c4 Neznanec
Pridružen-a: Pet 18 Jul 2008 11:36 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 11:03 am Naslov sporočila: Odpiranje vrat s telefonom |
Zdravo,
s telefonom bi rad odpiral garažna vrata.
Našel sem shemo (v prilogi), ki bi znala služiti namenu.
Skrbi me le, da bo v primeru več zvonjenj (ne prekinem klica po prvem zvonjenju), kontakt na releju večkrat sklenjen, kar pomeni da se vrata zaprejo.
Kakšna ideja kako doseči stalno sklenjen rele za čas trajanja zvonjenja?
26.08 KB |
11 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 12:17 pm Naslov sporočila: |
Po pripeti shemi bo tranzistor, ki krmili rele odprt dokler ne pozvoniš s telefonom. Torej bo skozi tuljavo releja večino časa tekel tok. Verjetno si tega ne želiš.
Če malo drugače obrneš shemo, bo bolje. Za izdelavo zakasnitve med posameznimi zvonjenji telefona pa je potrebno pripeti shemi dodati še en upor med emitor optospojnika in R2, ter primeren elektrolitski kondenzator paralelno uporu R2. Tako lahko dosežeš tako zakasnitev, da bo rele ostal sklenjen tudi med zvonjenji in seveda še nekaj časa po tem, ko boš že nehal zvonit.
(Edit: dodal sem v shemo zgoraj omenjena elementa)
34.13 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a MOND Pon Feb 12, 2018 12:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 12:23 pm Naslov sporočila: |
A s tem vezjem bi ti rad dosegel, da se ti vrata odprejo na vsak klic? Objavi telefonsko številko, se bomo še mi igrali s tvojimi vrati...
Si prebral na shemi kaj piše spodaj levo?
Kaj misliš, kaj je namen tega vezja?
Če želiš odpirati garažna vrata s telefonom, razmisli o dovoljenjih kdo lahko odpre vrata. Najbolje, najlažje, verjetno dovolj zanesljivo, če uporabiš en star odslužen mobilni telefon, vzameš SIM kartico pri BOB in vzameš osnovno naročnino. Ker s to SIM ne boš nikoli klical, bo vsak mesec znesek položnice 0,00eur, prejemal boš le klice na katere se telefon ne bo javljal, bo kvečjemu zvonil. Seveda naj bo ta telefonska številka skrivnost.
Za boljšo zaščito uporabiš nekoliko boljši telefon, takega, v katerega lahko vpišeš telefonske številke na katere se bo telefon sploh odzval, vse ostale naj ignorira. Upam, da razumeš kaj mislim? ...
Možnosti so tudi druge, ampak mislim da bo tale najlažja, brez programiranja in komlikacij.
Kako spraviti signal iz zvonečega telefona? Lahko priključiš optocoupler namesto vgrajene vibre, lahko brez odpiranja telefona nanj prilepiš miokrofon in dodaš primerno vezje... lahko... narediš marsikaj.
Če bi se vseeno rad igral, zveži tisto prvo vezje na vrata, postavi spletno kamero nekam da bo prikazovala vrata, objavi telefonsko številko in naslov spletne kamere, mi pa se bomo zabavali...
c4 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 12:43 pm Naslov sporočila: |
Obema hvala za predloge.
Drugače sem mislil tako postavitev:
- mobilni telefon z Android OS in T-2 TOP paketom (Ni naročnine, plačuješ samo porabo,
porabe ne bo, ker ne bo odhodnih klicev) in preusmeritvijo v primeru določene številke
- 3G usmerjevalnik s T-2 TOP simko z FXS analognim portom na katerega je vezano
vezje z relejem
@ v.j. Super ideja da priklopim rele na vibro s stalnim vibriranjem
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 1:46 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz malo povprašam.
v.j. je napisal/a: |
......vzameš SIM kartico pri BOB in vzameš osnovno naročnino... |
A je to ta paket?
c4 je napisal/a: |
.....mobilni telefon z Android OS in T-2 TOP paketom (Ni naročnine, plačuješ samo porabo......... |
A daš lahko konkreten link na omenjen top paket, ker jaz tega nekako ne najdem?
