barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Nov 08, 2017 9:55 am Naslov sporočila: Napetost altenatorja |
Spostovani,
imamo tukaj kasnega avtoelektricarja?
Imam neke vrste tezave z mojo astro H. Par let nazaj se mi je okvaril altenator, katerega je potem mi nek gospod popravil (navitje in diode se mi zdi).
Po tistem sem kmalu moral zamenjati aku. Z novim akumulatorjem imam ze nekaj casa mir, vedar so sedaj ob nizjih temperaturah tezave. Avto tezje vziga. Med "verglanjem" vse lucke utripajo. Ce napovnem aku z namenskim polnilcem je vse ok. Altenator polni okoli 13V.
Torej kateri element uravnava napetost? Se da kaj storiti da se bi napetost malenkost dvignila? Se posebej bom imel tezave sedaj ko bom pocasi webasto zalaufov. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Nov 08, 2017 10:25 am Naslov sporočila: |
Lahko da je pokvarjen akumulator, ali pa prvo za pregledat, če so dobri stiki na pozitivnem delu napajanja ter masi z karoserijo ter motorjem(pogosto oksidirano).
Zaradi slabih stikov je potem slabo polnejne, slab zagon, ter čudni padci napetosti, marsikaj utripa in se čudno vede zaradi nizke napetosti in nihanja le te. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Nov 08, 2017 10:30 am Naslov sporočila: Re: Napetost altenatorja |
barosa je napisal/a: |
Altenator polni okoli 13V. |
Koliko je to: 12,8V;13V;13,2V.... 13,8V...? |
barosa Član
Objavljeno: Sre Nov 08, 2017 11:10 am Naslov sporočila: |
Kot sem omenil je aku skoraj nov sedaj ko je prejšen sel v franže, in tudi nisem kupil cenenega ampak malo bolšega ( mislim da exide)
Bom preveril vse stike/mase ter jih zategnil, samo ko ga napolnim doma je vse OK potem.
Napetost pa je 13,0 - 13,1V
Ko sem meril na drugih avtomobilih je bila tudi 14V ali vec. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Nov 08, 2017 11:56 am Naslov sporočila: |
Ponavadi je napetost polnenja od 13,8V do 14,4V. 13V je malo prenizko. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Nov 08, 2017 12:08 pm Naslov sporočila: |
Prazen accu ima napetost 10,8-12V.
Napetost polnega akumulatorja v "standby-u" (kar nekaj ur po polnjenju) je cca 12,6V.
Med polnjenjem je napetost cca 13,8-14,0V, po polnjenju bo napetost polnega akumulatorja zelo počasi padala proti 12,6V.
Napetost polnjenja diktira regulator, ki je na alternatorju (zraven krtačk). Ali ti alternator pravilno polni akumulator, lahko preveriš z V-metrom. Najprej pomeriš "standby" napetost akumulatorja, nato štartaš avto in pri 2/3 plina pomeriš napetost. Napetost mora biti višja!
Če je akku dober (=ima majhno notranjo upornost), bo napetost ob polnjenju počasi lezla proti 13,8V. Akumulator sicer lahko preveriš z meritvijo napetosti neobremenjenega in pod bremenom (s porabo ranga 100A). Če se mu je notranja upornost povečala, bo ob veliki porabi močno padla napetost na sponkah. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
barosa Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 7:57 am Naslov sporočila: |
Update: meril sem napetost poljenja pri kanguju in je bila 14,5V.
Zapeljal sem se v prodajalno akumulatorjev ker vem da imajo tester za preverjanje "življenja" v baterijah. Gospod je povedal da je konec z njim in da bo ob prvem mrazu počepnil.
Ni mi jasno zakaj moram menjavati akumulatorje na max tri leta, med tem ko je v corsi zdrzal 7 let (napetost 14,5V).
Sedaj ne vem ali imam nesrečo z temi baterijami, ali pa je napaka kasna na elektriki vozila. Trenutno je notri znamka exide, je to slab? Priporocate drugo znamko?
Lp |
s59ma Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 8:35 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah - kar je nad 14V, gre v "kuhanje" oziroma elektrolizo vode, posledično bo počasi v akumulatorju zmanjkalo vode. "Maintenance free" akumulator bo za odpis...
S kakšnim testerjem ti je preverjal akumulator??? Preveriti ti mora pod bremenom, le na ta način se lahko vidi, ali ima akumulator majhno notranjo upornost, ali pa se mu je notranja upornost že povečala. Takšni z visoko notranjo upornostjo bodo ob slabših pogojih (nizka temperatura!) zelo hitro obnemogli, oziroma ne bodo zmogli potrebnega toka za štarter, pri dizlu pa dodatno še za ogrevalne svečke...
Predvidevam, da imajo v prodajalni accujev tester, ki kar največkrat (ali vedno!) pove, da je akumulator že goden za zamenjavo. Takšnega se jim splača imeti _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
barosa Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 9:13 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem pomislil najprej na te marketinške poteze, da je kar vsak za zamenjavo pri njih. Tester je zame kot za nepoznavalca zgledal ok.
Torej ce prav razumem lahko sam izmerim napetos med "verglanjem" (velik porabnik) in spremljam zraven napetost.
Koliko je tista kritična meja pod katero ne sme pasti? 10V?
Ne vem kje drugje lahko bi se dobil test akumulatorja da je neodvisen. Ker tile prodajalci bodo mi vsi zeleli prodati nekaj.
Ima ga en mojster ki pride nam v fermo ponavadi kaj popravljat, samo ga zdej ne bo 2 tedna. Jaz pa se bojim da bo drug teden ze konec lusnega ko pride mraz. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 2:31 pm Naslov sporočila: |
Nekje sem prebral da mora biti napetost alternatorja, (regulatorja), za astro h 14,2 V. Pri polni obremenitvi,(vklopljeni vsi porabniki v avtu), napetost ne sme pasti pod 13,7 V. Mislim da je nekaj narobe s tvojim alternatorjem in/ali regulatorjem. _________________ lp
baresi |
barosa Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 4:43 pm Naslov sporočila: |
Potem takem bo potrebreno narediti se par meritev, in ce je napetost ne gre kaj veliko cez 13V, je treba napako odpraviti.
Regulator se da kako predelati/zamenjati ali je potrebno zamenjati cel altenator?
Lp |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 6:31 pm Naslov sporočila: |
Alternator se da obnoviti. Navadno se zamenja (če je zanič) diodna plošča, ščetke, po potrebi kolektor in ležaje. Kak avtoelektrikar ti to naredi za cca 100€. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
barosa Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 7:12 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Alternator se da obnoviti. Navadno se zamenja (če je zanič) diodna plošča, ščetke, po potrebi kolektor in ležaje. Kak avtoelektrikar ti to naredi za cca 100€. |
Tocno to mi je naredil nek elektricar po tem ko je sel altenator rakom zvizgat (zamenjal navitje in diode 120€).
In od takrat naprej je situacija taka kot je. |
baresi Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 9:19 pm Naslov sporočila: |
A ne pride novi 130 do 140 evrov? _________________ lp
baresi |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 68 dni
