Težave z motorjem Nice za drsna zunanja vrata
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
poldejanez
Pridružen-a: Pon 27 Nov 2017 22:33
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 10:43 pm    Naslov sporočila:  Težave z motorjem Nice za drsna zunanja vrata Odgovori s citatom
Spoštovani,
na vas kot strokovnjake se obračam v zvezi s težavo z motorjem za zunanja drsna vrata (za dvorišče). Težava je v tem ko pritisne mraz (temperatura 0 stopinj ali manj) se vrata ne premikajo več, utripa samo luč. Ugotovili smo, da če s fenom grejemo motor oziroma elektroniko v motorju, potem vrata normalno delujejo. Težava je torej v elektroniki, ki ne deluje v mrazu (pod 0 ali minus). Ali morda kdo ve za kakšno rešitev? Motor ni več v garanciji je star okoli 4 leta. Hvala za odgovor.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.71
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima ta motor kakšen motorski kondenzator? Če ga ima je verjetno že oslabel in ga bo potrebno zamenjati z novim.
LP Nace
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 4:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec? Tip motorja?
Tvoje vprašanj je podobno, kot bi mehanika vprašal zakaj mi avto ne vžge, pa nič povedal kakšen s kakšnim motorjem......
V glavnem več podatkov.
ferdo
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi hladen lot na elektroniki ali napaka na kontaktu releja. Če bi v profilu označil od kod si, bi imel več možnosti za konkretno pomoč.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako težavo z enakim pogonom imam sam v podjetju. Nisem še še našel časa, da bi točno ugotovil kaj je narobe. Sumim pa da je težava fotocelica. Imam občutek, da zaradi razstezanja materiala, na katerega je pritrjena fotocelica pride do premika žarka. Težava se pojavlja namreč vedno pri zapiranju. (Popolnoma enaka težava se namreč pojavi pri zelo močnem sneženju)
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.83
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, v tvojem primeru je vsekakor najbolj verjeten vzrok slaba (netočna- mejna ) nastavitev fotocelice. Smo imeli isti primer v našem podjetju( drsna vrata na kar petih mestih). Pri močnem sneženju si vrata normalno odprl zapreti pa jih nisi mogel pri močnem sneženju ( ovira med vrati in jih zaradi varnosti pač ne pusti zapreti).
Za poldeta bi pa rekel da je možnosti napake več:
- Poznam pogone FACC, FBT in še nekatere druge( predvsem starejši) in imajo nastavitev mehanske sklopke na osi pogonskega motorja ( ob preveliki mehanski oviri zdrsne). Ob mrazu je vsekakor lahko vzrok, da sklopka drsi - smo imeli take primere.
- druga verjetna možnost je vsekakor lahko slab zagonski kondenzator v kolikor so za pogon uporabljeni asinhronci.
- in pa pač slabi spoji na elektroniki oz relejih - kot so že drugi omenili.
LP Brane
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pogonu nice sem tudi jaz imel slab spoj. Neverjetno, da je toliko časa delalo.
Imel sem tudi druge težave. Slabo pritrjen pogon se je zavrtel, odlomil aluminijast ščitnik za zobnik, uničilo je zobato letev...
Monter ni povezal antene, zato je delalo samo 2 m od sprejemnika.... Nekaj m koaksa je rešilo situacijo, sedaj ima domet konkretno daljši.
Silvo, poglej, če ni slučajno kaj losano, ker vrata kar plešejo, če je motor ohlapen. Naslonijo se na drog, kjer je montirana celica in lahko, da ti prekine žarek. Pri meni je monter uporabil kar parice iz UTP kabla, namesto ustreznejšega kabla, na preboju je uničilo izolacijo, ker je drgnilo ob kovino. Vse skupaj je sicer nekaj silikoniral, vendar to ni to.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bom imel čas jutri, se jih lotim. Preden sem šel s službe jih ni šlo zapreti avtomatsko. Domnevam, da število utripov opozorilne luči ponazarja napako. Ob stisku daljinca je en dolg ter dva kratka utripa nato sledi pavza in še dva kratka utripa.
qwertz,
Očitno gre za iste šalabajzer-je. Tudi pri meni so uporabljeni UTP kabli.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel diagnstiko napak.
V mojem primeru je očitno res težava fotocelica.
 Velikost datoteke:  237.27 KB
 Pogledana:  25 krat
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš slučajno cela navodila pri roki?
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi
robuskit3.pdf
 Ime datoteke:  robuskit3.pdf
 Velikost datoteke:  673.33 KB
 Downloadano:  15 krat
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ista vrata enake težave.
Začelo se je pojavljat sedaj, ko je postalo hladneje. Najprej sem sumil, da je prišlo do zvijanja drogov na katerih so fotocelice. Javljen alamm kaže na to. A težava je očitno drugje. Danes sem zadevo razkopal. Vezje sem očistil - v ohišje so prišle mravlje. Opazen je bil tudi slab stik na konektorju. Kontakte sem očistil proščico vrnil. Zadeva funkcionira. ... žal ne za dolgo. Čez čas vrat ni šlo niti odpret. OK vzamem fen škatlo rahlo ogrejem - zadeva začne delovati.
Kaj je takega na plati da bi lahko delalo s*anje? Procesor sem preventivno polotal. Kakega slabega spoja nisem opazil.
Jutri bom ploščico vzel iz škatle, jo priklopil ter s plinslim spajkalnikom poskušal ploščico točkovno segrevati.
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.50
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, meni ga je biksalo podnožje varovalke.
klik
Simptomi pa enaki kot pri tvojih.
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Qartz ? Temu včasih toplota prija, da začne delat ampak ponavadi ne za dolgo....
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri brikal varovalko - poročam.
Kristal ? Dvomim - ura očitno teče, ker javljanje napake (dva kratka utripa ter pavza 1S deluje)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 74 dni
