katera siol box alternativa?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 10:45 pm    Naslov sporočila:  katera siol box alternativa? Odgovori s citatom
Ali mogoče uporabljate kako alternativo siol boxu?
En je že pri hiši, bi pa rad gledal še na drugi televiziji več programov kot jih ponuja prizemeljska antena. Kako to najelegantneje rešit?
Na koncu ostane še zmeraj možnost najema drugege boxa, pa vseeno.
- Absens, carens -
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam Android TV Boxa (v delavnici eden in v stanovanju drugi, da si lahko moji dekleti kakšno oddajo za nazaj pogledata) in oba delata BP.
Gor imam naloženo programje za T2, Telemach in Telekom in dostopam tudi do tistih vsebin, ki jih v svojem paketu nimam Wink .
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa je dober podatek Applause
Sprašujem pa zato, ker grem v nedeljo v Pordenone na sejem in sem že več krat opazil te android tv.
Torej si bom enega omislil. Naslednji teden se pa priporočam za nadaljno debato o nalaganju aplikacij.
- Absens, carens -
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
...Naslednji teden se pa priporočam za nadaljno debato o nalaganju aplikacij.
Saj ni neka znanost, vse aplikacije so na Gogle Play, za T2 je tv2go, za Telemach EON in za Telekom Tvin.
Imeti moraš, v tvojem paketu, omočen Tvin, vpišeš uporabniško ime in geslo in to je to.
Če boš kupoval je smiselno dati malo več ojrov, da ne boš kupoval starih škatel s starim Androidom (čeprav tudi ta špila BP, preverjeno).
Moji dve škatli imata gor Android 7.1, ki bere tudi NTFS particije brez dodatnega programja, torej lahko predvajata filme večje od 4.2GB iz USB ključa ali pa diska.
Smiselno je imeti tudi dodatno tipkovnico s sledilno ploščico npr. Logitech K400+ ali kaj podobnega.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No super. Bom videl kaj bo na razpolago. FullHD mora bit, če dobim 4K pa toliko bolje. Saj verjetno preko škatlice nebo šla taka resolucija, razen filmov.
- Absens, carens -
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Daj obrazloži malo bolje ta tvoj čirul čarul, ker sem za svetom.
Kolikor mi je znano naj bi to delovalo vzako zase. Ali pa imaš en paket pri Telekomu enega pri Telemachu in enega pri T2.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Kolikor mi je znano naj bi to delovalo vsako zase. Ali pa imaš en paket pri Telekomu enega pri Telemachu in enega pri T2.
Nikakršne čirule čarule niso, vse je legalno.
Itak, da deluje vsako zase, so pač tri aplikacije naložene na Androidu.
In seveda vsak za svoj paket.
In seveda potrebuješ za vsakega račun, torej, ja imam tri račune ali drugače,
tri pare uporabniško ime in geslo.
In do vseh programov, ki jih plačujem v svojih paketih, lahko dostopam tudi iz tujine Wink .
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ampak, kolikor je bilo meni znano telemachov nekdanji 3dgo do nedavnega ni deloval pa, če si samo bil v gostujočem omrežju, pa na bakru sploh ni delalo, če nisi imel prav njihovega kabla.
Sedaj menda(nisem 100% popravi me, če se motim) za spremljanje programov prek EON rabiš za registracijo v njihov račun samo številko pogodbe in številko naročnika pa potem ni važno v katerem omrežju se nahajaš za spremljat programe, moraš samo nastaviti določene parametre v svojem računu.
Pri tem se sprašujem, kakšne programe sploh lahko spremljaš(playlista oz. shema), če si naročnika samo na paket Več ali pa Še več.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EONa nisem preizkusil v tujem omrežju, vendar, glede na reklamo, naj bi delalo tudi v tujini.
Tvin in tv2go pa preizkušeno delata v tujem omrežju.
Gledaš pa tisto, za kar plačuješ v svojem paketu in nič več.
Delajo pa, preizkušeno, na vseh aparaturah (Telefon, PC, TV Box), za Tvin potrebuješ na PCju Win10 (za EON pa ne vem če deluje tudi v nižjih OSih).
Uptime: 69 dni
