marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.88 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 4:54 pm Naslov sporočila: Dve napajanji 5v in 3,3v |
Hi
Imam že narejeno vezje z Mega16, ki se napaja s 5V.
Rad pa bi dodal Hope modul za brezžični prenos spremenljivk HM TRP869S prodaja SE.
Ta modul pa se napaja s 3,3V.
Kako rešiti ta problem?
Lp, marko
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.30 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:11 pm Naslov sporočila: |
Kak low drop linearni stabilizator. Kak kos RC1587M ti lahko odstopim. Daj mi pod zasebno naslov, pa ti ga pošljem. Tale je sicer nastavljiv 3A. Dodati je potrebno še dva upora, da določiš izhodno napetost.
_________________ lp
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:21 pm Naslov sporočila: |
Mega dela tudi na 3.3V. Najbolj enostavno napajati oboje na 3.3v.
Kot regulator lahko uporabiš tudi lm317
marko11 Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:29 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
LP |
Ta moja ne dela na 3,3v, pa tudi LCD ne dela na 3,3v.
lp,
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:46 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš pa še level šifter, ti pa jaz odstopim GTL2000.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:47 pm Naslov sporočila: |
LP |
Če imaš 5V in bi rad iz teh 5V dobil še 3,3V, potem moraš uporabiti low-drop napetostni regulator, ker LM317 v tem primeru ne bo dovolj stabilen. Primeren je 1117 (črke pred številko so odvisne od proizvajalca, npr AMS1117) lahko fiksna verzija 3.3 ali ADJ, bolj enostavno seveda fiksno 3.3
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 6:08 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
LP |
lp, |
S konkretnim modulčkom še nisem delal. Običajno imajo taki modulčki standardni TTL UART na katerega lahko priklopiš 5V mikrokontroler. Sicer je težava le RX pin. Daš en upor pa zener diodo pa si tudi to rešil.
marko11 Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 6:17 pm Naslov sporočila: |
Da ne bi vsega predeloval ali obstaja kak tak modul, ki bi delal na 5V ?
LP,
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 8:44 pm Naslov sporočila: |
LP, |
V napajalno vejo daj diodo (lahko 2), na data-pine pa naredi uporovni delilnik ali upor in Z-diodo (kot je napisal Silvo).
Pri testiranju je modul (nenamerno) preživel več kot pol ure na 5V preden sem opazil in
je še danes živ. Torej ni tako problematičen.
LP, stursc
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 9:32 am Naslov sporočila: |
To ne bo drzalo: glede napajanja je HM TRP hudo siten in takoj ob priklopu na 5V odleti. Zal preveril ... Veckrat ... TX in RX pina pa res nista problematicna. Sam obicajno dam vmes uporovni delilnik (1k8 proti MCU in 3k3 na maso), sem pa ze tudi priklapljal brez in se vedno dela. Se pravi ne kompliciraj in naredi ! 3V3 regulator v SOT223 lahko nalotas kar na pine HM TRPja
stursc Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 12:53 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
To ne bo drzalo: glede napajanja je HM TRP hudo siten in takoj ob priklopu na 5V odleti. |
Potem sem imej jaz srečo, oziroma ti nesrečo!
LP, stursc
marko11 Član
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 12:56 pm Naslov sporočila: |
Ne bo prav!
mucek: (1k8 proti MCU in 3k3 na maso),
narisano je : (1k8 proti +5V in 3k3 na maso),
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 2:02 pm Naslov sporočila: |
Torej tako:
1k8 upor na uC pin 14(Rx), druga stran upora pa na 3k3 upor in na DTx na modulu.
lp,
MOND Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 3:54 pm Naslov sporočila: |
Niti ne.
Zaščititi moraš WiFI modul, da nanj ne pride +5v iz uC.
Torej uporovni delilnik potrebuješ med Rx mudula in Tx uC.
V nasprotni smeri ne potrebuješ po mojem ničesar, saj +3.3V za 5V logični sistem pomeni ravno tako logično 1, kot +5V.
Hint.. en konec uporovnega delilnika je priključen na maso.
Uptime: 73 dni
