Neznan senzor ali aktuator
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 7:33 pm    Naslov sporočila:  Neznan senzor ali aktuator Odgovori s citatom
Na mizo sem dobil tole, da ugotovim kaj je.
Kar vem:
Med malima pinoma je 255ohm upornosti, če vrtim os se upornost poveča do nekje 300ohm, vendar takoj ko preneham vrteti pade na 255ohm.
Nima nobenih oznak, na gumijasti membrani
(na sliki odstranjena) vidim le 2, MSD in 3 .
Upornost med 2 in 3 je zgoraj omenjenih 255ohm, med MSD oz. največjim pinom in ostalima je neskončna.
Če ima kdo idejo kaj tole je, meni se tudi sanja ne, naj bi bilo nekaj na posipaču za zimsko službo, menda senzor obratov polža.
 Velikost datoteke:  1.85 MB
Konektor
 Velikost datoteke:  1.91 MB
Os
 Velikost datoteke:  1.89 MB
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto ohm metra preklopi na volte in vrti, pa meri. Lahko da je tahogenerator (v osnovi dinamo).
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je res taho generator.
Tole sem posnel ko sem prištekal gor osciloskop (1X sonda AC).
 Velikost datoteke:  119.81 KB
 Pogledana:  14 krat
LP Gašper
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je nekakšen tacho generator, da je noter magnetek in tuljavica.
Podobno zadevo sem imel pri kolegu na unimogu, montirano na menjalniku, za kontrolo hitrosti vožnje, zadeva zelo podobna, ampak na izhodu so bili impulzi (napajanje -> senzor -> impulzi).
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je tole z unimoga.
Zdaj bi radi nekam prikazovali podatke ki jih dobivajo iz tega.
Žal nimam najmanjše ideje katera stvar (off the shelf) bi tole znala pretvoriti v nekaj pametnega.
Če ima kdo pametno idejo za tole, jaz je nimam.
LP Gašper
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mogoče frekvenca z obrati spreminja?
- Absens, carens -
GUMY
trgovec
Prispevkov: 464
Aktiv.: 2.81
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se s hitrostjo vrtenja spreminjata tako frekvenca, kot napetost.
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro probano izgled ada se frekvenca in napetost spreminja.
Bom naredil še malo meritev na to temo.
Bi naprava podobna tejle povezava tole lahko brala?
seveda moram najti nekaj kar je manj €.
LP Gašper
ecobra
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za domačo uporabo lahko obratomer narediš z arduinom samo vhodni signal boš moral prilagoditi njegovim napetostnim zahtevam drugače pa je bolje, da se poslužiš profi izvedbo.
Pred kratkim sem za firmo kjer delam kupil obratomer tukaj za malo več kot pol cene na tvoji povezavi.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Uptime: 70 dni
