urisvarci Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Mar 2016 17:11 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 30, 2017 10:26 am Naslov sporočila: Pomivalni stroj Electrolux ESL67070R |
Doma imamo pomivalni stroj Electrolux ESL67070R.Star je 5 let.
Posodo smo dali prat kot ponavadi.Ko sem zjutraj zlagal ven posodo iz pomivalca,sem opazil da v stroju stoji še voda(posoda je bila normalno oprana).
Torej,moglo je vse skupaj ugasnit pred koncem,ko izčrpa vso vodo.
Ko sem želel preveriti ali se stroj prižge,oziroma armatura dela,je bilo vse mrtvo.Ni se prižgala nobena lučka,vglavnem ekran je mrtev.
Je pa gorela lučka v pomivalcu,tista lučka,katera ti gori ko zlagaš ven v temi.
Torej z štromom je vse uredu.
Zanima me a je šel programator ali je kaj drugega vzrok.
Je imel že kdo podobne probleme s tem modelom oziroma znamko?
Prosim za pomoč.
Hvala
lp |
urisvarci Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 1:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj res nobeden ne ve kaj bi lahko bilo narobe?
Ali je lahko rele?Kako naj preverim ali je fuč? |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 8:38 pm Naslov sporočila: |
Prvo preveri stikalo vrat. _________________ lp
baresi |
urisvarci Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 01, 2017 7:40 pm Naslov sporočila: |
Kako pa to preverim ali deluje? |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Nov 01, 2017 8:20 pm Naslov sporočila: |
Izmeriš z instrumentom, z baterijo žarnico in žicami,... |
urisvarci Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 9:49 pm Naslov sporočila: |
Sem razdrl matično ploščo.Videl sem skurjen upor r70 in LNK364.
Mogoče kdo ve koliko je močan ta upor r70?
Rad bi ju zamenjal in me zanima,ali bi lahko ta dva dela dobil v kakšni elektronski trgovini kot je Conrad.
Morda kdo ve kje bi lahko to dobil? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
Imam točno tako ploščo od odsluženega Elektroluxa in na tem uporu piše 47E/3W.
Na sliki, ki si jo priložil, pa mislim, da ni 47E ampak, tako na hitro, ker se slabo vidi, 59E (?).
Verjetno so take barve (zelena, bela) zaradi segrevanja upora.
Če malo poiščeš s stricem Googlom "lnk304 elektrolux" dobiš kar nekaj rezultatov, ki kažejo na tuje forume in na njih trdijo, da je to upor 47E/3W.
Upor bi že staknil pri nas, za IC boš moral pa povprašat, imajo ga v Farnellu (lahko naročiš v IC elektronika), Mauserju, Digikeyu,.....
Če bi napisal kraj bivanja, ne bi bilo nič narobe.
Slike, ki jih dodajaš v prispevek jih daj v sam prispevek ali pa v Album za test in ne na neke zunanje strežnike! _________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.60 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 1:03 am Naslov sporočila: |
LNK364GN in upor 47R/3W ima (vsaj v ceniku sta) HTE v Lj. Seveda preveri zalogo.
Povprašaj še v Nanoelektroniko. _________________ Največji čar - električar |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 2:25 am Naslov sporočila: |
Na moji plošči, ki je identična tej zgoraj, razlika je mogoče v softweru, je LNK304GN. _________________ Lp, Jaka |
urisvarci Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 9:41 am Naslov sporočila: |
Hvala vam za pomoč.
Bom tole nabavil in zmontiral.Vam sporočim ko bo funkcioniralo.
Sem pa iz Lj.
Lp |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 3:30 pm Naslov sporočila: |
urisvarci je napisal/a: |
....Sem pa iz Lj. |
Vpiši v profil. _________________ Lp, Jaka |
urisvarci Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 27, 2017 10:39 am Naslov sporočila: |
Dobil sem LNK364GN in upor 47R/3W. Zlotal na matično ploščo in glejga zlomka,pomivalni stroj spet dela kot urca.
Hvala vsem za pomoč.
Uroš |
overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Sep 05, 2018 8:40 am Naslov sporočila: |
Oj
Da ne odpiram nove teme - imam skoraj identično težavo na sušilcu AEG - skurjen LNK364GN + uporček, katerega vrednosti ne vidim.
Malo sem brskal po netu in bi naj bil 47ohm 3W (tako kot je že opisano zgoraj)
Zanima me, ali mora biti tako močan in ali ga lahko nadomestim s kakšnim drugim tipom, ne "smd" ? |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2018 12:15 pm Naslov sporočila: |
Saj zgoraj ni bilo debate o 3W smd uporu ampak navadnem TH (Through Hole) močnostnem kovinoplastnem (metal oxide) uporu.
Čeprav obstaja tudi smd 47 Ohm 3W upor, dvomim, da ga imaš ti na tvoji plati. Bolj pogosti so smd upori malih upornosti (nekaj mili Ohm) moči 3W-5W.
Lahko sem pa narobe razumel in si TH upor imenoval "ne "smd"".
Moč upora (poleg upornosti) naj bo čim bolj podobna originalni, saj navadno opravi upor tudi varnostno funkcijo in pregori, ko je treba (seveda odvisno od sheme vezja).
Z večjo močjo tvegaš, da pregori kasneje kot bi moral in nevede s seboj v e-nebesa potegne še kak element.
Včasih se pogleda tudi na splet kakšne komplete prodajajo za popravilo (repair kit) in za AEG se poleg zgoraj omenjenih dveh elementov najde še dušilka 470uH.
Če nimaš specialnega inštrumenta za merjenje induktivnosti potem jo zgolj ohmsko premeri, da ni prekinjena. Če jo seveda sploh imaš. _________________ Največji čar - električar |
overload Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2018 1:29 pm Naslov sporočila: |
Gre za takšno zadevo, se pa ne spoznam dosti na vezja, zato raje vprašam...
Uptime: 78 dni
