Napetost altenatorja
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 9:55 am    Naslov sporočila:  Napetost altenatorja Odgovori s citatom
Spostovani,
imamo tukaj kasnega avtoelektricarja?
Imam neke vrste tezave z mojo astro H. Par let nazaj se mi je okvaril altenator, katerega je potem mi nek gospod popravil (navitje in diode se mi zdi).
Po tistem sem kmalu moral zamenjati aku. Z novim akumulatorjem imam ze nekaj casa mir, vedar so sedaj ob nizjih temperaturah tezave. Avto tezje vziga. Med "verglanjem" vse lucke utripajo. Ce napovnem aku z namenskim polnilcem je vse ok. Altenator polni okoli 13V.
Torej kateri element uravnava napetost? Se da kaj storiti da se bi napetost malenkost dvignila? Se posebej bom imel tezave sedaj ko bom pocasi webasto zalaufov.
rplink3r
Prispevkov: 480
Aktiv.: 2.29
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je pokvarjen akumulator, ali pa prvo za pregledat, če so dobri stiki na pozitivnem delu napajanja ter masi z karoserijo ter motorjem(pogosto oksidirano).
Zaradi slabih stikov je potem slabo polnejne, slab zagon, ter čudni padci napetosti, marsikaj utripa in se čudno vede zaradi nizke napetosti in nihanja le te.
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 10:30 am    Naslov sporočila:  Re: Napetost altenatorja Odgovori s citatom
barosa je napisal/a:
Koliko je to: 12,8V;13V;13,2V.... 13,8V...?
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem omenil je aku skoraj nov sedaj ko je prejšen sel v franže, in tudi nisem kupil cenenega ampak malo bolšega ( mislim da exide)
Bom preveril vse stike/mase ter jih zategnil, samo ko ga napolnim doma je vse OK potem.
Napetost pa je 13,0 - 13,1V
Ko sem meril na drugih avtomobilih je bila tudi 14V ali vec.
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.00
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je napetost polnenja od 13,8V do 14,4V. 13V je malo prenizko.
s59ma
Prispevkov: 626
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prazen accu ima napetost 10,8-12V.
Napetost polnega akumulatorja v "standby-u" (kar nekaj ur po polnjenju) je cca 12,6V.
Med polnjenjem je napetost cca 13,8-14,0V, po polnjenju bo napetost polnega akumulatorja zelo počasi padala proti 12,6V.
Napetost polnjenja diktira regulator, ki je na alternatorju (zraven krtačk). Ali ti alternator pravilno polni akumulator, lahko preveriš z V-metrom. Najprej pomeriš "standby" napetost akumulatorja, nato štartaš avto in pri 2/3 plina pomeriš napetost. Napetost mora biti višja!
Če je akku dober (=ima majhno notranjo upornost), bo napetost ob polnjenju počasi lezla proti 13,8V. Akumulator sicer lahko preveriš z meritvijo napetosti neobremenjenega in pod bremenom (s porabo ranga 100A). Če se mu je notranja upornost povečala, bo ob veliki porabi močno padla napetost na sponkah.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Update: meril sem napetost poljenja pri kanguju in je bila 14,5V.
Zapeljal sem se v prodajalno akumulatorjev ker vem da imajo tester za preverjanje "življenja" v baterijah. Gospod je povedal da je konec z njim in da bo ob prvem mrazu počepnil.
Ni mi jasno zakaj moram menjavati akumulatorje na max tri leta, med tem ko je v corsi zdrzal 7 let (napetost 14,5V).
Sedaj ne vem ali imam nesrečo z temi baterijami, ali pa je napaka kasna na elektriki vozila. Trenutno je notri znamka exide, je to slab? Priporocate drugo znamko?
s59ma
Prispevkov: 626
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah - kar je nad 14V, gre v "kuhanje" oziroma elektrolizo vode, posledično bo počasi v akumulatorju zmanjkalo vode. "Maintenance free" akumulator bo za odpis...
S kakšnim testerjem ti je preverjal akumulator??? Preveriti ti mora pod bremenom, le na ta način se lahko vidi, ali ima akumulator majhno notranjo upornost, ali pa se mu je notranja upornost že povečala. Takšni z visoko notranjo upornostjo bodo ob slabših pogojih (nizka temperatura!) zelo hitro obnemogli, oziroma ne bodo zmogli potrebnega toka za štarter, pri dizlu pa dodatno še za ogrevalne svečke...
Predvidevam, da imajo v prodajalni accujev tester, ki kar največkrat (ali vedno!) pove, da je akumulator že goden za zamenjavo. Takšnega se jim splača imeti Wink
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem pomislil najprej na te marketinške poteze, da je kar vsak za zamenjavo pri njih. Tester je zame kot za nepoznavalca zgledal ok.
Torej ce prav razumem lahko sam izmerim napetos med "verglanjem" (velik porabnik) in spremljam zraven napetost.
Koliko je tista kritična meja pod katero ne sme pasti? 10V?
Ne vem kje drugje lahko bi se dobil test akumulatorja da je neodvisen. Ker tile prodajalci bodo mi vsi zeleli prodati nekaj.
Ima ga en mojster ki pride nam v fermo ponavadi kaj popravljat, samo ga zdej ne bo 2 tedna. Jaz pa se bojim da bo drug teden ze konec lusnega ko pride mraz.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem prebral da mora biti napetost alternatorja, (regulatorja), za astro h 14,2 V. Pri polni obremenitvi,(vklopljeni vsi porabniki v avtu), napetost ne sme pasti pod 13,7 V. Mislim da je nekaj narobe s tvojim alternatorjem in/ali regulatorjem.
baresi
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem takem bo potrebreno narediti se par meritev, in ce je napetost ne gre kaj veliko cez 13V, je treba napako odpraviti.
Regulator se da kako predelati/zamenjati ali je potrebno zamenjati cel altenator?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator se da obnoviti. Navadno se zamenja (če je zanič) diodna plošča, ščetke, po potrebi kolektor in ležaje. Kak avtoelektrikar ti to naredi za cca 100€.
- Absens, carens -
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Tocno to mi je naredil nek elektricar po tem ko je sel altenator rakom zvizgat (zamenjal navitje in diode 120€).
In od takrat naprej je situacija taka kot je.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne pride novi 130 do 140 evrov?
baresi
lucca brassi
Prispevkov: 4051
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2017 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alternator nima kolektorja ampak ''slip rings'' ali drsna obroča
pri renaultu daš noter starega in vzameš obnovljenega ki je praktično nov , sicer
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xlichtmachine.TRS0&_nkw=lichtmachine&_sacat=0
Uptime: 74 dni
