Dve napajanji 5v in 3,3v
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.88
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 4:54 pm    Naslov sporočila:  Dve napajanji 5v in 3,3v Odgovori s citatom
Hi
Imam že narejeno vezje z Mega16, ki se napaja s 5V.
Rad pa bi dodal Hope modul za brezžični prenos spremenljivk HM TRP869S prodaja SE.
Ta modul pa se napaja s 3,3V.
Kako rešiti ta problem?
Lp, marko
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak low drop linearni stabilizator. Kak kos RC1587M ti lahko odstopim. Daj mi pod zasebno naslov, pa ti ga pošljem. Tale je sicer nastavljiv 3A. Dodati je potrebno še dva upora, da določiš izhodno napetost.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.29
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mega dela tudi na 3.3V. Najbolj enostavno napajati oboje na 3.3v.
Kot regulator lahko uporabiš tudi lm317
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.88
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Ta moja ne dela na 3,3v, pa tudi LCD ne dela na 3,3v.
lp,
Prispevkov: 3243
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš pa še level šifter, ti pa jaz odstopim GTL2000.
v.j.
Prispevkov: 1338
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 5V in bi rad iz teh 5V dobil še 3,3V, potem moraš uporabiti low-drop napetostni regulator, ker LM317 v tem primeru ne bo dovolj stabilen. Primeren je 1117 (črke pred številko so odvisne od proizvajalca, npr AMS1117) lahko fiksna verzija 3.3 ali ADJ, bolj enostavno seveda fiksno 3.3
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
lp,
S konkretnim modulčkom še nisem delal. Običajno imajo taki modulčki standardni TTL UART na katerega lahko priklopiš 5V mikrokontroler. Sicer je težava le RX pin. Daš en upor pa zener diodo pa si tudi to rešil.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.88
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bi vsega predeloval ali obstaja kak tak modul, ki bi delal na 5V ?
LP,
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP,
V napajalno vejo daj diodo (lahko 2), na data-pine pa naredi uporovni delilnik ali upor in Z-diodo (kot je napisal Silvo).
Pri testiranju je modul (nenamerno) preživel več kot pol ure na 5V preden sem opazil in
je še danes živ. Torej ni tako problematičen.
LP, stursc
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne bo drzalo: glede napajanja je HM TRP hudo siten in takoj ob priklopu na 5V odleti. Zal preveril ... Veckrat ... TX in RX pina pa res nista problematicna. Sam obicajno dam vmes uporovni delilnik (1k8 proti MCU in 3k3 na maso), sem pa ze tudi priklapljal brez in se vedno dela. Se pravi ne kompliciraj in naredi Wink ! 3V3 regulator v SOT223 lahko nalotas kar na pine HM TRPja
...lahko pa se tudi motim ...
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Potem sem imej jaz srečo, oziroma ti nesrečo!
LP, stursc
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.88
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ali sem jaz ta delilnik pravilno narisal in vse ostalo?
 Velikost datoteke:  2.29 MB
 Pogledana:  11 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo prav!
mucek: (1k8 proti MCU in 3k3 na maso),
narisano je : (1k8 proti +5V in 3k3 na maso),
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.88
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej tako:
1k8 upor na uC pin 14(Rx), druga stran upora pa na 3k3 upor in na DTx na modulu.
lp,
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne.
Zaščititi moraš WiFI modul, da nanj ne pride +5v iz uC.
Torej uporovni delilnik potrebuješ med Rx mudula in Tx uC.
V nasprotni smeri ne potrebuješ po mojem ničesar, saj +3.3V za 5V logični sistem pomeni ravno tako logično 1, kot +5V.
Hint.. en konec uporovnega delilnika je priključen na maso.
Stran 1 od 3
Uptime: 76 dni
