Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 57, 58, 59  Naslednja
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.01
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ali ima kdo odveč TBA820 v stari 14 pinski izvedbi (z izmenično zavihanimi pini)?
Sicer bom uporabil 8 pinsko izvedbo. Gre za ojačevalnik za zvočnik za starejši sprejemnik.
PRevzamem lahko v PO, LJ ali na poti.
Sam ga nimam, naj bi pa ga imeli tukaj. Če se ne motim velja zaloga za trgovino v Celju, lahko pa pošljejo tudi v Ljubljano. Najbolje, da pokličeš in vprašaš.
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2018 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem pin kompatibilno zamenjavo za TL081 (op. amp.) z možnostjo višjega napajanja. TL081 gre od 6-36V rabil pa bi nekaj kar gre vsaj do 40V. Gledal sem TLE2141 (4-44V) in pa MC34071 (3-44V) vendar jih pri nas nisem našel.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2018 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče LT1055/56... +/-20V... preglej še ostale podatke.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2018 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OPA454 gre do +-50V. Ima ga Farnell
energetik94
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.27
Kraj: Okolica Logatca
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 10:27 am    Naslov sporočila:  Iščem tiristor Odgovori s citatom
Živjo.
Doma imam 24V Polnilec akumulatorjev Iskra , v katerem je zanič tiristor, na katerem je oznaka BC213 RIZ520...To je baje že zastarel element.. (Tako so rekli v IC-ju)Tako da me zanima če ve kdo kje se ga da dobiti, oz. Če ga ima kdo za prodati?
 Velikost datoteke:  1.37 MB
Dobrega štromarja samo slab šnopc strese! Smile
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa rabiš točno tega?
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo tranzistor, BC212, lahko zamenjaš s podobnim, BC556 recimo...
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Iščem "datasheet" komponente na sliki v priponki. Po vsej verjetnosti gre za suppressor diodo (transil, TVS diode).
Velikost ohišja: SMB (4,3 x 3,6mm samo črni del)
Proizvajalec: ST
Oznaka: 08 MT
Po oznaki "MT" najdem 43V suppressor diode, vendar od drugih proizvajalcev.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka Z1 me asociira na zenerco. Ker nima črte gre lahko za bidirectional TVS zaščitno diodo.
Od ST-ja ima MT marking kodo konkretno SM6T33CA.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Zagotovo gre za bidirectional TVS diodo SM6T33CA.
@DusanK najlepša hvala za pomoč Applause
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima katera (izhodna) dušilka bi bila boljša izbira za DC buck pretvornik za max 7A izhodnega toka frekvenca preklaplanja 360kHz.
moznost1
ali
moznost2
 Velikost datoteke:  108.59 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2018 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Iščem točno oznako čipov na obeh slikah. SMD upori v okolici so velikosti 0603.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Velikost datoteke:  1.16 MB
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2018 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi je trivialen: CD4001 - 4x NOR vrata. Edini zadetek ob iskanju "site:ti.com CM001B".
http://www.ti.com/lit/ds/schs015c/schs015c.pdf
Drugi pa je verjetno XC9128B45CAR - Step-up. Eden prvih zadetkov na "8B4 MSOP".
https://www.torexsemi.com/file/xc9128/XC9128-XC9129.pdf
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2018 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo to.
Hvala lepa, @bostjang Applause
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Že naslednja "uganka".
Tudi tokrat iščem podatke o čipu na sliki. Ohišje je SOT23-6.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  186.99 KB
Stran 50 od 59
Uptime: 73 dni
