen trafo ( odklopljen iz vezja - naprave)
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
zcgo46 Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 05, 2017 9:29 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
LP Brane |
Brane, neobremenjenega nisem niti probal....bom pomeril ce pride kaj ven javim kaj bo hvala zaenkrat
Uptime: 75 dni
