rookie007 Član
Pridružen-a: Pet 17 Nov 2017 18:55 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.22 Kraj: Gradac, Bela krajina
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 7:05 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil... _________________ LP, Aleksander |
rookie007 Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:26 pm Naslov sporočila: |
No, kot se je razvijalo z mojim zaslonom na dotik, sem ga moral predat v roke strokovnjaku.
Kot se je dokazalo, je res strokovnjak in ve kaj dela.
Sproti je še prevedel program iz ruskega jezika!
HVALA TI JAKA57!!!
Res si rešil zadevo kot se gre!!
Zaslon dela kot mora! _________________ LP, Aleksander |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 10:17 pm Naslov sporočila: |
rookie007 je napisal/a: |
........Zaslon dela kot mora! |
Ni kaj, pa še drugič .
Za ostale, ki bi slučajno kupili TFT na katerem piše TFT_320QVT, da ne bo hude krvi, se pod zaslonom zamenjajo pini Toucha XL in XR (ali X+(pin29) in X-(pin27)) med seboj
in potem so vse knjižnjice UTFT kompatibilne.
TFT se previdno odlepi od ploščice, prekine se dva tracka in se zalota dve žički na X in to je to.
Slika konektorja pod TFTjem:
Kontroler za TFT je ILI9341 in je potrebno izbrati tisti TFT pri katerem piše v definicijah UTFTja (UTFT.h) ILI9341_16 oziroma:
Koda: |
#define xxxxxxxx 17 |
Na NETu sem zasledil, da so spreminjali tudi knjižnjico URTouch, toda potem se zna zgoditi (in zagotovo se bo), da kakšen drug touch ne bo deloval tako kot mora. _________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 10:22 pm Naslov sporočila: Ne pozabi! |
HVALA TI JAKA57!!!
Tega se spomni ko bo teklo _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
rookie007 Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 10:23 pm Naslov sporočila: Re: Ne pozabi! |
Branez je napisal/a: |
HVALA TI JAKA57!!!
Tega se spomni ko bo teklo |
To sva midva z Jako že dogovorjena! 🍺👍😉 _________________ LP, Aleksander |
overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Ned Dec 31, 2017 4:25 pm Naslov sporočila: |
Eno vprašanje - ali lahko dva digitalna pin-a vežeš paralelno (fizično)?
(to bi storil z namenom povečanja zanesljivosti, npr. slabega stika in posledično nedelovanje kakšnega releja...)
Seveda bi programsko aktiviral/deaktiviral oba hkrati. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Dec 31, 2017 6:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko jih vežeš paralelno, toda potem moraš uporabit ukaze na nivoju registrov recimo:
kjer istočasno postaviš bita 0 in 1 na na Portu D (D0, D1) na 1.
Z
Koda: |
digitalWrite (D0, 1);
digitalWrite (D1,1);
se to ne zgodi istočasno.
Kako boš pa rešil zanesljivost pina na releju? _________________ Lp, Jaka |
overload Član
Objavljeno: Pon Jan 01, 2018 2:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne rabi biti hkrati, pomembno mi je, če slučajno pride kje do prekinitve/okvare enega pin-a, daje signal še drugi pin. Seveda pa je veriga zanesljivosti še potem odvisna od rele plošče itn.
Se pravi na kratko - ali lahko pride do poškodb, če jih fizično vežeš paralelno (hkrati ali z zakasnitvijo)? |
Uptime: 69 dni
