baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:17 am Naslov sporočila: |
Škoda, lahko bi ga "naterali" na 30 kW. Mogoče pa pride update. _________________ lp
baresi |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.03
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:48 am Naslov sporočila: |
28 kW ni mišljena moč. Med podobnimi napravami sem zasledil, da je mišljeno 28 kWh prihranka. Samo časovne enote (mesec, leto, ... ? ) še nisem nikjer zasledil.
Pri induktivnih ali kapacitivnih porabnikih je s kompenzacijo cosFI dejansko možno prihraniti energijo, a kompenzacija se mora sproti prilagajati faznemu kotu.
Problem pa nastane v primeru, če sosedje v bloku močno kvarijo fazni kot. Takrat kompenzacijski tokovi tečejo skozi števce, zatorej je skupna vsota porab v stanovanjih večja od porabe na skupnem dovodnem števcu.
Fino bi bilo imeti kompenzacijsko enoto, ki je na vhodu kot ohmski porabnik, na izhodu pa se prilagaja porabnikom. Neke vrste usmerjena prilagoditvena linija. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:53 am Naslov sporočila: |
Lahko pa se kdo loti delat kaj podobnega ... ta je od J.Hutchinsona ... malo morje večjih neodimium "knof" magnetov na rotorju (plexi)
YT-search
... kao "quantum vacuum" over unity device ..
How Can ZP Energy Become Energy Source : 1/2h
https://www.youtube.com/watch?v=WEb2xMBRiHo
Izvolite !
+ Vesele Božične in novoletne praznike ter Srečno v l.2018 vsem skupaj ! |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.80 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 9:26 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Fino bi bilo imeti kompenzacijsko enoto, ki je na vhodu kot ohmski porabnik, na izhodu pa se prilagaja porabnikom. Neke vrste usmerjena prilagoditvena linija. |
V tehničnih podatkih piše: "Useful load: 28000W" Ne vem kako to lahko interpretiraš kot prihranek?
S kompenzacijo cosFI "prihraniš" jalovo energijo, ki pa se gospodinjstvom ne zaračunava. In pri tem tudi ne gre za nikakršen prihranek energije ampak samo manj obremenjuješ distribucijsko omrežje. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ali niso bile nekaj časa nazaj novice okoli tega koliko enormno porabijo LED svetila zaradi jalove energije? Ja upam, da tvoj digitalni števec kljub jalovi energiji ne laže? Imam veseno raje še tisto vinilko v omarici. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2058 Aktiv.: 11.95 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 23, 2017 10:06 am Naslov sporočila: |
Fantje, prispevek je v rubriki "Dobra volja..." _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
grsovlan Član
Pridružen-a: Pet 17 Jul 2009 17:47 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.17 Kraj: 3311 Šempeter
Objavljeno: Čet Dec 28, 2017 6:43 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Ja, samo Alibaba ima minimal order 100 kosov. Gremo v skupinski nakup? |
...bi imel 3(tri) komade; ardečga, arjavga pa aranžnega |
igo Član
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.84 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:27 am Naslov sporočila: |
Imajo tudi armeno-zelenega? Takega bi jaz imel. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:38 pm Naslov sporočila: |
Vse te barve se da dobiti, samo da se ne boste potem asrali .
BraneZ bo armen zeleno priključil na ozemljitev, le kaj ima za bregom? Ziher bo nazaj črpal tok iz zemlje, hm . _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:42 pm Naslov sporočila: |
Točno, okoli hiše rovajo krti, pa jim bi sedaj pozimi malo grel njihovo domovanje. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3247 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
Armeno, zelena je edino za azemljitev. _________________ Always going the extra mile. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 7:17 pm Naslov sporočila: |
Vid'š, sedaj so se nam obzorja "zjasnila". BraneZ je to že predvidel z armenimi gumbi na njegovih napravah.
Me pa še vedno moti njegova " old school"- vrezovanje navojev...zalepiš en "čigumi", ima da drži.
Jaz bom kar lesene gumbe gor (kamorkoli že) namontiral, pa še malo večji so lahko, tako da prekrijem še manjkajočo celo čelno ploščo, ki naj bi bila tudi lesena, ampak je zmanjkalo lesa, ko smo kuhali vino _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ja, leseno je lepo!
Ko sem jaz bil pri vojakih, smo vsi imeli lesene pükše, samo hauptman je imel bükovo.
Albert Einstein |
igo Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 11:24 pm Naslov sporočila: |
Če kupite to super oh in sploh čudežno napravico, lahko doživite sodomijo ( ) z endemitno (živi izključno na zelo majhnem koščku sveta) koroško živaljo na 4 (štiri) črke, prva črka je "J".
LP, Igor |
Uptime: 80 dni
