glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.44 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 10:38 am Naslov sporočila: |
Ima kdo kaksno povezavo kako tocno, na kaksen princip, deluje toplotna crpalka? Na kaksen nacin greje vodo, ali je to voda-voda ali voda-zrak...
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1021 Aktiv.: 5.33 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
Delovanje toplotne črpalke... Ubistvu je podoben princip kot hladilnika samo obrnjeno okoli...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 11:34 am Naslov sporočila: |
Kot sem obljubil bom spisal nekaj splošnega o toplotnih črpalkah težavah, in pasteh. Začel bom z najbolj razširjeno. Zrak –voda
Kot že samo ime pove črpalka koristi zrak kot vir in segreva vodo.
V grobem jih lahko ločimo v dve skupini. V eno skupino spadajo take z ločeno ogrevalno enoto in bojlerjem oz. zalogovnikom in tisto, kjer je vse v enem kosu. Slednje so v večini bolj primerne za pripravo tople vode in se postavljajo v sam prostor. Prve pa so običajno večjih moči. Ogrevalna enota se postavlja zunaj prostora. Namenjene pa so poleg priprave tople vode tudi segrevanju prostorov. Najbolje funkcionirajo na nizkotemperaturnih sistemih torej v kombinaciji s talnim gretjem.
Toplotna črpalka z vgrajenim bojlerjem je po moje najpogostejše uporabljena. Take toplotne črpalke imajo običajno vgrajeno že vso avtomatiko. Črpalka se priključi na toplo in hladno vodo in že deluje. Sliši se enostavno ampak, tukaj je dobro vedeti kar nekaj stvari. Trgovec nam bo verjetno ponudil 'ta boljšo' seveda najdražjo. Po jo potrebujemo? Kaj vse vpliva na ceno? Seveda velikost bojlerja – običajno 200-300l. Tako po moji presoji za 4 člansko družino čisto zadostuje 200l za večjo pa mora biti 300l. V osnovi imajo običajno vsi bojlerji vgrajeno vsaj eno 'kačo' izmenjevalec, tako da se bojler lahko priključi še na kotel. V ponudbi je tudi taka z vgrajenim solarnim izmenjevalcem in tudi z električnim bojlerjem. Kaj izbrati? Sam imam tako TC. Vzel sem osnovni model – torej brez solarnega izmenjevalca in električnega grelca. Deluje čisto samostojno. Tudi na centralni sistem je nisem priključil. Tisti izmenjevalec je ostal prost. (ok sem planiral da bi tam gor dal enkrat en kolektor, a glede na izračune in ceno se za to nisem odločil) Zakaj je nisem dal na sistem? Na samem kotlu imam bojler tako da alternativa je – je pa bojler zaprt že od takrat ko sem zagnal črpalko, in dejansko služi kot 'zalogovnik' sistemu ogrevanja.
Sledeče kar vpliva na izbiro in ceno je tudi način zajemanja zraka. Torej črpalka jemlje in vrača zrak v prostor, kjer je postavljena oz voden zrak, kjer črpalka lahko zrak sesa v enem in ga vrača v drug prostor. Tukaj gre za razliko v sami izvedbi ohišja. Tiste z vodenim zrakom imajo priključke za cevi. Če jo postaviš v prostor, ter ne priključiš cevi bo delovala kot običajna. Za črpalke brez vodenega zraka so primerni prostori kot so kurilnice, pralnice, prostor kjer imate zmrzovalno skrinjo. Slednja kombinacija je zelo dobrodošla kajti TC bo pobrala toploto, ki jo ustvari hladilnik s tem ohladila prostor istočasno se bo zmanšala tudi poraba hladilnika.
Voden zrak je sicer elegantna rešitev. Lahko 'poberete' ves višek toplega zraka v različnih prostorih. V prostore moramo pač napeljati cevi. Hladen zrak pa lahko napeljemo recimo v klet ali poleti v bivalne prostore za hlajenje. Ampak pozor! Tukaj ne smemo pozabiti na zračenje. Torej iz prostora, kjer bomo sesali zrak mora imeti dotok svežega zraka! Na tole past je padel moj kolega. Črpalko je namestil v kurilnico, hladen zrak pa pošiljal v klet. Zadeva je poleti delovala super. Pozimi pa mu je po hiši začelo smrdeti po dimu. Na kar je seveda ugotovil vzrok. Pozimi je zaprl okno v kurilnici. Zračenje mislim da ima urejeno skozi zračnik v dimniku. Ob nizkem zračnem pritisku je črpalka posesala zrak skozi zračnik in tudi skozi peč in ga poslala v klet…
Še eno stvar je dobro vedeti. Pri obratovanju TC podobno kot pri klimi nastaja nekaj kondenzata. Če se odločate za nabavo TC in si pripravljate prostor ne pozabite na kak sifon.
