Popravilo avtoradia Škoda
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 7:07 pm    Naslov sporočila:  Popravilo avtoradia Škoda Odgovori s citatom
Iščem nekoga, ki bi mi pregledal-popravil glavno enoto za radio.
Vsaj mislim da je tukaj problem...
Problem je sledeč, da zmanjka zvoka, kot bi precviknil žice za vse zvočnike, enostavno popolna tišina, ne dela ne cd, ne radio, ne telefon---GLASNOST.
Drugače radio dela normalno, navigacija, telefon,spreminjati se da jakost zvoka, skratka vse dela bp, le zvoka ni nobenega.
Zjutraj avto štartam, radio ne dela, na šihtu parkiram, ko grem domov se vsedem v avto in radio dela, včasih dela včasih ne, ali začne po nekaj km igrati.
Včasih sploh ne dela ves dan.
Ali pa grem v trgovino n naprimer, radio dela bp, pridem iz trgovine in spet ne dela.
Bilo kakšen predlog ali kdo bi mi tole pregledal-popravil, lahko se pripeljem do vas, sem iz koroške. Lahko ste tudi iz lj ni problem, samo da se proba rešiti problem. Seveda plačam!
 Velikost datoteke:  39.21 KB
 Pogledana:  11 krat
ecobra
Prispevkov: 311
Aktiv.: 2.60
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to originalen radio v kaki škodi, je najprej treba iti na tester (VAS, VCDS) mogoče bo povedal, kaj mu ne paše. Včasih je lahko prekinjena žica za zvočnike v pregibu vrat ali pa CAN povezava prekinja in zadeva ne dela kot bi morala.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom šel na servis da preverijo.
Kaj pa je CAN povezava?
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
CAN
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2017 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravijo da ni posodobitve.
Med pregibi vrat da bi bili kabli poškodovani je bolj težko..saj je letnik 10.2014.
Mi bi znal kdo rešiti problem, pregledati-popraviti to.. Anxious
Bi bil zelo hvaležen:)
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2017 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti vsi zvočniki utihnejo, bi lahko se kje žica od zvočnika dotikala mase in zgrabi zaščita. To, da je avto 2014 še ne pomeni, da ne more biti nič narobe. Lahko pa je tudi kaj v sami enoti narobe - kakšen slab spoj.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2017 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram še tole povedati, ker nisem omenil.
Že kar dolgo se je dogajalo, da je med vožnjo začelo v vseh zvočnikih hreščati, ne fejst a bilo je moteče. To se je dogajalo občasno ne vedno. Pač med zvokom je bil moteč hreščeč zvok prisoten.
Če kaj pomaga.
Evo, sem odklopil priključke med vrati do zvočnikov (komplet konektor z vso elektriko od vrat).
In ni nič bolje, zvoka ni.
Sem bil sedaj na poti in je po par minutah vožnje začel igrati in igral eno uro skupaj, ko pa sem skočil v trgovino za 10 minut in se vrnil, pa spet ni delalo..
Bi bil kdo tako dober, da bi tole pogledal..enoto...ker verjetno je tam nekaj narobe..
Prosim, če je kdo ki bi tole pogleda! lSmile
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče ne bi hotel pogledati tega? Sad
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi se kdo lotil tega, vendar je možnost da je napaka v enoti samo 50%.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da bi bila v napeljavi?
Sem pa še to ugotovil, (verjetno me boste imeli za butca) ampak se mi zdi da ko je v avtu dovolj toplo, da začne igrati. Ko je mrzlo nikdar ne igra, ko se notranjost ogreje ali ko je zunaj topleje igra.
Je pa problem 100% baje v enoti, ker so jih pod garancijo menjavali na pooblaščenem servisu. Ampak jaz garancije nimam več. Baje je podoben problem.
Povedali pa niso ali je problem v samem radiu (ki ima lcd, gumbe) ali v tej enoti v predalu..
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.29
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za štos notri vklopi kak drug avtoradio in testiraj.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima drugega radia. Tudi če bi ga imel priklop ne bi pasal, razen če bi bil enak. Smile Vsi priklopi so vklopljeni v ta head unit v predalu, kjer je cd sd, radio itd.. V lcd na katerega tipkam in gledam pa sta napeljana samo dva mala konektorja in to je to. Smile
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes?! d'oh! Boo hoo! Whistle Shame on you
Jutri?!
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neee! Smile
Ko bi imel čas Smile
Samo sprašujem če bi kdo bil pripravljen pogledati Smile
Prispevkov: 7771
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piši tako, da ne bom več rabil za tabo popravljati! Pray
Stran 1 od 3
Uptime: 75 dni
