Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Nov 26, 2017 7:20 pm Naslov sporočila: |
En az ilköğretim okulunun bitirilmesi zorunludur. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
elko30 Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2017 15:26 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.13 Kraj: sv. jurij ob ščavnici, prlekija
Objavljeno: Ned Nov 26, 2017 8:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem prosil za odgovor, ne pa da se norčujete. Sem že na večih forumih bil, na enem imam preko 1000 objav, pa še do zdaj ni blo nobenih pripomb, da kdo kaj ne bi razumel. Prvič in zadnjič sem tu kaj spraševal, pa lep pozdrav. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:25 pm Naslov sporočila: |
elko30 je napisal/a: |
Tvoj prvi berljiv prispevek v tej temi.
Igo ti je veliko dosti svetoval, pa vendar si verjetno "furjast", in misliš, da če si se naučil napisati črko "A", da lahko že napišeš "Vojno in mir".
Problem pri tebi je lahko marsikje, pri električni napeljavi je skoraj vedno pravilo, da ima vodnik (žica), kabel...dva konca, če si naredil vse potrebno na enem koncu, še ne pomeni, da je na drugem koncu vse OK. Torej ali smer omarica - doza 1 - doza2 - doza xy - porabnik, ali pa obratno. Ko zagotoviš vse dobre spoje, potem lahko iščeš napake v prebojih izolacije, prebitih vodnikih, napravah...
To da imaš čez 1000 objav nekje,... se spomnim enega dobrega vica, da ne boš rekel da se norčujemo iz tebe:
Dolazi Mujo iz Dojčelanda, posle godinu dana gasterbajtanja, pa navali na Fatu. Ona mu radi sve kao nikada do sada, kad ono Mujo "pljas" opali Fati šamarčinu.
Šta je Mujo, šta ti je sad?
Pa mnogo si bolja u krevetu nego kad sam otišo, prava profesionalka.
Pa eto bilo mi dosadno, pa malo gledala porniče, pa naučila.
"PLJAS", P**ka ti materina i ja sam gled'o fudbal Real i Barcelonu pa ne igram profesionalni fudbal. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem prosil za odgovor, ne pa da se norčujete. ......... |
Nihče se ne norčuje, glede na tvoj post si dobil približno tak odgovor.
.....Sem že na večih forumih bil, na enem imam preko 1000 objav, pa še do zdaj ni blo nobenih pripomb, da kdo kaj ne bi razumel. Prvič in zadnjič sem tu kaj spraševal, pa lep pozdrav. |
Ni kaj, če si se tako odločil, je to tvoja volja in če sprašuješ na tak način, je bolje, da ne sprašuješ, sploh!
Imej se! _________________ Lp, Jaka |
elko30 Član
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 12:50 am Naslov sporočila: |
Sem poklical električarja, je pogledal omarico vse blo v redu, doze tudi vse v redu, nič še ni blo zrahljano, problem je delal kabel v zidu ki gre nad krušno pečjo. Smo rešli problem, da ne izklaplja več fida, pa vsaj ena vtičnica zdaj dela, smo tako v dozah prevezali. Nasploh je po vseh meritvah ugotovil da baje še inštalacija v dobrem stanju, po več kot 30 letih še čisti kontakti in nič zrahljani. |
Uptime: 74 dni
