Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:50 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa imaš potem padca na 1 ohm pri recimo 15 amperih?
_________________ lp |
mi69 Član
Pridružen-a: Čet 04 Jul 2013 11:34 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.33 Kraj: MS
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 11:28 pm Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: |
Če bi hotel FETe povezati paralelno, je potrebno uporabiti na strani source (emitor) balastne, vi rečete shunt upore reda cca 1 Ohm da se samodejno razporedi moč. Na tem uporu se tudi meri tok in ga po potrebi omejuje na vršno vrednost. V nasprotnem primeru eden potegne prvi in glavni tok, se najhitreje močno segreje in zaradi tega še prej odpira, nato pa na hitro odleti. V literaturi je dosti čtiva o paralelni vezavi MosFetov. Gate upori morajo biti enaki, ker so RC filtri v povezavi s kapaciteto in preprečujejo oscilacije, pri IRF so ponavadi reda 100 Ohm. |
Saj na plati je že mesto za dodatne mosfete
Drugače pa sem povezal G in S in izmeril upornost med D in S ta je 17 ohmov. torej je šau rakom
Drugače pa sedaj regler deluje z dvema mosfetoma.
MAx tok ki sem ga izmeril je 9 A , s tem da sem z roko zdrževal kolo in mosfeta sta se grela na 28 stopinj po eni minuti.
Vseeno bi rad imel 3 mosfete za varnost in še polotal bi shunte da bi dvignil tok, tako bi skiro malo bolj poskočil.
Še nekaj mi ni jasno : motor je 36V, 800W , piše pa še zraven rated current 29.2A
A je potem to največja moč preko 1050W?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 11:49 pm Naslov sporočila: |
Kako veš da je motor 36V, 800W in kje piše : rated current 29.2A ?
BTW skiro ne bo nič bolj poskočil, če boš samo tokovno omejitev regulatorja povišal, razen če ne misliš tudi motorja zamenjati.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 2:40 am Naslov sporočila: |
Teli Mosfeti ne delajo v linearnem režimu ampak kot stikala(PWM). In če malo bolj pogledaš zgornje slike, boš videl, da sta dva že povezana paralelno in se futrata preko 33 ohmskih uporov.
Sicer pa, lahko bi kakšno povezavo na NETu podal, da se kaj naučimo.
Ja in tisti dve žici, ki jih vidiš na plošči je dejansko shunt upor (merilni upor, po slovensko), na katerem se meri padec napetosti, katerega primerja komparator v LM339,
da ne bi slučajno šel tok preko dovoljenih (oz. prednastavljenih) meja in s tem omeji Ton PWMja.
mi69 vse skupaj si gotovo preizkušal brez upora v G tretjega tranzistorja?
_________________ Lp, Jaka |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 12:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče malo za razmislek o paralelni vezavi IRF tranzistorjev v primeru stikalnih razmer.
- Tipična ON resistance vs temperature v datashetu IRF3205 Fig.4.
- Upornost RDS(on) pri junction temperaturi cca 25 stopinj je 1 pri 100 stopinjah je 1.5. to pomeni da se z temperaturo povečuje notranja upornost prehoda RDS.
- Če sta paralelno vezana mosfeta iz iste serije in po možnosti še izbrana , tako da imata enake začetne karakteristike, se bo tok prerazporedil po obeh tanzistorjih enakomerno zaradi pozitivne karakteristike RDS(on)
Datashet v prilogi.
lp Jože
Download |
Ime datoteke: |
IRF3205.pdf |
94.84 KB |
Downloadano: |
5 krat |
Nazadnje urejal/a jozede Čet Feb 01, 2018 12:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 12:22 pm Naslov sporočila: |
A je potem to največja moč preko 1050W? |
Pri motorjih se vedno podaja mehansko moč. U*I pa ti poda električno moč. Z vsemi tremi podatki lahko izračunaš izkoristek motorja v eni delovni točki
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 3:07 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
Mogoče malo za razmislek o paralelni vezavi IRF tranzistorjev v primeru stikalnih razmer......... |
Zakaj v razmislek, če je v priloženem dokumentu vse razloženo.
In pri tako malih Rdson, ne vidim problema, tudi, če nista popolnoma enaka, pač eden bo imel 6mohmov drugi pa 4, kar pomeni, da se bo tudi tok tako razdelil.
Kot vidim je, tudi Kitajcem in še komu, malo mar, če ima eden malo večjo upornost kot drugi .
Download |
Ime datoteke: |
AN11599.pdf |
316.14 KB |
Downloadano: |
9 krat |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 272 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 6:23 pm Naslov sporočila: |
Paralelna vezava je zapletena pri relativno ceneneih IRF (VMOS) tipih tranzistorjev, ker tisti, ki ima najnižjo vklopno napetost G_S, to je cca 3,4V, prevzame transfer, drugi potem sploh ne pridejo zraven. Če pa ima shunt upor, pa mu večji tok dvigne S in se tako sam zapira, tako prevzame pobudo drugi, tretji FET in se temperaturno izravnajo v toku. V vezjih z dokaj enakimi tranzistorj iz iste serije je običaj nekje 0.33 Ohm, za bolj razmetane vrednosti pa več. To je podatek za Vmos ki ima pozitivni temperaturni koeficient. Lateralni MosFeti pa se ravno obratno s temperaturo sami zapirajo, vklopna napetost s temperaturo raste (izhodišče cca 0,75V za SK1058. AlFet ali Exicon) in so izravnalni upori nepotrebni. Zato tudi ni nobeden naredil vrhunskega audio MosFet ojačevalca z Vmos tipom, ker se izhod rad odpelje in vse prebije. Toliko po kmečko in enostavno.
mi69 Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 9:54 pm Naslov sporočila: |
Drugače tu je nekaj podatkov o motorju
509.65 KB |
4 krat |
104.53 KB |
1 krat |
248.92 KB |
10 krat |
mi69 Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 9:57 pm Naslov sporočila: |
Mam pa še eno dilemo. Ta regler ima izhod za luči in zavore 36V - kako bi najboljše rešil da bi lahko priklopil 12V luči ali celo 3.3V ali 4.2V.
Mogoče step down konverter ?
Uptime: 70 dni
