ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.73 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 11:32 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ali pa na žalost imaš prav. Nisem še dobil v roke stroja ki je še v garanciji. Starejši cca 5 do 9 let pa so imeli vsi stroji razen najvišjih dveh razredov enako iz dveh delov vijačeno plastično kad neglede na kilažo opranega perila ali števila obratov centrifuge. Pri "naprednejših evropskih proizvajalcih" je bila takšna praksa uveljavljena že pre časom. Mogoče lahko pričakujemo da se bo cena rabljenih strojev (z inox kadmi) z leti zvišala, ker bodo le ti krepko preživeli kasnejše generacije.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 8:22 am Naslov sporočila: |
Rabljeni stroji naj bi imeli višjo ceno? Glede na to, da so novi stroji pod 200 €, dvomim, da boš za svoj stroj, ki se ga da popravit dobil vec. To so sanje prodajalcev, ki bi za svoj 10 let star stroj radi skoraj toliko, kot je bil, ko je bil nov.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.64 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 3:26 pm Naslov sporočila: |
Gorenjevi serije WA62xxx imajo plastična korita in ko poči je strošek menjave z vštetim delom 160-180€.
Lp.
_________________ --
ZoranB Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:11 am Naslov sporočila: |
Tole je bilo mišljeno da bodo rabljeni stroji z inox kadjo bolj cenjeni in se jih ne bo za vsako "malenkost" menjavalo z novimi.
Lahko pa opišem svoj primer, ko sem 15 let star pralni stroj Gorenje WA1541S zamenjal zato ker sem rabil večjega ter funkcijo zakasnitve vklopa. V tej dobi sem samo enkrat zamenjal ležaje. Največkrat se je uporabljalo najvišje število (1500) obratov centrifuge. po 15 letih pridnega delovanja sem mu privoščil oddih in ga poslal na morje , kjer hvaležno še naprej opravlja svoje delo v zmanjšanem obsegu. "Novi" pralni stroj Gorenje WA64163 pred dvemi leti kupljen preko bolhe (100€) takrat star 6-7 let je več kot dostojen naslednik prejšnega. Največ se uporablja največje število obratov centrifuge (1600) zaradi naknadnega sušenja v sušilcu. Od takrat dela BP v zahtevnih razmerah (5 članska familija s tremi froci).
domenz Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Dec 2017 19:58 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 5:38 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je že bilo na forumu: link . Na https://elektrotanya.com sem pa našel samo shemo v cirilici.
107.71 KB |
26 krat |
_________________ LP Robi |
domenz Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 9:40 pm Naslov sporočila: Re: Menjava ležajev pralnega stroja v slikah. |
TIBET je napisal/a: |
Včeraj sem menjal ležaje, naredil par slik in dodal komentarje k slikam. |
Hvala, je bilo v veliko pomoč!
Jermenico sem lepo snel s "pajsarjem".
Nisem dobil trikrakega "abcigerja" (z dvokrakim pa si nisem mogel pomagati) pa mi je prijatelj povedal, da gre čisto lepo tudi brez; vijak jermenice sem privil nazaj brez podložke, z eno roko držal nosilec (odvit - 6 vijakov) z drugo pa z malo macolo rahlo udarjal po osi (vijaku) in se je nosilec z ležaji lepo snel.
Med notranjim ležajem in semeringom je bil še tanek plastični distančnik, ki sem ga očistil in dal nazaj (narisan je tudi v priročniku v prejšnji moji objavi).
Zunanji ležaj (ob jermenici je enostavno potisniti noter, ker je plitvo.
Notranji ležaj (ob bobnu) je težje potisniti noter, ker je globje (zaradi semeringa).
Na poleno, malo debelejše kot 7 cm, sem narisal krog in ka toliko požagal, da sem dobil lep krog malo manjši od ležaja, a se je še vedno lepo naslonil na zunanji rob ležaja. Tako sem ga lahko lepo in varn onatolkel na svoje mesto.
Ko sem nazaj privil nosilec z novimi ležaji, se je boben nekje drgnil. Kar dobro sem se zafrkaval in celo obrnil nosilec v drug položaj, na koncu pa uspel boben spraviti v pravi položaj tako, da sem ga na notranji strani malo dvignil in "porukal".
124.35 KB |
3 krat |
2 - snemanje nosilca (slikano sicer že z novimi ležaji) |
94.42 KB |
2 krat |
3 - poleno s krogom malo manjšim od ležaja |
88.13 KB |
1 krat |
4 - porezano poleno za varno nabijanje ležaja |
73.76 KB |
1 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 846 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Mitac Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2018 15:36 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Maj 08, 2018 3:46 pm Naslov sporočila: |
Lepo opisano
SomeOne1989 Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2018 10:18 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Sep 22, 2018 10:21 am Naslov sporočila: |
Zelo lepo opisan postopek. Hvala
Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 12:25 pm Naslov sporočila: |
kako teastirat takšen motor ?
motor je v menda bolj kot ne univerzalen, pravijo da je prisoten v nekaj znamkah, candy, hoover, baje celo gorenje.
imam samo oznako, ta trenutek ga ne morem slikati, ima pa 7 pinski priklop od tega dva rumena prideta na tahografski senzor
1.87 MB |
1 krat |
2.94 MB |
0 krat |
Jarc Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 9:23 pm Naslov sporočila: |
edit nowe slike
2.02 MB |
1 krat |
1.83 MB |
2 krat |
Plesko23 Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Maj 2020 8:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 8:34 am Naslov sporočila: |
Odlično
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.13 Kraj: Lipa Beltinci
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1007 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Maj 16, 2020 6:34 pm Naslov sporočila: |
Sem jih že menjal na par strojih. Jaz prežagam kad po "šivu" kjer je lepljena. Je pa problem za nekatere ker se ne dobi original semeringa ker ni predvidena menjava ležajev ampak zamenjava cele kadi.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 81 dni