frenki je napisal/a: |
Tale modul si omisli. Preverjeno dela, pa najmanj komplikacij boš imel. Dobavitelja boš pa že poiskal (pri nas so cene ). |
Frenki, a ta modem vrača potrditve (SMS-e) nazaj, takrat, ko odpreš vrata. Če, da, potem je to dodatni strošek vsakič, ko odpreš vrata?
v.j. Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 2:13 pm Naslov sporočila: |
Za BOB sem mislil ta paket ja, ampak SIM stane 15eur, torej odpade, glede na to da pri T-2 https://www.t-2.net/mobilni-top dobiš SIM kartico brezplačno, ni stroškov priključnine in tudi ne prekinitve ko se jih naveličaš. Če je poraba nič, je tudi mesečni znesek 0,00eur. Pravkar sem preveril kako je pri T-2 in sicer osebno na klepetu, da imam pismeno.
Modem za odpiranje vrat kot predlaga Frenki je verjetno možno sprogramirati tako, da ne pošilja ničesar (PDF sem samo na hitro pregledal), če ne pa je bolje vzeti star telefon in ga v duhu DIY predelati, dodelati tako, da deluje po naših željah. Matr, a res znamo samo še kupovat, nič narediti sami?
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 3:30 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Frenki, a ta modem vrača potrditve (SMS-e) nazaj, takrat, ko odpreš vrata. Če, da, potem je to dodatni strošek vsakič, ko odpreš vrata? |
5.3.5 No need confirmation SMS when the relay is ON/OFF. |
Stvar nastavitve. SMS potrditve dogodkov se da popolnoma izključiti.
Matr, a res znamo samo še kupovat, nič narediti sami? |
Tole znamo tudi sami naredit, je pa vprašanje ali je ob takšni ceni serijskega produkta smotrno.
v.j. Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 3:44 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam cene tega produkta, tako na hitro ugibam da je gotovo pod 50eur, precej verjetno še dosti nižje. No, pa vseeno, če se doma valja telefon, ki podpira selekcijo številk, potem z majhnim dodatkom lahko naredimo napravo, ki zadošča domačim potrebam. Selekcija številk je obvezna, to je jasno. Raznoraznih funkcij, ki so vezane na uro ali celo datum, pa najbrž ne potrebujemo doma, to je uporabno za službeno uporabo...
Zadovoljstvo, ki ga občutimo, da smo nekaj naredili sami, je neprecenljivo, kar premaga morebitno nizko ceno modula, no, kakor komu.
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.97 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 4:07 pm Naslov sporočila: |
Ce ze hoces odpirati vrata s telefonom, zakaj ne uporabis bluetooth? Naceloma lahko naredis, da ko je avto pred vrati prepozna napravo in vrata se odprejo brez tvoje intervencije.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 5:38 pm Naslov sporočila: |
Kako se zaprejo?
MOND Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 6:23 pm Naslov sporočila: Re: Odpiranje vrat s telefonom |
c4 je napisal/a: |
Skrbi me le, da bo v primeru več zvonjenj kontakt na releju večkrat sklenjen, kar pomeni da se vrata zaprejo.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 9:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kak logo pa domače omrežje?
Pred časom sem imel en tečaj programiranja logota za člane našega lokalnega radiokluba. Delali smo projekt dvoriščnih vrat vodenih s tipkami. daljincem in preko pametnega telofona ali računalnika.
Maketa, ki se je uporabljala na tečaju.
Sem pa zmetal skupaj še hmi za zadnjo verzijo logota.
Kako izgleda lahko vidite in preizkusite: xxx.xxx.xxx.xxx
IP je dinamičen tako da bo delalo dokler se ne bo zamenjal
Pokljukate "To customized site"
geslo je "logo"
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Feb 13, 2018 7:02 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Feb 13, 2018 2:06 am Naslov sporočila: |
... je bolje vzeti star telefon in ga v duhu DIY predelati.. |
V Ho*erju mini smartPhone 14€ nov (igrača, BeaFon!) ... nabavil za kao "stacionarca doma" zase ...
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 13, 2018 2:38 am Naslov sporočila: |
Jaz sem imel brezžični alarm na telefonsko aplikacijo. Med drugim ima tudi vgrajen rele za karkoli odpirati.
Uptime: 75 dni
