Povečanje obratov elektromotorja
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 12:16 pm    Naslov sporočila:  Povečanje obratov elektromotorja Odgovori s citatom
zmanjšati obrate vem da se da kaj pa povečati??
motor je 220v enofazni od molznega stroja virovitica ima kondenzator samo ne vem ali je stalni ali samo za zagon.
zadeva deluje preko reduktorja ven pride 60 obratov jaz bi pa rabil 90
a se da kako urediti ali naj iščem drugo rešitev
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.19
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko. Jaz sem poskusil enofazni motor z reduktorjem priklopiti na frekvenčnik. Je delal, ampak pri višjih vrtljajih je čudne zvoke spuščal in tudi zagnal se ni, če si štartal z višjo frekvenco. Nižanje vrtljajev s frekvenčnikom bi še nekako šlo.
Boljše, da najdeš drug način, ker hočeš kar konkretno zvišati vrtljaje.
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi zamenjal reduktor z drugačnim razmerjem?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za drugačno frekvenco rabiš še drugačen kondenzator...
144300
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.04
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil eno napravo s takim elektromotorjem & reduktorjem, dokaj močna zadeva je to .
Lahko se tudi še z enim mehanskim prenosom poveča obrate za polovico
( vse odvisno kako točni morajo biti obrati, je več vrst načinov prenosa & smer vrtenja itd. )
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.33
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S primernim kondenzatorjem, ta motor ne bi smel imeti težav pri delu na 75 Hz, toliko namreč potrbuješ za 90-1. Ravnokar delam in testiram en enofazni frekvenčnik, 0-400Hz, moč odvisna od potrebe, sicer pa nekje do 2 kW, ki bo cenovno zelo ugoden.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2018 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred nekaj meseci sem montiral in zagnal enofazni frekvenčnik 400W za ventilatorje podpiha. Ta je dvakrat dražji od trifaznega za isto moč, tako da bo ceneje, če kupiš nov 3 fazni motor skupaj s frekvenčnim pretvornikom.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2018 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem kakorkoli obrnem bi bilo najbolj smotrno menjati motor ali pa reduktor se pravi odpade enostavna rešitev.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje bi moral :
- razklopit motor iz enofaznega na trofazni (odstraniti kondenzator )
- navitja zvezat v trikot
- montirat frekvenčnik iz ene faze na tri faze
vprašanje :zdaj a motor prenese višjo frekvenco , kako je z močjo ?
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.83
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lucca, to pa verjetno ne bo šlo. Enofazni motor ima v osnovi le eno glavno t.j. delovno navitje in eno pomožno oz. zagonsko ki pa navadno nista simetrični. Kje pa je še tretje navitje za priklop na tri faze.
LP Brane
Uptime: 67 dni
