Rotirajoč konektor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mk2017
Pridružen-a: Ned 12 Nov 2017 9:52
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale vrtljivi spoj na žagi bi bil odlična rešitev le cena je previsoka za tak vrtljivi spoj.
Partnerka ima 5 takih strojčkov, ki jih je treba predelat.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam težavo, kako popravit strojček za striženje živali, pri katerem po največ mesecu dni poči kabl, ki gre od strojčka do vtičnice. Ponavadi poči takoj za strojčkom.
kot prvo ali sploh imaš iz strojčka kakšno pametno uvodnico ? in ali imaš zanjo prostor ?
nekaj v stilu
http://catalog.powertechcontrols.com/item/all-categories/-one-piece-sealing-insert-overall-length-insulated/1060-07-52-050
naslednja stopnja je fleksibilen kabel npr jaz sem uporabljal cordialove zvočniške kable ker so izredno fleksibilni in'' heavy duty''
https://www.lastra.si/kabli-na-kolutu/kabel-cordial-cls-240-100m-kolut-1164
qwertz
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2017 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za telefonske slušalke se da dobiti adapterje za priklop slušalke in spiralnega kabla.
http://www.le-tehnika.si/index.php?location=750&sublocation=731&pId=973
Preglagam sledeče. Kupiti moraš res kakovosten kabel, tak, ki je zelo mehko zvijav. Kot, da je silikonski.
Zelo dober primer tega je, če si ogledaš kake fluke (oz. kake instrumente višjega cenovnega ranga) in njihove merilne vezi.
Povprašaj v podjetje elvez, mogoče ti lahko pomagajo, če ne drugega z nasvetom.
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
za uvodnico žal ni prostora, sem pa dal kabl v plasticno cev (20cm) in jo pritrdil v strojcek. Rezultat je bil, da je kabl počil takoj za plastično cevko.
Pri Microtronicu so mi dali najbolj fleksibilni kabl, ki se tudi ni posebej obnesel.
qwertz
bom probal še z daljšim spiralnim kablom.
Hvala vsem za pomoč
Stran 2 od 2
Uptime: 70 dni
