Dve napajanji 5v in 3,3v
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11, takole:
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je sedaj pravilno? če ni pa prosim, če nekdo nariše, hvala.
lp,
 Velikost datoteke:  740.69 KB
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 hvala, nisem opazil, da je že druga stran.
lp,
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Dobil sem ta modula HM-TRP 869 in jih priklopil po spodnji shemi, tako kot je narisal Jaka57, pa glej ga zlomka, stvar NE deluje.
Ko priklopim napajane se samo za trenutek na modulu prižgeti rdeča in zelena ledica.
Jaz modulov nisem nič programiral, ker nimam USB konverterja, saj verjetno so že tovarniško nastavljeni parametri, ali se motim.
Kdor ima izkušnje s temi moduli prosim za nasvet kaj delam narobe.
Lp, marko
 Velikost datoteke:  247.56 KB
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
...... tako kot je narisal Jaka57, pa glej ga zlomka, stvar NE deluje.......
Ker nisi čisto točno razumel, kar so drugi predlagali, sem narisal, za lažje razumevanje Wink .
Nisem pa nikoli delal s tem modulom, torej, kaj in kako, bodo morali drugi povedat.
Glede na podatkovni list, pa moraš modul konfigurirati.
Glej stran 4 podatkovnega lista v prilogi.
HM-TRP.pdf
 Ime datoteke:  HM-TRP.pdf
 Velikost datoteke:  505.05 KB
 Downloadano:  8 krat
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če pa je to tako, bi pa nekoga prosil, če je to že delal, da bi mi to konfiguriral, ker jaz nimam USb konverterja, pa tudi ne vem kaj je treba vpisati.
Lp,
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere parametre je treba nastavit boš sigurno našel kak primer na spletu lahko pa pač prebereš podatkovni list omenjenega modula.
Če se modul nastavlja preko UART (rx tx pinov) ubistvu ne raboš nujno USB konverterja lahko tudi v mikrokontroler na začetek programa vpišeš katere ukaze mora poslati na modul. Privzeti baud rate je 9600.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Super, naslavlja se preko UART. Pišem z Bascom AVR programom, če kdo ve katere parametre je treba vpisati, pa prosim za te podatke, oziroma kje bi to našel, ker jaz nebi niti slučajno vedel, katere parametre in v kakšni obliki je treba vpisati.
lp,
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakova vezava z 1k8 in 3v3 (pazi, ta je proti masi, da nisi upora med seboj zamenjal!!!) preverjeno deluje. Dejansko hmtrp deluje tudi s 5v nivoji, ceprav naj ne bi ... To, da ob priklopu napajanja obe ledici utripneta, je ok in normalno.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
Aja, za nastavljat parametre pa lahko uporabis usb-ttl kabel in hopetov konfigurator ...
Za zacetek lahko pustis vse default in ti bi morala komunikacija ze delat, ce bos na mcu strani imel baudrate 9600 bps.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Narejeno je tako kot je narisano nekaj postov nazaj. Upor 3k3 je proti masi.
Probal bi to programsko, samo ne vem točno kako se to naredi v Bascom-u.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Nekaj sem probal sestaviti v Bascom-u, za oddajanje in sprejemanje po UART, ter vpis parametrov v modul...
Pa zanima me, če sem parametre pravilno spisal, ali je to pravi postopek za vprogramirati v modul, brez kabla?
Prosim, če pokomentirate ali bo ta koda delovala, hvala.
ODDAJANJE:
Koda:
'/////////////////////// Program za HOPE modul HM-TRP 868 ///////////////
'///////////////////////// ODDAJANJE ///////////////////////////////////
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim Frequency As Double
Dim Data_rate As Word
Dim Bandwidth As Double
Dim Deviation As Word
Dim Out_power As Word
Dim Uart_speed As Word
Dim Parameter As Word
Parameter = &HAAFA
'------------------ Vpis parametrov v HM-TRP iz datasheet stran 4 - 6 --------
Frequency = &HD233BCA100                                    '868000000Hz - operate frequency
Data_rate = &H1E00002580                                    '9600Kbps - UART date rate
Bandwidth = &HB40069                                        '105kHz - receive bandwidth
Deviation = &HA523                                          '35kHz - Module deviation
Out_power = &H9607                                          '+20dBm - Output power
Uart_speed = &HC300002580                                   '9600Kbps  - Modulate data rate
Dim Rssi_value As Byte
Dim Stevec As Byte
Dim T As Integer                                            'Zunanja temp.
Do
   If Stevec = 10 Then
      Stevec = 0
         Rssi_value = &H87                                  ' vklopi Rssi
            Waitms 100
               Print "Zunanja temp: " ; T
            Waitms 100
         Rssi_value = &H78                                  ' izklopi Rssi
   End If
Loop
End
SPREJEMANJE:
Koda:
'/////////////////////// Program za HOPERF modul HM-TRP 868 ///////////////
'///////////////////////// SPREJEMNIK ///////////////////////////////////
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Parameter = &HAAFA
Do
   Waitms 100
   T = Inkey()
      Locate 1 , 1 : Lcd "Zunanja temp: "
      Locate 1 , 14 : Lcd T
   Waitms 100
Loop
End
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko, kje pa pošlješ modulu parametre?
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje postaviš CONFIG pin na high (če se prav spomnim, lahko tudi na low - skratka, LEDici morata takrat svetiti!). Pa tudi vpisovanje parametrov v modul ni najboljša ideja, ker ima njegov EEPROM omejeno število vpisov: nastavi ga samo enkrat in to je to.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, bom verjetno moral se kar pri tebi oglasit zaUSB konvertor, pa preko kabla to sprogramirat.
Jaka57 je napisal/a:
Bom še ta ukaz nekam postavil, upam da je pravi ukaz za vpis:
Koda:
Printbin Parameter ; Rssi_value
Config bi pa fizično vklopil.
Jaz mislim takole glede vpisa v modul, ko bi enkrat vpisal v modul, bi ta del kode, ki je za vpis zbrisal, saj mislim, da so ti parametri trajno vpisani.
LP,
Stran 2 od 3
Uptime: 70 dni
