Ustrezno polnjenje Li-on baterije
dakaloka
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2016 9:40
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 1:00 pm    Naslov sporočila:  Ustrezno polnjenje Li-on baterije Odgovori s citatom
Pozdrav,
delam napravco, ki bi uporabljala 5 li-on celic zaporedno vezanih v pack z dodanim bms-jom. Hočem imeti prepsosto polnjenje z uporabo poceni adapterja. Za polnjenje bi uporabil MAX745 Step Down Charging Board for 1-4 Packs 4.2V 4.35V Lithium Battery https://www.ebay.com/itm/MAX745-Step-Down-Charging-Board-for-1-4-Packs-4-2V-4-35V-Lithium-Battery-adjust/201426143584?hash=item2ee5ef0960:g:pzAAAOSwwbdWKkwR Vendar je ta kontroler samo za do 4 celic. Iščem nekaj, ki mi bo pravilno polnilo to baterijo.
Hvala za pomoč
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš BMS z balancerjem, uporabiš step-down ali step-up (kar ti je bolj priročno) napetostni pretvornik, ki je za 5 celic, oziroma ima možnost nastavitve napetosti in toka.
Za 5 celic rabiš napetost 21V in omejitev polnilnega toka.
Če iščeš na ebayu, išči tiste s tremi (3) trimer potenciometri: nastavitev napetosti, omejitev toka, nastavitev toka za dokončanje polnjenja ali vsaj signalizacijo le tega.
Zelo zaželjeno je, da ko polnilni tok pade pod 10%, da se polnjenje zaključi in ustavi, da ne držiš celic na max napetosti in da se BMS ne greje brez veze. Stalno polnjenje in dopolnjevanje celicam tudi škodi, oziroma jim krajša življensko dobo.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sam a ni tako da se more napetost polnjenja postopoma višati al kako je to?
Hvala
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, saj se postopoma viša, zato pa omejiš tok...
Najprej se polni s konstantnim tokom (constant current), napetost postopoma raste do...
... ko doseže maksimalno napetost, se polni s konstantno napetostjo (constant voltage), tok postopoma pada...
...ko tok pade na priporočenih 10%, je baterija polna, polnjenje naj se takrat ustavi.
Nekateri polnilniki držijo maksimalno napetost stalno, BMS z balancerjem poskrbi, da je napetost na vseh celicah enaka. Taki polnilniki so večinoma za električne bicikle, celice so maksimalno napolnjene, vendar tak način ni priporočljiv za željeno doseganje dolge življenske dobe celic.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O hvala,
A bi bilo kaj takega vredu https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Up-Down-Boost-buck-Voltage-Converter-Module-LM2577S-LM2596S-Power-N2/400985223988?hash=item5d5c94f334:g:HhsAAOSwgQ9VpIkZ ?[/url]
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posamezno celico polniš do 3,9V pa je problem rešen. Tako imajo narejeno vojaške naprave zaradi tega, da se jim podaljša življenska doba. Pri akujih tudi vojska nima kaj dosti izbirat za kvalitetnejšimi komponentami, zato je to tako narejeno.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ni ravno praktično.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadnji bo dober, čeprav je izkoristek le 80%, zato predlagam samo step-up ali samo step-down, imajo izkoristek 90% in več. Če imaš na razpolago 24V ali do nekje 30V vzameš step-down, dobiš že za 2USD recimo. Če bi rad polnil iz 5V, uporabiš step-up in dvigneš na 21V.
Lahko uporabiš celo QC3.0 USB polnilnik in imaš na voljo 5V, 9V ali 12V po tvoji izbiri in dodaš še step-up.
Več o standardu tukaj: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4371-D.PDF
Če želiš polnit celice na manj kot 4,2V rabiš predelat BMS ali pač narediš svoj balancer z nižjo napetostjo po celici, ampak pod 4,0V je brez veze nižat, ne pridobiš toliko, ker prav gotovo ne boš delal velikega števila ciklov in je neumno da greš v drugo skrajnost. Če delaš malo ciklov je bolje delat na performance, torej maksimalno polnjenje, če želiš delat veliko število ciklov, greš s performance dol, dodaš 2x število celic za kapaciteto in znižaš polnilno napetost za veliko več ciklov.
Vse je odvisno od namena in načina uporabe, potem se odločiš za vrsto kompromisa.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
Ta ima tri potenicometre:
https://www.alibaba.com/product-detail/CC-CV-XL4005-Step-Down-Converter_60689401154.html?spm=a2700.details.maylikehoz.1.a678277axYNEZ
Gre za električno vrtno napravico.
Ne razumem čist tega:
Kaj je lamp current??????
1, set the output voltage with floating voltage of the battery to be charged according to your values, or strings, LED voltage, parallel adjusting potentiometer, constant voltage (CV) to set the output voltage to the desired voltage. (without load)
2, to set the lamp current indicator: setting the output voltage, the CC potentiometer counterclockwise 20 laps, with a multimeter 20A file output short-circuit current, adjust the CC potentiometer turn lights to your current needs, then adjust the turn lights electric potentiometer (LED), was transferred to the green light.
3, set the constant current value: after adjusting the lamp current, multimeter, 20A current gear is still short circuit, output CC potentiometer to the current value you need to set.
Note: the constant current setting voltage is higher than 0.8V, otherwise the constant current function will be invalid.
Uptime: 66 dni
