Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.97 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 4:09 pm Naslov sporočila: |
marko11, takole:
_________________ Lp, Jaka |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 4:25 pm Naslov sporočila: |
Ali je sedaj pravilno? če ni pa prosim, če nekdo nariše, hvala.
lp,
740.69 KB |
0 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 4:28 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 hvala, nisem opazil, da je že druga stran.
lp,
marko11 Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hi
Dobil sem ta modula HM-TRP 869 in jih priklopil po spodnji shemi, tako kot je narisal Jaka57, pa glej ga zlomka, stvar NE deluje.
Ko priklopim napajane se samo za trenutek na modulu prižgeti rdeča in zelena ledica.
Jaz modulov nisem nič programiral, ker nimam USB konverterja, saj verjetno so že tovarniško nastavljeni parametri, ali se motim.
Kdor ima izkušnje s temi moduli prosim za nasvet kaj delam narobe.
Lp, marko
247.56 KB |
0 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:31 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
...... tako kot je narisal Jaka57, pa glej ga zlomka, stvar NE deluje....... |
Ker nisi čisto točno razumel, kar so drugi predlagali, sem narisal, za lažje razumevanje .
Nisem pa nikoli delal s tem modulom, torej, kaj in kako, bodo morali drugi povedat.
Glede na podatkovni list, pa moraš modul konfigurirati.
Glej stran 4 podatkovnega lista v prilogi.
Ime datoteke: |
HM-TRP.pdf |
505.05 KB |
Downloadano: |
8 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ja, če pa je to tako, bi pa nekoga prosil, če je to že delal, da bi mi to konfiguriral, ker jaz nimam USb konverterja, pa tudi ne vem kaj je treba vpisati.
Lp,
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 611 Aktiv.: 4.46 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:12 pm Naslov sporočila: |
Katere parametre je treba nastavit boš sigurno našel kak primer na spletu lahko pa pač prebereš podatkovni list omenjenega modula.
Če se modul nastavlja preko UART (rx tx pinov) ubistvu ne raboš nujno USB konverterja lahko tudi v mikrokontroler na začetek programa vpišeš katere ukaze mora poslati na modul. Privzeti baud rate je 9600.
marko11 Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:22 pm Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Če se modul nastavlja preko UART (rx tx pinov) ubistvu ne raboš nujno USB konverterja lahko tudi v mikrokontroler na začetek programa vpišeš katere ukaze mora poslati na modul. |
Super, naslavlja se preko UART. Pišem z Bascom AVR programom, če kdo ve katere parametre je treba vpisati, pa prosim za te podatke, oziroma kje bi to našel, ker jaz nebi niti slučajno vedel, katere parametre in v kakšni obliki je treba vpisati.
lp,
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:44 pm Naslov sporočila: |
Jakova vezava z 1k8 in 3v3 (pazi, ta je proti masi, da nisi upora med seboj zamenjal!!!) preverjeno deluje. Dejansko hmtrp deluje tudi s 5v nivoji, ceprav naj ne bi ... To, da ob priklopu napajanja obe ledici utripneta, je ok in normalno.
Lp, G
mucek Član
Aja, za nastavljat parametre pa lahko uporabis usb-ttl kabel in hopetov konfigurator ...
Za zacetek lahko pustis vse default in ti bi morala komunikacija ze delat, ce bos na mcu strani imel baudrate 9600 bps.
marko11 Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 9:54 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Narejeno je tako kot je narisano nekaj postov nazaj. Upor 3k3 je proti masi.
Probal bi to programsko, samo ne vem točno kako se to naredi v Bascom-u.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 9:56 pm Naslov sporočila: |
Hi
Nekaj sem probal sestaviti v Bascom-u, za oddajanje in sprejemanje po UART, ter vpis parametrov v modul...
Pa zanima me, če sem parametre pravilno spisal, ali je to pravi postopek za vprogramirati v modul, brez kabla?
Prosim, če pokomentirate ali bo ta koda delovala, hvala.
ODDAJANJE:
Koda: |
'/////////////////////// Program za HOPE modul HM-TRP 868 ///////////////
'///////////////////////// ODDAJANJE ///////////////////////////////////
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim Frequency As Double
Dim Data_rate As Word
Dim Bandwidth As Double
Dim Deviation As Word
Dim Out_power As Word
Dim Uart_speed As Word
Dim Parameter As Word
Parameter = &HAAFA
'------------------ Vpis parametrov v HM-TRP iz datasheet stran 4 - 6 --------
Frequency = &HD233BCA100 '868000000Hz - operate frequency
Data_rate = &H1E00002580 '9600Kbps - UART date rate
Bandwidth = &HB40069 '105kHz - receive bandwidth
Deviation = &HA523 '35kHz - Module deviation
Out_power = &H9607 '+20dBm - Output power
Uart_speed = &HC300002580 '9600Kbps - Modulate data rate
Dim Rssi_value As Byte
Dim Stevec As Byte
Dim T As Integer 'Zunanja temp.
Do
If Stevec = 10 Then
Stevec = 0
Rssi_value = &H87 ' vklopi Rssi
Waitms 100
Print "Zunanja temp: " ; T
Waitms 100
Rssi_value = &H78 ' izklopi Rssi
End If
Loop
End
SPREJEMANJE:
Koda: |
'/////////////////////// Program za HOPERF modul HM-TRP 868 ///////////////
'///////////////////////// SPREJEMNIK ///////////////////////////////////
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Parameter = &HAAFA
Do
Waitms 100
T = Inkey()
Locate 1 , 1 : Lcd "Zunanja temp: "
Locate 1 , 14 : Lcd T
Waitms 100
Loop
End
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:21 pm Naslov sporočila: |
Marko, kje pa pošlješ modulu parametre?
mucek Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:23 pm Naslov sporočila: |
In kje postaviš CONFIG pin na high (če se prav spomnim, lahko tudi na low - skratka, LEDici morata takrat svetiti!). Pa tudi vpisovanje parametrov v modul ni najboljša ideja, ker ima njegov EEPROM omejeno število vpisov: nastavi ga samo enkrat in to je to.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:51 pm Naslov sporočila: |
Jaka57, bom verjetno moral se kar pri tebi oglasit zaUSB konvertor, pa preko kabla to sprogramirat.
Jaka57 je napisal/a: |
Marko, kje pa pošlješ modulu parametre? |
Bom še ta ukaz nekam postavil, upam da je pravi ukaz za vpis:
Koda: |
Printbin Parameter ; Rssi_value
Config bi pa fizično vklopil.
Jaz mislim takole glede vpisa v modul, ko bi enkrat vpisal v modul, bi ta del kode, ki je za vpis zbrisal, saj mislim, da so ti parametri trajno vpisani.
LP,
Uptime: 48 dni
