sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.96 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 9:43 pm Naslov sporočila: Električni pastir |
Pozdravljeni.
Izdelati hočem električnega pastirja, ki bi se napajal s pomočjo sončnih celic (vmes bo itak akumulator), ki pa bo imela dvoosno sledenje soncu. Vendar imam težavo.
Načrt za električnega pastirja imam z vhodno napetostjo 12V. Na internetu sem našel tudi sončno celico z izhodno napetostjo 12V. Zdaj pa iščem po internetu in odkril sem, na neki strani, da so 9V akumulatorji zelo poceni. V ponudbi je 90 ali 130 Ah akumulator (solni) ki pa niso dražji od 20€. Ker bi rad čimbolj poceni prišel skozi me zanima ali se da v 12V sistem neakako vgraditi 9V akumulator, ali potrebujem 12V akumulator oziroma moram potem imeti če že imam akumulator 9V, tudi imeti sončno celico in električnega pastirja 9V.
Zgoraj je omenjeno, da bi rad čim bolj poceni oziroma ekonomično skozi prišel, saj je to maturitetna naloga 4 letnik Vegova elektrotehnik- energetik, pa je moja smer.
Prosim za predloge oziroma pomoč. _________________ lp jerc |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 9:52 pm Naslov sporočila: |
12V 12Ah gel te stane 27€... _________________ lp, ElGrigon |
klemen747 Neznanec
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2017 12:33 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Okt 07, 2017 12:55 pm Naslov sporočila: Električni pastir |
Pozdravljen sirjost mene zanima ce bi mi lahko poslal shemo elektricnega pastirja saj sem odlocil za maturitetno nalogo narediti podoben projekt ampak nenajdem nobene pametne sheme. Lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Okt 07, 2017 1:31 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je tega precej! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
zanko112 Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Nov 2017 12:56 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 1:14 pm Naslov sporočila: Motor za premikanje celice |
Pozdravljen!
Mene zanima kakšen motor si uporabil za premikanje celice, ter kako si izvedel prenos na samo celico da se vrti. Jaz bom za krmiljenje motorja uporabil mikro krmilnik arduino. Imaš mogoče kakšno sliko kako vse skupaj izgleda ter kako je narejen prenos na celico. _________________ Mehatronik |
Uptime: 70 dni
