periss Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Jan 2018 11:48 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.05 Kraj: Zg. Kungota
Objavljeno: Tor Jan 02, 2018 1:30 pm Naslov sporočila: Subwoofer Infinity Primus PS-8 - skurjeno vezje |
Pozdravljeni vsi uporabniki tega foruma!
Vaš forum spremljam že kar nekaj časa in mi je zelo zanimiv za prebirat. Imam sledeč problem z subwooferjem Infinity Primus PS-8 od hišnega kina, ki je prenehal delovati in zadnji del pri hladilnem rebru se je močno grel, drugače se je ledika, ki prikazuje signal iz rdeče obarvala na zeleno. Subwoofer sem razstavil in opazil skurjene dele elektronike in osmojeno rjavo lepilo okrog kondenzatorjev in ostalih elektronskih komponent. Prilagam dve fotografiji. Zanima me če se ga splača popravit in koliko to okvirno stane ali kakšno drugo rešitev? Hvala za vaše odgovore. Lep dan!
Neverjetno, stalno se govori, da se slike pripenjajo na forum (direktno v prispevek ali v svoj Album), toda ne, stalno na neke zunanje strežnike, kjer jih čez nekaj časa ne bo več.
Posledično, postane prispevek brez vsake vrednosti!
278.6 KB |
23 krat |
258.83 KB |
20 krat |
_________________ peter |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Jan 02, 2018 4:54 pm Naslov sporočila: |
Povlečeš z google service manual in se lotiš dela. Enega takega se popravljal in je bil problem v -15V napajalnem delu. V regulacijskem delu je zgorel tranzistor(zgleda zaradi pregrevanja). Nato sem močnostna tranzistorja za +-15V pritrdil na hladilnik ter povezal z kabli, od takrat je mir.
Ni pa nujno da je v tvojem primeru isto.
_________________ "The statement below is false."
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 10:41 am Naslov sporočila: |
Na priloženih slikah ne vidim ničesar skurjenega. Da se tranzistorji grejejo in posledično lepilo potemni je normalno.
Izmeri DC napetost na izhodu. Čisto mogoče ni nič in potem zaščita ne vklopi relejev. Preveri tranzistorje.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 10:56 am Naslov sporočila: Re: Subwoofer Infinity Primus PS-8 - skurjeno vezje |
periss je napisal/a: |
@bostjang
Glede na to, da periss sprašuje, ali se splača popravilo in KOLIKO le to stane imam občutek, da tega ne bo sam popravljal.
Načrt se dobi na elektrotanyi, nekaj hintov za popravilo je že. Sedaj potrebujemo samo še nekoga, ki bo ugotovil, ali se popravilo splača?
periss Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 10:59 am Naslov sporočila: |
MOND točno to me zanima ne upam pa se sam lotit popravila nimam nekih izkušenj, sem bolj v RC vodah doma.
MOND Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 11:13 am Naslov sporočila: |
Če je RC = Radio Control, potem sklepam, da imaš kakšen merilni instrument pri roki.
Izhodne tranzistorje lahko na hitro preveriš z ohm-metrom (pri ugasnjenem Subu seveda).
Meritev napetosti na izhodu, kot jo predlaga bostjang pa bo malo bolj zahtevna. Meriti moraš namreč pred relejem, ki vklaplja zvočnik. Seveda mora biti sub med meritvijo prižgan, kar je lahko že kar zoprno, če si nepreviden.
Glede na trenutno ceno delujočega Suba in na ceno ure serviserja.... se verjetno popravilo ne splača. Če pa najdeš kakšnega entuziasta v svoji okolici, ki ti bo za pivo v svojem popoldanskem času to popravil, (ali pa še bolj pokvaril)...je pa druga pesem.
MOND Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 2:22 pm Naslov sporočila: |
Na načrtu imaš z rdečo označena izhodna tranzistorja ter način meritve izhodne napetosti z voltmetrom.
bostjang je malo nerodno napisal : "Čisto mogoče ni nič in potem zaščita ne vklopi relejev".
Izmerjena izhodna napetost mora biti čim bližje 0V (nič voltov) oziroma ranga par mV. Seveda je potrebno ob taki meritvi vhode ojačevalnika povezati na maso. To lahko narediš z vtikanjem namensko narejenih chinch konektorjev, ki imajo mostiček med maso in vročim vodom.
244.62 KB |
63 krat |
spalkeris Neznanec
Pridružen-a: Sob 04 Apr 2020 19:37 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 7:15 am Naslov sporočila: |
Kolikor gledam, je dvobarvna LED priključena na MUTE signal
Pritisni ustrezen gumb in poročaj
EDIT:
Tema je iz 2018
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Uptime: 75 dni
