Pomoč pri izdelavi dipol antene - balun
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 2:10 pm    Naslov sporočila: icon_funny Malo za šalo, malo zares Odgovori s citatom
Je to tvoja navada pisati proizvajalcem, prej preden se nekaj povsem ne prepričaš?
Če je tako, potem si dodaj v svoj podpis "Moja mama je strela, moj fotr je grom, jaz pa gromska strela." Smile
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In v čem točno je težava tu?
S proizvajalcem se deloma poznam, saj sem že v preteklosti večkrat naročeval od njega in tudi večkrat z njim govoril glede omenjene sdr opreme. Mimo grede, v mojem prejšnjem postu sta dva linka - prvi na wikipedijo, drugi pa na sliko naprave, ki jo uporabljam.
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vedel, da si nabavil dongle pri proizvajalcu. Jaz sem ga kupil pred leti na Aliekspess za 6Eur s poštnino vred in ne vem kdo in kje je proizvajalec. Zato se mi je zdelo čudno. Saj ne vem koga naj bi spraševal. Prodajalca ziher ne.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale dongle je namensko narejet za SDR. Ima čipa RTL2832U in R820T2, ki veljata za ena boljših na tem področju. Ohišje je narejeto iz aluminija, kar zmanjša motnje ter izboljša hlajenje (PCB je v stiku s ohišjem preko notranje termoprevodne plasti). Na koncu pa ima še SMA konektor za priklop zunanje antene. Njegova občutljivost je mnogo boljša od tistih poceni sdr ključev na ebay oz. aliexpress. Sem zadevo testiral in ima dosti nišje ozadje šuma. Poleg tega pa podpira bias-tee (napajanje aktivnih anten preko koaksialca) in ima možnost za direct sampling.
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Pa še odgovor proizvajalca na moja vprašanja:
The impedance on the V3 is designed for 50 Ohms, but like most low cost SDRs it's not tightly controlled over the entire frequency range. But please note that any losses from using 50 Ohm vs 75 Ohm cabling are going to be totally negligible. At most the loss from cable impedance mismatch will be about 0.2 dB. This is why we recommend that people use the cheaper and more common 75 Ohm RG6 cabling if a long cable run is needed.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 23, 2017 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, koliko je pa pomembno, da so elementi te HB9CV antene točno takšnih premerov, kot napiše kalkulator? Meni je skalkuliralo debeline palic 2mm in nosilca 5 mm. Danes sem šel v Obi po medeninaste palice, pa točno takšnih niso imeli. Dobil sem 3mm in 6mm.
Pa še to: Ali morajo elementi biti polne palice ali so lahko cevi?
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 23, 2017 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda so lahko cevi, že zaradi teže. Saj tokovi tečejo samo po površini vodnika. Napravi s tem kar imaš in malo eksperimentiraj. Uglašuješ tako ali tako s trimerjem.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto, tole je za enkrat nastalo. Poiskati moram še neko debelejšo trdo bakreno žico za feed element. Kakšne vrednosti trimer kondenzatorja pa naj uporabim za uglasitev na frekvenco 434 MHz? Na spletni strani kalkulatorja piše 1,8 pF, samo to je za frekvenco 1276 MHz.
Antena
 Velikost datoteke:  110.23 KB
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dipol narejen s kabla
Sem ga izdelal ampak na networku ga nisem mogel pomeriti, ker ne morem kalibrirati voda do same napajalne točke antene. Bi moral s signal generatorjem in spektralnim analizatorjem. Na žalost mi je v signal generatorju odpovedal napajalnik. Sem ga že nekajkrat poskusil popravit pa mi ne rata. Dokumentacije ne najdem (HP 8648A 1 GHz). sicer mi ga je uspelo zrihtat do neke točke, ko deluje BP, če ga obremenim z žarnicami. V generatorju starta le občasno, ko ga prej obremenim z omskim bremenom in takrat generator deluje OK.
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
... Dobil sem 3mm in 6mm...
Zakaj pa nisi naredil reflektor in radiator iz 3mm šipke? V boom zvrtaj luknji 3,2mm vtakni notri šipki in zalotaj. Za boom imajo v Bauhausu medeninaste profile 10 x 10 in še manjše, ki so lažji za vrtanje kot ta tvoja 6mm palica. Tudi pritrjevanje antene tako je lažje.
Trimer vzami nek od 4 - 20pF.
Malo si poglej slike kako so drugi naredili.
 Velikost datoteke:  774.77 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane: Ne razumem točno kaj želiš s tem povedati.
V bistvu sta radiator in reflector oba iz 4mm medeninastih cevk. Boom je pa iz 6mm medeninaste cevi, v katero sem zavrzal 4mm luknji in skozi porinil ostali dve cevi ter zalotal. Včeraj sem se zmotil pri merjenju, očitno sem domov prinesel 4mm in 6mm cevi in ne 3mm, kot sem originalno napisal. Sicer pa 3,2 svedri ne vem, če obstajajo. Imam sicer vrsto svedrov, ki se večajo po 0,5mm v premeru. Moj 4mm sveder je zvrtal takšno luknjo, da cevka na tesno paše noter.
Na kalkulatorju je sicer napisalo, da morata biti radiator in reflektor 2mm, boom pa 5mm premera. Zakaj bi moral uporabiti 10x10 profil za boom?
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
... Za boom imajo v Bauhausu medeninaste profile 10 x 10 in še manjše, ki so lažji za vrtanje kot ta tvoja 6mm palica. Tudi pritrjevanje antene tako je lažje...
Pogled na sliko mi je dejal, da si uporabil obe enaki cevki.
Saran je napisal/a:
... Sicer pa 3,2 svedri ne vem, če obstajajo...
Obstajajo, za navoj M4 moraš vrtati z njim.
Sicer pa, bolj debele so cevi, bolj "široka" je antena.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EMŠO Branko Shhh
lp, Miran (Miro - S51SK)
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 9:37 pm    Naslov sporočila: icon_funny Malo za hec, malo zares Odgovori s citatom
Če on ni opazil v naturi razliko med 3 in 4mm, se lahko meni tudi opraviči spregledano, kljub visokemu EMŠO. Whistle
Stran 2 od 2
Uptime: 73 dni
