Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 8:37 pm Naslov sporočila: |
Poiščeš fazo, priklopiš na prvo stikalo -IN, taisto fazo povežeš z enim vodnikom, ki gre v drugo dozo drugega stikala v IN drugega stikala. OUT prvega stikala zvežeš takisto z OUT drugega stikala in na vodnik, ki gre na luč. Ničelne vodnike daš na stikali, kjer sta oznaki 0, predvidevam, da pa je luč že povezana na 0-lo.
Nisem pri PC- ju, da bi narisal. Nimaš pa možnosti menjalnega stikala, razen, če obe stikali definiraš kot eno wifi stikalo, samo potem res nima smisla menjati obeh
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:01 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 imaš prav.
Tudi jaz bi tako naredil. Priključke stikal po vseh priključkih povezati vzporedno. Skupni izhod pa na fazo lučke.
Vsako stikalo ima očitno nek nastavljiv timer: "zeitplan/countdown timing".
Če sem prav razumel, torej ustrezno nastaviš timerje na obeh stikalih, in se luč čez nekaj časa ugasne sama, ne glede na to, katero stikalo je bilo vklopljeno.
Zanimiva stvarca.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Feb 21, 2018 9:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
hafo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2017 8:38 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:02 pm Naslov sporočila: |
Bom naredil po vaših navodilih.
Hvala vsem!
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
Stikala pustiš tako kot so. Dodaš Sonoff, predelan ali z dodatnim relejem. Ta dodatni rele bo opravljal funkcijo križnega stikala. Tako ti menjalna stikala ostaneta v prvotnem delovanju. Luč lahko prižigaš in ugašaš s katerim koli od treh stikal.
Montažo lahko izvedeš pri poljubnem menjalnem stikalu.
Glej sliko.
28.3 KB |
2 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:10 pm Naslov sporočila: |
Kam točno gre v tem primeru L in in kam L out iz sonof-a v ta krogec?
pajo Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:15 pm Naslov sporočila: |
Bodi pozoren še na eno "malenkost".
V primeru, da boš za vsako stikalo uporabil različne fazne dovode (govorim v primeru, da ima hiša ali stanovanje 3f priklop), preveri, če sta ta dva dovoda na isti fazi.
Prav tako preveri, če sta na isti varovalki.
Fazni dovodi v doze so lahko različni in ni nujno, da so na isti varovalki in isti fazi.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Feb 21, 2018 9:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pajo Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:18 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Kam točno gre v tem primeru L in in kam L out iz sonof-a v ta krogec? |
Tudi jaz sem se zaustavil ob tem. Če je uporabljen dodatni rele z dvema paroma delovnih in mirovnih kontaktov, zadeva deluje. Izhod pa mora krmiliti ta rele.
Ne vem pa, če je to smiselno: Dodatni rele z napajanjem 220V.
Je pa vprašanje, kaj v ozadju vklaplja lučko. Je to rele ali je triak? Glede na prostorsko omejitev, bi rekel, da je triak.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
stane Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:27 pm Naslov sporočila: |
Napajanje oziroma dovod za L in N je omenil, da lahko izvede.
Kdor se na te krogece ne spozna, se tako ne bo lotil montaže.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:40 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Kdor se na te krogece ne spozna, se tako ne bo lotil montaže. |
Imaš prav, pa vendar, recimo jaz, ki se tudi ne spoznam, nikoli nebom vedel, kam gre ena črta v rob krožnice?
In ker sem danes dobre volje, pa enkrat sem to nekje na TV gledal, pa sedajle sem ob PC-ju, sem nekako uspel svoje krogce vsaj približno narisati, da bo tudi moja stara mama vedela, kam naj hudiča vtakne svoj prst, če bi jo zeblo.
Kar je črnega na sliki je obstoječa inštalacija, ostalo je treba povezati. (to je za Hafo-ta)
49.69 KB |
1 krat |
pajo Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 dobra rešitev, ampak samo, če so sonoffi v režimu timerja.
Iz dveh doz pa smo prišli na 4.
Ali se motim?
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 10:00 pm Naslov sporočila: |
Sonoff naj bo stalno online, drugače pojde @hafo že čez cel hodnik preden se sonoff sploh poveže na wi-fi.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 10:01 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Ali se motim? |
Motiš se...ali pa ne, se mi pač ni dalo risati čez obstoječa stikala, ker se potem nebi dobro videlo, stara stikala ven in Sonof-e notri, pa sta še vedno samo dve dozi.
Za ostalo je pa "tkolele", menjalno žal res ne gre, je treba uporabiti ta timer, kar pa po mojem še vedno potegne za seboj manj komplikacij kot dodatni rele...
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 8:30 am Naslov sporočila: |
še ena bolj elegantna rešitev
fizična tipka na sonoff je za ročni vklop izklop naprave.
Sonoff vežeš klasično in potegneš na 2 vsporedni fizični tipki.
tako imam narejeno jaz in dela BP
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.89 Kraj: Portorož
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 12:32 pm Naslov sporočila: Zamenjava menjalnega stikala za navadnega Sonoff wifi stikal |
Daj prilepi še ti skico,da bomo bolj na jasnem in lažje debatirali
urosr Član
Pridružen-a: Pet 27 Dec 2013 15:11 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.25 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:44 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
LP |
Tako je, in to je tudi edina elegantna rešitev, samo z temi sonoffi ki jih ima, tega ne bo mogel izvesti, potrebuje sonoff v plastičnem ohišju, če ga odstraniš iz ohišja, paše tudi v klasično 60mm plitko dozo.
Uptime: 74 dni
