Mitja320 Član
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 3:42 pm Naslov sporočila: |
Zadeva deluje kot triak, na pin 1 in 2 daj kratki stik, ne žarnico.
Boris Z. |
Mitja320 Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 6:03 pm Naslov sporočila: |
Sem našel napako. Med preverjanjem PTC stikala sem obrnil kable. Tako sem dobil 220V med pinoma 1&2 preko tuljave kompresorja.
Enkrat vmes sem najverjeneje tudi uničil triak. Sedaj dobim 220V signal na G, ampak triak ne sklene kroga. Enkrat sem dobil ca 100V. Bom probal zamenjati da vidim če je samo to, ali je "kurilo" še kam naprej.
Mitja320 Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 8:40 pm Naslov sporočila: |
Zmanjkalo mi je idej. Poizkusil sem z drugim triakom, ampak 9 od 10x triak ni sklenil delovnih pinov. Na gate pinu triaka imam vedno 220V, na pinu 2 pa zaznam samo nekaj malega napetosti.
Prilagam še sliko celotnega vezja. Na drugi strani sta samo dva kondenzatorja, upor in potencijometer. Sicer sem amater, ampak ne glede na ostale komponente bi predvideval, da če pride napetost na gate, bi moral triak vklopiti.
736.1 KB |
49 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 9:05 pm Naslov sporočila: |
Napajalni del deluje brezhibno? Kakšna je napetost na izhodu napajalnika? Oziroma na napajalnih pinih čipa-mikrokrmilnika?
Mitja320 Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2018 9:21 pm Naslov sporočila: |
5V linija deluje. Tudi tipka deluje, tako da nisem dvomil v PIC. Preverjal sem bolj na začetku, ker sem lažje prišel zraven. Direktno na čipu nisem upal meriti. Naročil sem pravi triak, tisti katerega sem imel za test je bil prvi ki sem ga našel. Ko bom menjal bom dolotal še podaljške na napajalne pine. Potem bom pa počasi obupal.
Mitja320 Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2018 9:12 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi bila 4 pinska komponenta z oznako 271? Na sliki malo nižje od vezice ali tipke.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Sre Feb 07, 2018 9:44 pm Naslov sporočila: |
Resistor array 4x270 E. Pa jaz vidim 8 pinov...
Mitja320 Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2018 9:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala, seveda ima 8 pinov Dovolj bo za danes
Uptime: 74 dni
