Dimer in asinhronski motor
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 6:46 pm    Naslov sporočila:  Dimer in asinhronski motor Odgovori s citatom
Tale dimmer je danes preživel priklop na asinhroni 1f 250W elektromotor z ventilatorjem premera cca 40cm.
Pričakoval sem dimni efekt za 3€. Pa nič. Shocked
Motorju so šli obrati "normalno" regulirati. Na žalost nisem imel pri roki obratomera.
"Chip" je pri nižjih obratih postal samo malo topel. Res pa je, da sem ga gnal samo kratek čas.
Pozneje, ko sem prišel domov, sem videl, da je zadeva zmožna regulirati 2kW.
Bi ta dimmer bil uporaben tudi za krtačne elektromotorje od odsluženega pralnega stroja?
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta dimmer je na ebayu tudi pod 2USD.
Tvoj t.i. chip je triak.
Ali gre res do 2000W je odvisno od hlajenja, za kratek čas ni problema, za kaj več in za polno moč bo treba montirat precej večje hladilno telo na triak.
Elektromotor s krtačkami od pralnega stroja se imenuje univerzalni elektromotor. Ta motor deluje tudi na enosmerno napetost, oziroma je še manj občutljiv na rezano sinusoido kot prej omenjeni asinhronski motor. Zelo dobro deluje tudi na kvadratno obliko izmenične napetosti npr iz pretvornika 12/230V
Univerzalni elektromotor iz pralnega stroja doseže v prostem teku pri direktnem priklopu na 230V zelo visoke vrtljaje, v bistvu previsoke, zato je obvezno treba uporabiti primeren regulator in povezavo na tacho dinamo na motorju.
Uptime: 66 dni