Še par besed o vzdrževanju. Sama TC ne rabi nekega posebnega vzdrževanja. Če dlje časa stoji je dobro pred zagonom posesati prah, da ga vam ventilator ne bo razpihal po celem prostoru. Dobro je sicer periodično spremljati obratovanje. Morda si takrat, ko je črpalka še nova pribeležiti koliko časa je bilo potrebno da je segrela od – do določene temperature. Potem pa to vsako leto primerjati. Če se bo čas bistveno povečal, potem je črpalka potrebna servisa. Kot prvo se lahko pregleda, če je kaj vodnega kamna na izmenjevalcu. Serviser pa bo preveril plin in kompresor. Če je bojler emajliran, potem je dobro preveriti tudi magnezijevo elektrodo in jo po potrebi zamenjati.
Toliko za enkrat. V nadaljevanju bom napisal še kako besedo o TC –V-V
_________________ lp
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 2:50 pm Naslov sporočila: |
Lp,
Tudi jaz sem razmišljal o solarnih panelih za ogrevanje sanitarne vode,lani pa sem vgradil 1500 l zalogovnik in peč na drva, sedaj za toplo vodo nakurim 1 x na teden čez celo poletje zato sem odmislil vse alternative. .
LukaQ Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2014 20:32 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.47 Kraj: Ljubljana/Velenje
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 1:11 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo od vas, ki dobivate ogrevanje preko vroče vode v objekt (Vroča voda v Lj, vroča voda iz Štoštanja,..), vgrajeno toplotno varovalko? (kako zgleda, kateri model)
_________________ www.classdaudio.tk |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 2:56 pm Naslov sporočila: |
Sem se pogovarjal z lastnikom solarnih kolektorjev pravi, da je investicija bila nekje 4-5k cca. 8 let nazaj (brez zalogovnikov). Dobil je tudi nekaj državne subvencije. Ogreva pa sanitarno vodo poleti in tudi prostore v prehodnem obdobju. Tudi pozimi ob lepem vremenu skoraj ne rabi kuriti.
Če imaš svoja drva je vsako dodatno ogrevanje zgolj luksuz...
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tukaj začnemo. Rabimo še lonec v katerem grejemo vodo in ženo ,da ti pomaga pri tuširanju.
Od tu naprej pa lahko zakompliciramo do onemoglosti.
Preskok v višji razred stane.
ozzie Neznanec
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2017 13:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: gorenjska
Objavljeno: Čet Nov 02, 2017 2:35 pm Naslov sporočila: |
za toplotno črpalko potrebujem univerzalno krmiljenje. Imam zunanjo enoto zrak voda brez notranjega krmilnika. Priporočajo en univerzalni krmilnik UVR1611, zanima pa me ali obstaja kakšna druga varianta. Črpalka je sicer samostojna, tako da od notranje enote dobi zgolj COM signal - verjetno VKLOP/IZKLOP. Ni pa to verjetno 220V. Ali kdo pozna kakšno varianto za to krmiljenje - mogoče z malino, kakšnim siemensovim modulom, kakšnim našim univerzalnim krmilnikom? Hvala za odgovore.
Prilagam shemi indoor ter outdoor enote...
112.38 KB |
23 krat |
115.79 KB |
27 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 03, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo napisati kaj je katera shema, da ni potrebno vsakemu pol ure študirati.
Sodeč po drugi shemi, gre po liniji 3 - COM dvosmerna komunikacija, kar pomeni, da moraš poznati protokol, fizični vmesnik pa je narisan na notranji enoti.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.49
Objavljeno: Sob Nov 04, 2017 1:15 pm Naslov sporočila: |
Mah to je problem pri nekaterih toplotnih črpalkah, da ne sploh veš kje sploh dobiti kakšne informacije o uporabljenem krmiljenju.
Imam isti problem z LG ThermaV toplotno črpalko, že odkar smo jo vgradili bi rad zadevo spravil na hišno avtomatizacijo ampak nimam pojma kje dobiti protokol, kolikor sem gledal je komunikacija RS485, verjetno celo kakšen modbus ampak ne vem kje dobiti protokol.
Dobiš lahko samo komplet krmilnike, ki pa niso poceni in še tisto ni nujno, da boš lahko integriral z obstoječo avotmatizacijo ker jih je večinanarejenih kot standalone krmilne enote.
_________________ LP Tilen |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Nov 04, 2017 10:58 pm Naslov sporočila: |
Saj pa imaš možnost povezave z zunanjo enoto l-N-COM-PE. COM je zagotovo samo vklop/izklop in glede na to, da je na #vročem" konektorju bi znalo biti 230V. Malo poglej tisto ploščico od koder pride wh-wire na konektor. Tam je neka varovalka, lahko da je za izhod tega signala.
Uptime: 75 dni
