frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 24, 2017 2:29 pm Naslov sporočila: |
Usmernik za "začetnike".
Dvakrat sem dobil na popravilo napajalnik sina sodelavca, ki obiskuje elektro šolo. Napajalnik je bi narejen v stilu LM317 -> 2n3055, brez vsake tokovne zaščite. Ko je šlo kaj narobe je delal po načelu " pameten popusti" Kot sem izvedel od sodelavca je ničkolikokrat ušel dim iz vezja, ki ga je testiral, ko pa je ušel iz 2N3055 pa sem ga dobil na popravilo Ko sem ga dobi tretjič, sem se odločil, da dodam neko zaščito. Po brskanju po delavnici sem naletel na kitajski modulček z LM2596 ( naključni zadetek ebay ) Sam modul omogoča regulacijo toka in zmore do 3A in napetosti do 30V. Torej dodal sem le potenciometre, ter odstranil vezje z LM317 in 3055. Na panelu sem pustil voltmeter in nastal je čisto simpatični napajalnik s tokovno zaščito.
Pri tem je nastala ideja da skonstruiram en tak usmernik za začetnike z low cost "kitajskimi" deli katerega za drobiž lahko sestavi vsak začetnik.
Kaj je nastalo je prikazano na fotografijah v prilogi.
V škatlo sem "vtaknil" switcher 230 -> 24VDC 2A (NH cena pod 10€) Displej je z NH mislim da od ene starejše verzije logota ali easiy-a (2€) Za "CPU" sem uporabil ploščico arduina pro mini. (program sem pisal v assemblerju) Mislim da je okrog 2€ Če računam še potenciometre releje in ostalo navlako okrog 10€, se vse skupaj da narediti za okrog 30€
Tokovni zaščiti sta dve. Torej tokovna omejitev, ali izklop. Vrsto zaščite se izbere s stikalom. Nastavitev tokovne zaščite je zvezna - prednastavljena. (Pritisk na tipko in potenciometer- prikaz na LCD-ju) V trenutku nastavljanja izhod ni aktiven.
V koliko bo kak interes po samogradnji, lahko pripravim dokumentacijo.
893.8 KB |
20 krat |
678.03 KB |
7 krat |
651.72 KB |
5 krat |
Obremenitev z 21W avtomobilsko žarnico. Napetost se ni nič sesedla. Nastavitve potenciometra enake kot na prejšni fotografiji. |
645.5 KB |
4 krat |
Nastavitev tokovne limite |
536.06 KB |
2 krat |
Tokovna limita je bila nastavljena na 200mA. Nitka 2W žarnice rahlo žari. |
586.6 KB |
2 krat |
Še tokovna zaščita. Pri tem rele izklopi izhod. Napaka se resetira s tipko. Koliko sem poskušal pri min. nastavljeni tokovni limiti pri max. napetosti "preživi" led dioda. |
629.26 KB |
1 krat |
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Dec 25, 2017 12:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 310 Aktiv.: 1.56 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Dec 24, 2017 7:51 pm Naslov sporočila: |
se mi zelo dopade, bi to delalpo tudi z usmernikom 30V10A ?
Objavljeno: Ned Dec 24, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
maki je napisal/a: |
lp |
LM2596 je za napetost do 35V in tok 3A. Torej napetost bi lahko reguliral do 30V - limit toka pa je 3A. Napajalni del lahko narediš tudi klasično (trafo, diodni mostič)
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.41 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Dec 24, 2017 9:34 pm Naslov sporočila: |
Kot vedno, iznajdljivi Silvo
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 8:59 am Naslov sporočila: |
Menjam frekvenco (band). Podobno temu tukaj.
Ker imam še nekaj takšnih DDS (AD9851) modulov, planiram drugo leto še QRP Allbander.
652.94 KB |
4 krat |
190.69 KB |
8 krat |
308.9 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 1:23 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Menjam frekvenco (band). Podobno temu tukaj. |
Brane kako lahko narediš delujoč pasovni filter brez da narediš milijon poskusov in iteracij ter natrosiš kup neumnosti podprtih z nekimi "verodostojnimi" meritvami po spletu? S tem filtrom gotovo nekaj ni v redu
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 2:39 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
....... neumnosti podprtih z nekimi "verodostojnimi" meritvami po spletu? S tem filtrom gotovo nekaj ni v redu |
Itak, sedaj bo pa že vsak "šalabajzer" delal filtre, brez "znanstvenega" pristopa , povrhu vsega se mu pa o tuljavah in feritih nekaj malega sanja, kot sem zasledil nekje drugje .....
_________________ Lp, Jaka |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:15 pm Naslov sporočila: |
Eh, ta arduino generacija "mladcev". Vse bi samo z interneta pobrali, pa nimajo pojma kako deluje.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:19 pm Naslov sporočila: |
...Brane kako lahko narediš delujoč pasovni filter brez da narediš milijon poskusov ... |
Imam dva palca in uhometer, torej narejeno tako čez palec in nato zmerjeno.
mosqito je napisal/a: |
Eh, ta arduino generacija "mladcev"... |
Točno! V DDS "notporinjeno" pa preko CH340.
Albert Einstein |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:16 pm Naslov sporočila: |
Točno! V DDS "notporinjeno" pa preko CH340. |
Ehhh ... spet nekaj po šalabajzersko ... a si preveril katero verzijo čipa imaš? Pristopi k problemu znanstveno ... preveri, če imaš kamen gor prispajkan
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:28 pm Naslov sporočila: |
Nimam s čim preveriti. Sklepam pa, da je vse gori kot je potrebno, saj dela in celo tako, kot sem želel. Pa še celo drugi udeleženec v projektu je tudi zadovoljen (on pa nima samo uhometer).
Najlepše je to, da je poceni in hitro narejeno.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:35 pm Naslov sporočila: |
A mu je palce porezalo???
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:54 pm Naslov sporočila: |
Spomnil sem se na čas nazaj, ko sem izdelal SDR sprejemnik po Elektorju.. Takrat sem nabavil nekaj čipov AD9835 in 50MHz oscilatorjev. To je idealna kombinacija za tak VFO z Oled prikazovalnikom in krmiljen Arduinom. Že rišem tiskanino, podobno temu zdajšnemu, ki je preizkušen v večih primerkih za različne RX-e in TRX-e.
Sendvič izdelava je zelo priročna in zopet bo prišel prav 3D printer za izdelavo nosilne plošče.
Albert Einstein |
